Studnie_Konin 08.02.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Witam, moje pytanie jest nastepujace.Czy mozna polozyc 2x razy folie? I czy cos da?Czy pianka politurowa moze byc stosowana automatycznie na folie i czy to dobre rozwiazanie?Wolalbym nie deskowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252416-deskowac-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 08.02.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Tez miałem ten dylematami wybrałem deskowaniE. Dach będzie robiony na jesień. Większość ludzi z którymi rozmawiałem deskowali dach albo żałują ze tego nie zrobili. Na deski pójdzie membrana a pod deski..... jeszcze się zastanawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252416-deskowac-czy-nie/#findComment-7772744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.02.2020 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 ...Czy mozna polozyc 2x razy folie? I czy cos da? ...Wolalbym nie deskowac. Można ale to nic nie da. Możesz nie deskować pod warunkiem, że zastosujesz izolację nakrokwiową z płyt PIR grubości minimum 14 cm (są samonośne). Sugerowałbym zastosowanie płyt PIR grubości 20 cm np. Bauder PIR PLUS (są obustronnie laminowane folią aluminiową i mają krycie wstępne z papy). Zastosowanie izolacji nakrokwiowej umożliwia wyeksponowanie więźby. Przy poprawnym wykonaniu nie występują mostki. Nie wentyluje się warstwy izolacji cieplnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252416-deskowac-czy-nie/#findComment-7777096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
