Sowczan22 09.02.2020 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Witam wszystkich. Zmieniam w tym miesiącu kocioł EKogroszkowy na kondensat. Wstępnie już wybrałem kocioł gb122/072 14kw z zasobnikiem 140l. Mój największy problem to sterowanie tym całym układem mieszanym (80m podłogowa, 60 m kaloryfery w tym garaż, z tego podłoga w łazience zasilane z kaloryferów z powrotu z głowica RTL).Wiem już ze muszę miec sprzęgło z grupami pompowymi i mieszaczem z siłownikiem. Oczywiście są oryginalne grupy Hs25 z mieszaczem i sprzęgłem ale taki zestaw sporo kosztuje. Moje pytania:1. Czy taki zestaw Hs+mm100 można zastąpić czymś innym, Afriso, Flamco, Elterm, tak by to dalej działało? Jeśli rozumiem moduł mm100 chyba musi być jeśli chcemy sterować zaworem mieszającym i wykorzystać możliwości sterownika rc310. 2. Czy warto jeszcze rozważyć inny kocioł Buderus/Bosch/Junkers? Serwisy są dostępne, a produkty chyba podobne, jeśli nie takie same. Zależy mi na czymś niezawodnym i łatwym do czyszczenia. Mój dom:Ok 140 m pow. Ogrzewanej. Na podłodze 12cm styro; 15cm na ścianach; parterowy; 18 cm wełny na stropie; okna pcv 2szyby; Podłogówka jest obecnie bardzo prosta, tj bez zaworów na pętlach (6szt), bez rotametrow. Jeden zawór Mieszający termostatyczny zasila dwie listwy. Jedna w kotłowni druga w garażu.Z obecnym piecem działa to b.dobrze. Stala temp na podłodze bardzo mi pasuje. Spalam max 4T węgla/12mies. Bardzo mi pasuje ciepła podłoga w łazience, nawet latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252430-oryginalne-grupy-pompowe-buderus-hs25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 09.02.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 1. Możesz zastąpić dowolną grupą pompową. Jeśli chcesz mieć mieszanie na zaworze 3 drogowym, to warto żeby sterował nim MM100.2. Wszystko podobne, musiałbyś się dowiedzieć w serwisach np. ile kosztuje coroczny przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252430-oryginalne-grupy-pompowe-buderus-hs25/#findComment-7772904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sowczan22 09.02.2020 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 1. ...Jeśli chcesz mieć mieszanie na zaworze 3 drogowym, to warto żeby sterował nim MM100. 2. Wszystko podobne, musiałbyś się dowiedzieć w serwisach np. ile kosztuje coroczny przegląd. Czy ja wiem czy chce? Z tego co czytałem wynika ze to jedyna opcja. Jest jakaś inna możliwość? Co do serwisu, moja mama w zeszłym tygodniu za buderusa gb072 zapłaciła za czyszczenie 280 pln. Ile za Junkersa i Boscha ni wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252430-oryginalne-grupy-pompowe-buderus-hs25/#findComment-7772995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sowczan22 09.02.2020 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 1. Możesz zastąpić dowolną grupą pompową. Jeśli chcesz mieć mieszanie na zaworze 3 drogowym, to warto żeby sterował nim MM100. Jeszcze mam pytanie ile musi być tych modułów mm100? Jeden , tylko do mieszacza czy na druga pompę do kaloryferów też? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252430-oryginalne-grupy-pompowe-buderus-hs25/#findComment-7773039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 22.02.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Do 3 drogowego na podłogówkę jeden jest konieczny. Przyznaję się, że nie pamiętam już czy trzeba do grzejników dodatkowo zakładać MM100. Chyba zależy czy chcesz mieć na grzejniki sterowanie pogodowe, wtedy koniecznie MM100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252430-oryginalne-grupy-pompowe-buderus-hs25/#findComment-7778759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.02.2020 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Do 3 drogowego na podłogówkę jeden jest konieczny. Przyznaję się, że nie pamiętam już czy trzeba do grzejników dodatkowo zakładać MM100. Chyba zależy czy chcesz mieć na grzejniki sterowanie pogodowe, wtedy koniecznie MM100. Mm100 tylko jeden do podlogowki a grzejnikami według np krzywej grzewczej steruje piec i on modulujie temperatura . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252430-oryginalne-grupy-pompowe-buderus-hs25/#findComment-7778828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
