Witam. Mam pytanie o kratownice znajdującą sie na spodzie słupów, filarów, stop kominowych.
1. Czy krawędzie jej powinny być odgięte do góry i w jakich przypadkach? Widziałem na zdjęciach z reguły proste kratownice bez odgiętych końcówek
2. Chcę zrobić połączenie ławy garażu z domem podpiwniczonym (w dylatacji, już wcześniej to omawiałem). Ława miała by dochodzić do ocieplenia domu w linii prostej a że mam piwnicę i mam pod spodem drenaż to chciałem zrobic przepust w ławie. Z uwagi że będzie tam przepust to część poniżej ławy też chciałbym zazbroić. Pierwotnie poniżej miał być tylko chudziak. Ale z kierownikiem uzgodniliśmy żeby zrobić dół zbrojony i wypuścić startery ponad ławę żeby po wymurowaniu ścian zrobić jeszcze rdzeń przy ścianie. Więc wylałem na samym dnie chudziaka o gr 25 cm i na tym chciałbym postawić słup 45x45 i na dnie jego umieścić kratownicę powiązaną z pionową belką zbrojoną. Czy jest jakaś zasada ze kratownica powinna znajdować się w szerszej stopie niż słup?
Edytowane przez dedert
https://forum.murator.pl/topic/252305-pytanie-o-kratownice-filara/
Jest taka zasada, że to się projektuje, tzn wymiaruje się elementy konstrukcji budynku (popularnie się to nazywa "liczeniem" i na tej podstawie się dobiera wielkości poszczególnych elementów konstrukcji.
Zbrojenie dolne które stanowi ta krata jeżeli trzymać się proporcji jest zbędne obliczeniowo. Z warunków pracy betonu nie zaszkodzi będzie ograniczało powstanie rys. To samo to co wspominasz że czasem są "pionowe" kraty czy pręty, poza konstrukcyjnymi zbrojeniami stóp fundamentowych stosuje się zbrojenia przeciwskurczorwe.
Wałkujesz ten temat już z pół roku.
https://forum.murator.pl/topic/252305-pytanie-o-kratownice-filara/#findComment-7769996
Ok czyli nie będę poszerzał podstawy tego filara. .
Wielkość stopy dobiera się znając obciążenie i nośność gruntu. Szpilka żony szybciej się zapadnie w pisku niż twój plaski but pomimo że żona waży polowe tego co Ty ;) Tu tak samo to działa. Z te pręty trzymają "obcas" w całości czasem zbędne czasem potrzebne
https://forum.murator.pl/topic/252305-pytanie-o-kratownice-filara/#findComment-7770015
Rozumiem. Tylko tu oprócz "szpilki" dochodzi też cała połączona z nią ława garażu, która moim zdaniem stanowi również podparcie. Więc masa nie jest skupiona tylko na tej szpilce. Z pierwotnego pomysłu kierownika zamiast szpilki miał być tylko chudziak, suchy beton na tym odcinku ławy
https://forum.murator.pl/topic/252305-pytanie-o-kratownice-filara/#findComment-7770042
Projekt byl robiony we współpracy z kierownikiem pod którego podlega projektant, i on nie miał zastrzeżeń. Był oglądać miejsce na działce i mówił że można zejść w dół z tym filarem ale na dnie dać kratownice skoro nad tym ma iść słup zbrojony pod sam dach garażu. Ale nie wnikałem już czy robić szerszą stopę w miejscu kratownicy czy szerszy chudziak pod nią wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/252305-pytanie-o-kratownice-filara/#findComment-7770059
