Witam, podczas remontu łazienki w bloku (2,5m x 1,5m, parter, podpiwniczony) zdecydowaliśmy się na wykonanie ogrzewania podłogowego. Po skuciu starej posadzki (lastrico) uzyskaliśmy dość nierówną powierzchnię, którą mam zamiar idealnie wypoziomować zaprawą wyrównującą (np. Cekol ZW04, lub inną podobną - może ktoś coś polecić godnego uwagi?). Po wypoziomowaniu powierzchni pod styropian, zostanie ok 10cm na styropian oraz wylewkę (w stosunku do przedpokoju, gdzie narazie jest również wylewka, docelowo kafle). Myślałem o zastosowaniu styropianu systemowego marki Knauf EPS 200 z wypustkami o grubości 2 lub 3cm podstawy plus 27mm wypustki. Na to wylewka cementowa (np. Webber 1000, lub coś innego). Przy zastowaniu styropianu 2cm wylewka miała by grubość 64mm nad rurkami, 53mm nad wypustkami i 80mm bezpośrednio na podstawie styropianu, natomiast przy zastosowaniu styropianu 30mm, odpowiednio 54mm, 43mm oraz 70mm. Czy takie grubości są dopuszczalne? Czy przy takiej ilości miejsca (10cm) ogrzewanie podłogowe ma sens? Dodam jeszcze ze na ścianie będzie również malutki grzejnik typu drabinka. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/252448-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-styropianie-systemowym/
Czyli lepiej w takim przypadku dać styropian 40mm. Jeżeli chodzi o kable, to będą to dodatkowe koszty energii elektrycznej - podłogówkę mam zamiar wpiąć do kotła CO węglowego.
https://forum.murator.pl/topic/252448-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-styropianie-systemowym/#findComment-7773915
