radek_1 05.02.2020 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 (edytowane) Dzień dobry, Na wstępie, przepraszam za niefachowe terminy, które na pewno się tu wkradną. Buduję dom letniskowy wg projektu MGSosenka2 (pewnie bez znaczenia), i mam wątpliwości/problem dotyczący warstw ścianki kolankowej. Jest dla mnie jasne, że od wewnątrz licząc musi być KG->folia paroizolacyjna-> wełna skalna "z rolki" 10cm [na profilach/"grzybkach"] -> wełna "płyta" 15cm(równo ze słupkiem)-> i w tym miejscu się zawieszam. Sznurek/listwa/membrana ? Chodzi o to, że ta ściana od zewnątrz nie będzie widoczna. Jest przykryta "dachem" [membrana wiatroszczelna + blacho-dachówka] a od dołu będzie podbitka poprzedzona folią paroizolacyjną. Czym powinienem zakończyć tę ściankę od zewnątrz? Nie chciałbym by była zawilgocona przez błędy w ułożeniu ani by wiatr hulał mi po poddaszu mojego letniska. Poniżej 2 fotki jak to mniej więcej na tę chwilę wygląda. Za wszelkie uwagi, i rady z góry dziękuję. Radek Edytowane 5 Lutego 2020 przez radek_1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252358-warstwy-%C5%9Bcianki-quotkolankowejquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.02.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 (edytowane) niczym nie musisz tego zabudowywać od zewnątrz . Spokojnie takie izolacje możesz pozostawić. I tak membrana dachowa osłania wełnę . Wykonawczo będzie prawidłowo. Załączam zdjęcie z podobnego poddasza. Edytowane 6 Lutego 2020 przez Tomek W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252358-warstwy-%C5%9Bcianki-quotkolankowejquot/#findComment-7771499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_1 14.02.2020 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Panie Tomaszu, Dziękuję za odpowiedź. Jeśli bym mógł to jeszcze podpytać. Czy na moim miejscu założył by Pan od zewnętrznej strony jeszcze jedną warstwę wełny, by licowała ze styropianem (mostek) czy też zrobiłby Pan tak jak na projekcie, warstwę wełny poziomo, która łączy styro z wełną ze ścianki kolankowej. Oraz czy użyć (pod dachem mimo wszystko) twardej wełny elewacyjnej czy wewnętrzna sztywna będzie wystarczająca? Pozdrawiam,Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252358-warstwy-%C5%9Bcianki-quotkolankowejquot/#findComment-7775175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.02.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Panie Tomaszu, Dziękuję za odpowiedź. Jeśli bym mógł to jeszcze podpytać. Czy na moim miejscu założył by Pan od zewnętrznej strony jeszcze jedną warstwę wełny, by licowała ze styropianem (mostek) czy też zrobiłby Pan tak jak na projekcie, warstwę wełny poziomo, która łączy styro z wełną ze ścianki kolankowej. Oraz czy użyć (pod dachem mimo wszystko) twardej wełny elewacyjnej czy wewnętrzna sztywna będzie wystarczająca? Pozdrawiam, Radek Zostawiłbym tak jak na projekcie. w zasadzie izolacji stropu aż tak daleko wyciągać nie trzeba. Nawet można ją zrównać z izolacją ściany, ale oczywiście może pozostac tec tak jak jest. Jeżeli jeszcze izolacja ściany zewnętrznej nie jest wykonana to wyciągnałbym ją również na grubość stropu jeśli to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252358-warstwy-%C5%9Bcianki-quotkolankowejquot/#findComment-7776289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
