Ekonomiczny 1A po modyfikacjach własnymi siłami
  • Odpowiedzi 202
Czyli poprostu zostawić puszki luźno w otworach tak aby była na równo z ścianą ? / co do wylewek i tynków to tak jak mówię wszystko zależy od pogody, jeśli będa mrozy i będę musiał czekać do Marca z Tynkami to wolę zrobić najpierw wylewkę bo mogę wtedy robić ogrzewanie styropian podłogowy itp a tak będę musiał z tym czekać i nic nie zrobię
Puszka luźno w otworze, może minimalnie odstawać jeśli chowasz kable w bruzdach, jak nie chowasz to może bardziej odstawać bo tynk musi przykryć kable.
Jak robisz elektrykę już to pociągnięcie reszty instalacji to akurat roboty na tyle, że będzie cieplej na tynki ;) Klep już speców.
Jeśli masz podłogówkę w planie to to jest sporo prac, która "zamrozi" Ci tynkowanie aż do wylania.
No i tu właśnie się zastanawiam jak to rozegrać nie mam dużego domu także tej instalacji elektrycznej nie jest jakoś dużo, szczególnie że nie robię inteligetnego domu na przewodach, łazienka też jedna i to zaraz przy pomieszczeniu gospodarczym także myślę że mi długo nie zejdzie z tym wszystkim ale jak będzie okaże się w praktyce:)
Ja bym zrobil najpierw tynki. Tynki to najbrudniejsza robota na budowie. W dodatku jak trafisz ekipe ktora niezbyt sie przejmuje pozadkiem to bedziesz mial sporo roboty przy skrobaniu wylewki. Pamietaj tez ze tynkarzy trzeba zaklepywac duzo szybciej, nie wspomne juz ze niektorzy to nawet nie chca przychodzic do tak malego domu. Teraz jest szansa ze przyjda bo generalnie nie maja roboty na blokach ale od marca zacznie sie sezon. Ja tak mialem rok temu, z trudem znalazlem ekipe ktora laskawie raczyla wziac domek 80mkw. Bylismy umowieni na poczatek marca. W polowie lutego telefon ze chca wchodzic za tydzien bo potem ida na bloki. Nie mialem wtedy nawet zaczetej elektryki ale zdecydowalem sie i w tydzien po 5-6 godzin po pracy zrobilem instalacje zeby w poniedzialek mogli dzialac
Ja najpierw zrobiłem wylewki, dopiero po nich robię tynki. Argumentów było kilka ale przeważył ten, że w podłodze pietra szło bardzo dużo instalacji (rury odkurzacza, rekuperacji, rury cwu, peszle kabli itp). W łazience ciężko nogę było postawić żeby na coś nie nadepnąć. Jakoś nie wyobrażam sobie żeby tynkarze czegoś nie uszkodzili w trakcie prac więc trzeba było to zabezpieczyć..wylewką :). Tynkarz nie widział problemów: zabezpieczył całą podłogę grubą folią budowlaną. Tam gdzie zrobiła się dziura i coś chlapnęło skrobał na bieżąco. Z gładkiej wylewki to nie problem. Także jest to kwestia do dogadania.
Dobra decyzja padła na tynki:), jestem umówiony na następny tydzień, także zobaczymy chce tynkować w połowie Lutego jak pogody pozwolą na razie nie maja terminów zaklepanych na ten okres, z tego co wstępnie pytałem o puszki to powiedział mi żeby były osadzone i wystawały 8mm od ściany no ale jak przyjdzie to dogadam się dokładnie
Szukam porady odnośnie stelaża, nie za bardzo chce mieć półkę na ścianie z racji montażu stelaża, Geberit ma model SLIM który ma 8cm i tutaj pytanie czy mógłbym wykuć to 8cm w ścianie zewnętrznej domu czy może to coś powodować ?
Masz tam wieniec? Co jest na tej ścianie? Wrzuć rzuty projektowe, narysuj gdzie to ma być. Wstępnie powiem, że możesz kuć ;) Ja kułem.
Według normy - nie możesz: https://inzynierbudownictwa.pl/wykonywanie-bruzd-i-wnek-pod-instalacje-w-murowanych-scianach/
W praktyce: masa ludzi tak robi i nikt się nie przejmuje za bardzo. Kierownik budowy pewnie nie bedzie widział problemów, najwyżej każe wstawić jakiś kątownik/ceownik. To jest zawsze dziwna sytuacja, gdyby tak przestrzegać ściśle wszystkich norm odnośnie bruzd w ścianie to w zasadzie cieżko by było coś w nie wogóle włożyć.
Przecież wszystkie wymienione prace można zrobić po tynkach
akurat u mnie nie za bardzo. Musiałbym robić sufity podwieszane albo częściowe zabudowy żeby upchnąć rekuperację i rury odkurzacza. Wszystko zależy od projektu i koncepcji.
Tutaj takie pytanie odnośnie sterowania ogrzewaniem, rozumiem że gdybym chciał już jakieś bardziej inteligentne sterowanie to musiałbym do rozdzielacza ogrzewania pociągnąć prąd, czy przykładowo z pompy ciepła bezpośrednio pociągnąć sobie od razu jakieś przewody w jakieś miejsca?
U mnie puszki osadzali elektrycy i w większości przypadków wysuwali po ok 1cm od muru. Gdzieniegdzie musiałem dać pierścienie dystansowe jak tynkarze prostowali ścianę dając grubszą warstwę, ale ogólnie nie było tragedii. Pierścienie dawałem jak tynkarze po obrzutce kleili listwy stalowe prowadzące, więc wiedziałem gdzie i jaka będzie warstwa tynku.
