Cześć,
otrzymałem od Tauron warunki przyłączeniowe - moc 16,1kW. W wytycznych podano, co musi będzie robione w tym budowa transformatora.
Pan z Tauronu twierdził, że będzie równolegle budowa transformatora i w międzyczasie przyłącz do najbliższego słupa także będę miał prąd wcześniej niż zbuduje się transformator (nawet do 5 lat jeśli nie będzie zgód).
Moje pytanie do Państwa - czy rzeczywiście tak można zrobić - chciałbym uniknąć sytuacji w której budowa transformatora przeciągnie się i nie będę miał prądu. Inspektor zapewniał mnie, że tak nie będzie, ale mam wątpliwości.
Czy ktoś miał do czynienia z budową transformatora? Nie chciałbym podpisać umowy, która będzie potem się ciągnąć w nieskończoność.
Czy zmniejszenie mocy przyłączeniowej do 10kW może spowodować to, że nie będzie potrzebny transformator?
Poniżej zdjęcie wytycznych.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Edytowane przez Wiesiek21
https://forum.murator.pl/topic/252406-przy%C5%82%C4%85cze-i-budowa-stacji-transformatorowej/
Przecież to są standardowe warunki przyłączenia, a że TAURON przy okazji rozbudowuje sieć, to nie Twoje zmartwienie.
Strony mają jedynie dotrzymać terminów i warunków umowy, nic więcej.
https://forum.murator.pl/topic/252406-przy%C5%82%C4%85cze-i-budowa-stacji-transformatorowej/#findComment-7772360
Dziękuję za odpowiedź.
Tylko mam obawy czy rozbudowa sieci o transformator nie wpłynie na czas podłączenia - w tej umowie mam 18 miesięcy i wiem, że każdy tyle dostaje w umowie, ale najczęściej przyłącze jest do 6 miesięcy wykonywane (dają margines bezpieczeństwa)
Nie chciałbym aby budowa tego transformatora sprawiła, że będzie to rzeczywiście 18 miesięcy lub więcej.
https://forum.murator.pl/topic/252406-przy%C5%82%C4%85cze-i-budowa-stacji-transformatorowej/#findComment-7772415
Masz określoną datę przyłączenia- do 18 miesięcy. Może to być 6 miesięcy, może 18. Zawsze możesz negocjować umowę lub jej nie podpisać. Ale co to Ci da? Przecież nie rozbudowują sieci przez dodatkowe 16 kW. Możesz wystąpić o warunki na 10 kW- i założę się, że otrzymasz takie same warunki, tylko opłatę przyłączeniową i datę inną
https://forum.murator.pl/topic/252406-przy%C5%82%C4%85cze-i-budowa-stacji-transformatorowej/#findComment-7775435
