matix1505 07.02.2020 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Witam, mam garaż szkieletowy z zewnątrz obity deską. Chciałbym go ocieplić wełną 15 cm (taką szerokość mają pionowe belki ściany). Garaż jest nieogrzewany. Czy ocieplenie takiego garażu bez użycia folii wiatroizolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej będzie skutkować zniszczeniem ocieplenia czy niekoniecznie ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252389-ocieplenie-gara%C5%BCu-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 07.02.2020 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Jeżeli nie będziesz tego garażu ogrzewał i pozostawisz szpary, aby była cyrkulacja powietrza między wełną i deskami oraz masz sprawną wentylacje oraz dobrą izolację od gruntu to izolacja sie nie zniszczy. Jesienią penie trochę wchłonie wilgoci ale na wiosnę powinna sama się osuszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252389-ocieplenie-gara%C5%BCu-drewnianego/#findComment-7772035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 23.03.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Jesli nie chcesz garazu ogrzewac to po co go ocieplac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252389-ocieplenie-gara%C5%BCu-drewnianego/#findComment-7788733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.03.2020 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Jesli nie chcesz garazu ogrzewac to po co go ocieplac? Po to, by było na plusie zimą w środku. Grunt będzie grzał minimalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252389-ocieplenie-gara%C5%BCu-drewnianego/#findComment-7788948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zychupe 24.03.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Jeśli ma być minimalnie ocieplone, a nie konkretnie docieplone to nie baw się w wełnę tylko styropian wtedy, wiekszy komfort bedziesz mial przy realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252389-ocieplenie-gara%C5%BCu-drewnianego/#findComment-7789018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gajoss 21.04.2020 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Hej, trochę podpinam sie pod temat - ocieplam szopę, bud. gospodarczy nie garaż - w zasadzie kwestia nazewnictwa. Będzie nieogrzewana Jeśli ma być minimalnie ocieplone, a nie konkretnie docieplone to nie baw się w wełnę tylko styropian wtedy, wiekszy komfort bedziesz mial przy realizacji. tez tak sądzę, ale czy w takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy to wełna czy styro? w sensie: będę miał tam (wewnątrz izolacji) puszczoną elektrykę. czy w styro może byc? czy musi byc wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252389-ocieplenie-gara%C5%BCu-drewnianego/#findComment-7799434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
