Dulin7 26.11.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Nie masz zadnych wysuwnic przy szczytach? Od wiazara skrajnego do gotowej elewacji bedzie z pol metra nie za duzo zeby na samych latach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 26.11.2020 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Firma od wiązarów twierdzi że budują szkieletowe domy gdzie wypuszczają łaty na 50cm i kryją dachówką i nic się nie dzieje, ale mówili też że można na ścianie szczytowej dać jakieś wzmocnienie w postaci belki na której będą się wspierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 27.11.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 To ja na Twoim miejscu dalbym to wzmocnienie. Kolejny problem to krycie wstepne, jak planujesz je wykonac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 28.11.2020 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Do krycia dachu wziąłem sobie gościa który bardzo dobrze zna się na tym ponieważ nie mam już urlopu bo wszystko poszło na budowę a chcę to zrobić na zimę i sam nie jestem w stanie, będę dawać membranę, łaty dość grube zamówił chyba 7x5 z tego co mówił jeśli dobrze zrozumiałem, na szczytówki zamiast dachówek zakończeniowych daje blachę i na górę dachówka ceramiczna a masz jakieś porady odnośnie krycia dachu to chętnie posłucham Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 28.11.2020 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 a jeszcze teraz na ściany szczytowe muszę dać styropian żeby było na równo z wiązarami bo mam troszkę niżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 28.11.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Porad co do membrany to nie mam bo stosowalem deski i pape. Pytalem bardziej z ciekawosci poniewaz niezbyt potrafie sobie wyobrazic jak bedzie wyprowadzona membrana na szczytach jak tam nie ma praktycznie do czego jej zamontowac. Dodam tylko od siebie ze pilnuj goscia zeby ci na odpowiednia dlugosc wypuscil laty od sciany szczytowej tak zeby zmiescil sie styropian z klejem pod dachem. U mnie firma od wiazarow dala dupy i zamiast wystawic na 21,5 cm wysuwnice tak jak prosilem to wystawili na 20 na dole a na szczycie dachu jest tylko 18 cm bo im sciana szczytowa uciekla od pionu. I jak teraz pod tym zmiescic styro 20 cm? Przy dachach bez okapu mususz pilnowac kazdy wymiar bo potem sa klopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 28.11.2020 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Przypilnuj wykonawcę aby był zapewniona odpowiednia dylatacja od membrany, membrana nieprzerwana a płaszczyzna łat na oko.Wymiary dachu (głębokość, przekątne, szerokość) trzymaj w wymiarze. Dopilnuj również odstępu od ściany na styropian oraz sposobu obróbek blacharskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 10.12.2020 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Przesyłam pierwsze zdjęcia z pokrycia dachu: Mam pytanie odnośnie przewodów elektrycznych, na ścianach muszę robić rowki w murze czy mogą one iść bezpośrednio po ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 10.12.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Mogą iść po ścianie, wtedy będziesz musiał narzucić więcej tynku = koszt i strata przestrzeni (mała oczywiście ale jest). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 10.12.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Zrob rowki. W bk bardzo latwo sie robi a masz pewnosc ze nie beda Ci przewody po jakims czasie przebijac pod farba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 10.12.2020 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Oki dzięki, zrobię więc rowki, macie jakiś sprawdzony i szybki sposób na robienie rowków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 10.12.2020 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Kup sobie reczny rylec do bk. Bez kurzu halasu kabli itd. Idzie bardzo sprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 11.12.2020 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 a co przykładowo w sytuacji jak mam wieniec na ścianach i sufit podwieszany jest mniej więcej na wysokości środka tego wieńca czyli nie pod nim, w jaki sposób wtedy pociągnąć przewód do sufitu, w ścianie zrobie normlanie rowek a w wieńcu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 11.12.2020 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Wetnij się w wieńcu normalnie. Ważne aby w przypadku paru kabli jechać po szerokości a nie głębokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 11.12.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Tak jak mowi poprzednik. Nacinasz flexem linie potem wystukujesz sdsem albo mlotkiem i przecinakiem i masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujmer2 18.12.2020 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Rowki najlepiej zrobić bruzdownicą. Jak będziesz miał jakieś wątpliwości odnoście elektryki pisz śmiało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 21.12.2020 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Spoko, na razie jeszcze dach robimy oraz murujemy ściany działowe, za prąd zabiorę się w styczniu jak mi okna zamontują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keldorn 06.01.2021 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Szukam porady odnośnie elektryki czy ktoś mógłby w miarę logicznie wyjaśnić mi dlaczego nie można łączyć oświetlenia z gniazdkami na jednym obwodzie?, chodzi ogólnie o to że przykładowo jeden pokój ma jeden obwód, szukałem na forach ale wszędzie są tylko odpowiedzi cytuje: Bo nie wolno bo tak itp i że prawo tego zabrania ale czy ten przepis ma jakieś logiczne wytlumaczenie czy poprostu ktoś tak sobie uznał bo w innych krajach się tak robi?, a nikt tak naprawdę nie wyjaśnia jakie ma to znaczenie w praktyce, nie wiem ale dla mnie logiczniejszym rozwiązaniem jest zrobienie obwodu jako jeden pokój niż jako np oświetlenie połowy domu, a drugi obwód gniazdka w 2 pokojach, wtedy takie to poskakane i dużo więcej przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkmp 06.01.2021 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Jeden minus - w obwodzie gniazdkowym łatwo jest "wywalić" bezpiecznik - przeciążenie, niezamierzone zwarcie lub różnicówka, bo jest jakaś mała upływność. wtedy w nocy gaśnie Ci też światło i jest niemiło Ja mam całe oświetlenie na jednej, osobnej różnicówce. Reszta wedle potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 07.01.2021 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Przede wszystkim to jest problem z zabezpieczeniem, obwody gniazd robisz przewodem 2.5mm2 ktory zabezpieczasz 16 eskiem, a oswietlenie 1.5mm2 ktory zabezpieczasz 10. Zeby bylo jako tako to musialbys albo zabezpieczyc obwody pokoi 10A albo pociagnac do oswietlenia 2.5mm2. Reszta to juz kwestia wygody i tego co chcesz miec w rozdzielnicy. Dawniej cale domy byly na 2-3 bezpiecznikach i tez dzialaly. Obecnie jest tendencja do przesadzania z iloscia bezpiecznikow. Ja kompromisowo u siebie zrobilem 2 obwody na oswietlenie ktore zabezpieczylem 2 eskami 10A i roznicowka oddzielna na 1f. Reszte obwodow mam porobione tak ze do pradozernych urzadzen np zmywarka pralka piekarnik itd jest osobny obwod z zabezpieczeniem 16A i potem kazde pomieszczenie ma swoj obwod gniazdowy zabezpieczony 16A. Calosc puszczona przez roznicowke 3f. Zmiescilem sie z luzem w rozdzielnicy 4x12pol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
