Pena 05.02.2020 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Witam Kocioł Vitodens 111-W podłączony jest do własnego obwodu elektrycznego z bezpiecznikiem różnicowym.Zdarza się , że podczas pracy kotła wyrzucana jest różnicówka. Jaka jest tego przyczyna?Trudno było mi się zorientować w jakich okolicznościach dochodzi do wyrzucenia różnicówki, ponieważ zastawałam wyłączony kocioł po nocy lub po powrocie z wyjazdu. Wczoraj jednak podczas wyrzucenia różnicówki byłam w łazience. W tym samym czasie kocioł się załączył i wyrzuciło różnicówkę. Czy to zbieg okoliczności, czy np większy pobór prądu był przyczyną? Po podniesieniu bezpiecznika, kocioł działał później normalnie. Do wyrzucenia różnicówki dochodziło już kilkakrotnie, w różnych odstępach czasu. Elektryk sprawdzał obwód elektryczny, gniazdko i bezpiecznik różnicowy. Wszystko jest ok. Czy może być jakieś zwarcie w instalacji kotła lub coś w tym rodzaju? Jaka może być przyczyna wyrzucania różnicówki ? Proszę o pomoc konsultanta Viessmanna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252357-vitodens-111-w-problem-z-zasilaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 06.02.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 objawy takie mogą być spowodowane źle podłaczonymi kablami zasilającymi. Do kotła przychodzą trzy przewody faza, zero i uziemienie. Zamienienie fazy z zerem może dawać opisany efekt. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252357-vitodens-111-w-problem-z-zasilaniem/#findComment-7771607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pena 06.02.2020 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Dziękuję za podpowiedź. Niezwłocznie przekażę ją elektrykowi i serwisantowiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252357-vitodens-111-w-problem-z-zasilaniem/#findComment-7771678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.02.2020 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Nie ma problemu, w razie czego służę pomocą i zapraszam do pytańRównież pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252357-vitodens-111-w-problem-z-zasilaniem/#findComment-7772122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
