Zasadniczo to zależy od nachylenia dachu, rodzaju pokrycia itd. Pomijając jednak wszystko inne to na to pytanie powinien odpowiedzieć konstruktor. Mam 8,7m mierzone od osi do osi murlaty. Konstrukcja jetkowa z płatwiami pośrednimi.
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7770813
dez a czy masz słupy ? Bo ja mam 4 słupy . Kąt nachylenia 36 stopni. Dachówka ceramiczna.Zastanawiam się ja kto jest zrobione,ze jedni mają słupy a inni nie ? Edytowane przez amator12345
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7770835
Początkowo nie miałem, ale poprosiłem o wrysowanie, bo ładnie weszły mi w ściany. Słupy stalowe. Mam 40 stopni deskowanie i ceramikę na dachu. Sąsiadowi zaprojektowali jetkowy bez płatwi i cieśle zrobili zgodnie z projektem. Problem pojawił się przy wybijaniu belek tymczasowych. Dach zaczął się uginać. W trybie awaryjnym wstawiano płatwie (stalowe heby) i słupy. Dom szeroki na dobre 10m. Podsumowując myślę że to kto jaki ma dach to kwestia doświadczenie konstruktora.
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7770889
Konstrukcja dachu albo była źle wykonana (niezgodnie z projektem) alby był źle wykonany projekt nie uwzględniający rzeczywistej pracy konstrukcji więźby dachhu.
Ewentualnie oba przypadki łącznie.
Dach szeroki na 10m to już jest sporo.
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7770906
Jeżeli na tych słupach leżą wspomniane płatwie to na te słupy schodzi całkiem duże obciążenia.
Płatwie pewnie są tak wstawione że na nich opierają się krokwie..
Jak długość płatwi i jaki rozstaw słupów?
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7771116
W zależności od szerokości, długości, może z 20-25m2 ?
Budynek ma 9,5m x 12,5-13,0m = ~125m2
200m2 dachu to nie jest w rzucie tyko powierzchnia połaci dachu?
Pochylenie dachu to ok 35-40 stopni?
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7771821
Taka bardzo szacunkowa powierzchnia dachu z której jest szacunkowe oddziaływanie na słup.
25m2 x ciężar m2 dachu (ale w rzucie na płaszczyznę podłogi).
Jeżeli konstrukcja dachu ma np. 100kg/m2 (obc. obliczeniowe) to z 25m2 może być ok. 2500 kg x 1,5 (przeliczenie na pochylenie połaci dachu) = ~3750kg
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7771834
Ten szacunek dotyczył obciążenia przypadającego na słup.
Na ściankę kolankową można przyjąć wystający okap + połowa odległości między ścianką a linią słupów.
Czyli np. 1,25m + 0,5 x 3,5m = 3,00m.
3,00m x 100 kg/m x 1,5 = 450 kg/m.
To tylko przykładowe liczby i przykładowe obciążenia.
Na słup jest dużo więcej bo zbiera obciążenia z większych rozpiętości, np. z pow. 4,0m x 5,00m (też przykład).
https://forum.murator.pl/topic/252340-konstrukcja-dachu/#findComment-7771885
