nemo666 07.02.2020 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Dzień dobry, Był podobny temat na forum, https://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-137803.html jednak jest już zarchiwizowany. Niestety po układaniu podłogi w wielu miejscach pozostały plamy po kleju (bonipur 2k). Nie są to "grube" plamy, raczej drobne plamki po palcach itp. Na początku dało się je usuwać acetonem lub denaturatem, ale teraz już to nie działa. We wspomnianym temacie polecany był środek Wakol RL 1805 PU ale z tego co widzę, nie jest on już dostępny w sprzedaży. Czy istnieje jakiś jego następca lub podobny środek którego mógłbym spróbować użyć do wyczyszczenia deski? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252392-plamy-z-kleju-na-desce-barlineckiej-lakierowanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 07.02.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Nie brudzi się desek przy układaniu, ale jeśli już, i jeżeli jest za późno na rozpuszczalniki,to wtedy używa się dłuta do delikatnego zebrania plam.Dłuto musi być wyostrzone na skórze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252392-plamy-z-kleju-na-desce-barlineckiej-lakierowanej/#findComment-7772039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemo666 07.02.2020 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 No coż, stało się jak się stało. I we wspomnianym temacie było podane rozwiązanie które mogło by być pomocne. Moje pytanie było czy Wakol RL 1805 PU jest wciąż dostępny, a jeżeli nie to czy jest jakiś jego następca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252392-plamy-z-kleju-na-desce-barlineckiej-lakierowanej/#findComment-7772172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.02.2020 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Nie brudzi się desek przy układaniu, ale jeśli już, i jeżeli jest za późno na rozpuszczalniki, to wtedy używa się dłuta do delikatnego zebrania plam. Dłuto musi być wyostrzone na skórze. Nawet Wakol RL 1805 nie był w stanie zmyć utwardzonych i wciśniętych w lakier kleju reakcyjnego. Gdyby były te ślady myte po kilku godzinach 3-4 to i owszem. W tej chwili jedyna szansa dać to naprawić profesjonalistom. Mianowicie siatka 220 pod Columbusa, delikatnie zmatowić całą powierzchnię tak, aby zniknęły ślady po kleju. I nałożyć jedną lub nawet dwie warstwy lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252392-plamy-z-kleju-na-desce-barlineckiej-lakierowanej/#findComment-7772371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemo666 08.02.2020 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Nawet Wakol RL 1805 nie był w stanie zmyć utwardzonych i wciśniętych w lakier kleju reakcyjnego. Gdyby były te ślady myte po kilku godzinach 3-4 to i owszem. W tej chwili jedyna szansa dać to naprawić profesjonalistom. Mianowicie siatka 220 pod Columbusa, delikatnie zmatowić całą powierzchnię tak, aby zniknęły ślady po kleju. I nałożyć jedną lub nawet dwie warstwy lakieru. Tak jak pisałem są to raczej drobne ślady, wyglądające jak tłuste plamy. Natomiast Wakol wygląda że nie jest już dostępny ( a przynajmniej mnie nie udało się go znaleźć). Czy jest coś innego na jego miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252392-plamy-z-kleju-na-desce-barlineckiej-lakierowanej/#findComment-7772405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
