xavi 05.11.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Witam Temat następujący: Majstry wykonały mi podłączenie pieca na Ekogroszek z podajnikiem do instalacji zamkniętej(na moją prośbę). Piec ma sterowanie pokojowe i miał mieć mieszacz 3 lub 4 drogowy. Majstry mieszacza nie zamontowały bo stwierdziły, że w jednym obiegu ze sterowaniem pokojowym być nie może Wczoraj na rozpalanie przyszedł sąsiad (użytkownik podobnego układu) i pierwsze co zauważył to brak mieszacza. W instrukcji kotła taki zawór jest zalecany. Co teraz zrobić: wybrać 3 czy 4 drogowy?? Instalacja jest mieszana (grzejniki + podłogówka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.11.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 w ktorym miejscu chciales zamontowac zawor?jesli mialby to byc zawor kotla to musialby to byc zawor mieszajacy na powrocie lub rozdzielajacy na zasilaniu. zawor w tym miejscu to jeden z elementow ochrony powrotu kotla (przede wszystkim zeliwnego - przed zbyt niska temp powrotu, ktora powoduje przynajmniej szybsze starzenie sie zeliwa).zawor trojdrogowy umieszczony na instalacji ma zadanie regulacyjne.zawory trojdrogowe (obojetnie gdzie umieszczone) moga byc instalowane w instalacjach jednoobwodowych - nie blokuja przeplywu a tylko nim steruja. W instalacji jednoobwodowej nie wolno umieszczac zwyklych zaworow (np kulowych czy z glowicami) na wszystkich grzejnikach jesli nie ma zaworu trojdrogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-455279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 05.11.2004 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Myślę, że dobre miejsce to to na schemacie nr 1. http://www.termsystem.kbn.pl/schematy.htmObwody są dwa - CWU i CO.Kocioł ma wymiennik żeliwny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-455336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.11.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Myślę, że dobre miejsce to to na schemacie nr 1. http://www.termsystem.kbn.pl/schematy.htm Obwody są dwa - CWU i CO. Kocioł ma wymiennik żeliwny. preferowalbym uklad 3. podejrzewam ze masz pierwszy uklad. kazdy z niech jest prawidlowy. dobrze jak zawor jest sterowany. w pierwszym schemacie nie ma pompy na ukladzie cwu - wtedy zawor tym bardziej sterowany jeszcze bardziej sie przydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-455461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 05.11.2004 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 NIe zwróciłem na to uwagi ale w domu mam taką pompę. Nie mam tych sitek - czy są mocno potrzebne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-455500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 05.11.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Po pierwsze powinieneś mieć układ otwarty, i fachowiec powinien zrezygnować z wykonania kotłowni "węglowej" w układzie zamkniętym.Mieszacz czterodrogowy by się przydał, ale mógłbyś zastąpić go sprzęgłem hydraulicznym, czy zaworem trójdrogowym przełącznym z czujką termostatyczna. Montażu innej armatury zabezpieczającej powrót kotła nie proponuję, bo nie zanam możliwości sterownika kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-455533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 05.11.2004 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Odnośnie kotłowni z zautomatyzowanym piecem na węgiel i instalacji zamkniętej można by napisać kilka nowych wątków, ale nie o tym tu mowa... Sterownik to Geco: http://www.klimosz.pl/instrukcje/instrukcja_G-403-P02.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-455551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 05.11.2004 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Według polskich norm prawa budowlanego kotły na paliwa stałe muszą pracowac w układach otwartych. Wyjatek stanowią kotły wyposażone w urządzenia pozwalające natychmiast schłodzić blok kotła przy wzroście temperatury ponad 100 st C, mające atest UDT. Chodzi tu o np. chłodnicę zamontowana w bloku kotła przez którą w razie potrzeby przepływa zimna woda z sieci kończąc bieg w np. kanalizacji. Twój kociołek takowego zabezpieczenia nie ma. Instalator który montuje wadliwie urządzenie wiedząc o tym to kretyn ( bez obrazy). A Tobie się dziwię, że drwisz sobie z życia najbliższych. Wracając do Twojego kotła, to powinieneś zabezpieczyć powrót kotła pompą mieszającą. Twój sterownik obsługuje takową zamiennie z pompą ładującą.Lepiej wpiąć do obiegu zawór trójdrożny przełączający sterowany termostatycznie który załączy pompę mieszającą, a do sterownika podpiąć pompę ładującą i sterować temperaturą cwu.Nie możesz do sterownika podpiąć mieszacza czterodorogowego, bo niemasz jak zasterować jego siłownikiem. Zdanie się na ręczne nastawienie mieszacza bez sterowania to strata czasu, z uwagi na różne temperatury wody kotłowej na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-455797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.11.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 Chcąc uniknąć kosztów-proponuję zastępczo zawór podmieszający z czyjnikiem(kapilarą)-np zwykły zawór termostatyczny(ale większy niż 1/2"-np 3/4 lub 1")z zamontowanym na powrocie do kotła czujnikiem bojlerowym-powinno pomóc.Aha montaż między zasilaniem a powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-456234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 07.11.2004 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Mały ale musi on w obieg wpiąć pompę i zawór zwrotny, bo sam termostat nic nie da, trzeba by też drugi czujnik do zasterowaniem pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-456329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Mały ale musi on w obieg wpiąć pompę i zawór zwrotny, bo sam termostat nic nie da, trzeba by też drugi czujnik do zasterowaniem pompą. A po kiego grzyba komplikować sprawę? Zawór termostatyczny sterowany jest głowicą z kapilarą ,która otwiera go jeśli temperatura na powrocie(czujce)jest poniżej zadanej (60-70stC-lepiej 70-to są głowice do ogrzewaczy)co powoduje powrót częsci gorącej wody do kotła.Zamontowane musi toto być za pompą(żeby "ogarnęła" ona ów układ).Ważne jest żeby ten zawór był jak największy(chodzi o przepływ). Jeśli temperatura jest wysoka zawór sie zamyka i ciepło "idzie"w całości na obieg grzejnikowy.Proste i dość skuteczne-choć nie zawsze rozwiąże sprawę. W układzie 3 lub 4-drogowym obieg jest albo/albo ,a tutaj jest tylko podmieszanie.Dlatego proponuję to jako ewentualne,tanie, zastępcze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-457995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 09.11.2004 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 Niestety temperatura minimalna na powrocie kotła powinna wynosić 35 st. C a nie 70 st. C. Podanie części wody poprzez zawór termostatyczny może w szybkim czasie nie spowodować wzrosu temperatury powrotu, z uwagi na czas reakcji czujki termostatycznej - kilka minut. Zasadne jest zatem wpięcie w obieg pompy mieszającej, która ten proces czyni błyskawicznym.W ten sposób mamy gwarancję zapobieżeniu korozji kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-458091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.11.2004 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 Cosik Ci się chyba Grzesiu pomyliło. Temperatura powrotna na kotle powinna wynosić (w zależności od źródła) 60-65 st.C aby uniknąć tzw.punktu rosy.Przy 35 ...oj słabo widzę ten kocioł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-460019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.11.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2004 Niestety to ty jesteś troszkę niedoinformowany na temat warunków powstawania korozji bloku kotła. Gdyby tak miało byś jak sądzisz to jak wytłumaczysz fakt nastawienia temperatury w kotle na 40 st. C i ogrzewanmiu tak domu. Według Ciebie kocioł nie powinien grzać. W praktyce kotły żeliwne czy stalowe (z dolnym ogranieczeniem temperatury) tak są zabezpieczane przed korozją bloku aby utrzymywały minimalną temperaturę bloku na poziomie 35 st. C. Jeżeli kocioł nie pracuje w danej chwili ( brak zapotrzebowania na ciepło) to i tak gdy temperatura bloku spadnie poniżej 35 st. C on się włączy do osiągnięcia temperatury zasilania 42 st. C ( zreguły) co równe jest utrzymaniu powrotu na podanym wcześniej poziomie. Tak dzieje się przy kotłach gazowo-olejowych. Utrzymanie minimalnej temperatury bloku dotyczy wszystkich kotłów z dolnym ograniczeniem temperaturowym w tym węglowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-460068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 11.11.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2004 ochrona powrotu kotla o ile wiem to ochrona przed zbyt niska temperatura na powrocie. po to sie stosuje tzw podmieszanie. minimalna temperatura powrotu zalezy od temperatury na jaka pracuje kociol (~zasilania) - chodzi o nie przekraczanie okreslonej roznicy miedzy temp zasilania i powrotu. tyle z mojej praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-460199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.11.2004 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2004 Ja przy węglówce w której niema możliwości zasterowaniem mieszaczem (chyba przy wiekszości) zamontowałbym sprzęgło hydrauliczne - proste, tanie i skuteczne a przy tym i obiegi grzewcze lepiej pracują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-460207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 15.11.2004 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2004 Zrobione: Serwis na moją sugestię wpiął zawór trójdrogowy w obieg zasilania - przed pompkę CO. Króciec wylotowy połączono z powrotem tuż przy kotle. Zawór jest ustawiony na spore mieszanie i działa OK. Temp. na piecu jest 44 stopnie. Niżej nie schodzę, bo nie śpię w domu, a niechciałbym wygasić kotła przez złe nastawy. W domu termostat pokojowy pokazuje 21 stopni. Jest ciepło - nawet trochę za - bo jeszcze robię wykończeniówkę i się strasznie pocę Niska temperatura zasilania delikatnie rozgrzewa bloki podłogowe. Trochę popękały jeszcze przed ogrzewaniem i teraz zastanawiam się nad jakimś klejem penetrującym, aby te pęknięcia zniwelować. Możecie coś poradzić w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25231-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy/#findComment-462004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
