krisi79 10.02.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Witam serdecznie, może mi doradzicie. Dom surowy z dachem bez okien.Mam taka sytuacje ze murarze wylali strop monolityczny nad garazem z zapadliskiem, ten steropjest zarazem jest tarasem bez zadaszenia.I to zapadlisko dochodzące do ok 2-3 cm jest akurat w otworze tarasowym. W czasie duzych deszczow woda stoi pomiedzy tarasem i salonem. Postanowiłem przed izolacją, i wylaniem wylewki wyrównać te zapadliska betonem z betoniarki. ale dam izolacje pionową pomiedzy tarasem i salonem gdyby ta nadlewka kiedyś popuścila wilgoć. Wiele osób mówi ze to odparzy, ale mimo to zaryzykuje. Pytanie do forumowiczow: Jak uzyskać zaprawe/ proporcje która bedzie odpowiadała mniejwiecej betonowi ze stropu B37 w8.Wg zasady aby beton mial podobna twardośc lub nieco mniejszą. Powierzchnia jest na tyle szostka że po oczyszczeniu planuje odrazu wylać zaprawe bez żadnych gruntów aby się lepiej związało. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 10.02.2020 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Obawiam się że nie ma fizycznej możliwości ukręcenia betonu o takich parametrach w betoniarce. Ja bym proponował tak: zagruntuj, daj beton posadzkowy tylko taki który może mieć grubość nawet do 1 cm - np weber. zrób jakieś spadki, najlepiej jak najdalej od domu. Dopiero na to dawaj izolację i docelową posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7773651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisi79 11.02.2020 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 (edytowane) Obawiam się że nie ma fizycznej możliwości ukręcenia betonu o takich parametrach w betoniarce. Ja bym proponował tak: zagruntuj, daj beton posadzkowy tylko taki który może mieć grubość nawet do 1 cm - np weber. zrób jakieś spadki, najlepiej jak najdalej od domu. Dopiero na to dawaj izolację i docelową posadzkę. Dzięki za rade, napewno nie zrobie spadkow na calym tarasie, to by zawyzylo taras przy scianie domu (i docelowo podloge w salonie), planuje uzupelnić "kaluze", z lekim spadkiem od domu, docelowy spadek zrobie na ostatniej warstwie wylewki na ociepleniu i izolacji, ew moze zastosuje juz ocieplenie ze spadkiem, mozna zamowic taki styropian. Czy masz na myśli taką zaprawę posadzkową? (Posadzka cementowa Weber Saint-Gobain Floor 1000 25 kg) https://www.castorama.pl/posadzka-cementowa-weber-saint-gobain-floor-1000-25-kg-id-44427.html?p=2 ew. aby ulatwic sobie prace jest tez taka samopoziomujaca: https://www.castorama.pl/wylewka-samopoziomujaca-weber-renofloor-25-kg-id-1043188.html Czy może jest coś lepszego? Dodam że chciałbym to robić przy najbliższej ładnej pogodzie ok. 5-10 stopni... o ile można. Co sądzisz? Edytowane 11 Lutego 2020 przez krisi79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7773875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.02.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Nie wiem czy coś pomogę. U mnie jak fachowcy układali płytki na podobnym tarasie 20 lat temu to: Z racji, że taras już istniał kilka lat, sama płyta nad garażem. Kazali wyczyścić z glonów i innego gadostwa co uczyniłem samodzielnie szczotką drucianą na wiertarce.Oni powiedzieli, że aby to było dobrze muszą to pokryć warstwą kleju mrozoodpornego i na to cienka wylewka. Dopiero na wylewkę płytki gresowe.Trzyma się to już 20 lat nie licząc samych płytek z których kilka na obrzeżu musiałem poprawić. Zaniedbałem uszczelnienie fug. Teraz fugi pokryte są warstwą silikonu neutralnego i jest jak na taki wiek OK.Czyli może na styku płyta dolewka położyć bezpośrednio przed wylaniem dolewki (mokre na mokre) warstwę dobrej jakości kleju mrozoodpornego do płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7773944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 11.02.2020 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Myślę że taki weber da radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 11.02.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Piszesz że tam gromadzi się woda z całego tarasu ? Bozia dała ci wyraźny sygnał co masz robić. Zajumaj swojemu hydraulikowi albo lepiej zleć mu montaż w tej zapadlinie odpływu podpodłogowego z łązienki i dorób odpływ do rynny wyrównaj, zaizoluj, ociepl aby ci ten odpływ nie zamarzł wykończ jak chcesz. Ja sugeruję w deskach tarasowych na niskich legarach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.02.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Piszesz że tam gromadzi się woda z całego tarasu ? Bozia dała ci wyraźny sygnał co masz robić. Zajumaj swojemu hydraulikowi albo lepiej zleć mu montaż w tej zapadlinie odpływu podpodłogowego z łązienki i dorób odpływ do rynny wyrównaj, zaizoluj, ociepl aby ci ten odpływ nie zamarzł wykończ jak chcesz. Ja sugeruję w deskach tarasowych na niskich legarach Przecież pisał, że będzie to jeszcze ocieplał i robił jeszcze jedną wylewkę ze spadem w odpowiednią stronę, nie rozumiem porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisi79 12.02.2020 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Ostatecznie zrobie tak: 1. przygotowanie podloza, oczyszczenie z zapraw, myjka, druciana szczota. Pozniej izolacja na scianie cokolu, podloza w rogu masą Izoplast 2 kw2. Montaż okien w tym tarasowy na poczatku marca. na plastikowej listwie. Okna mam juz umowione a w taka pogode nie zrobie wylewki....3. kwiecien , ladna pogoda, doczyszczenie, wylewam w ten dołek zaprawe prawdopodobnie wyrównujaca weber, bez gruntu, zaleje nieco te listwy o ile dojdzie zaprawa, przy montazu nie bedzie tam narazie pianki tylko legary, na okno tarasowe/ podklad i taras dam tasme izolacyjna dekarska Qband + jeszcze masa Izoplast 2kw. Rozdzieli to nadlewke od strony tarasu i domu. prace nad calym tarasem: 1. montaz balustrd do bocznej sciany, pozniej zakryje ta kontrukcje ociepleniem styrodu 10 cm.2. Szlam wodoodporny3. Masa Izoplast 2kw4. Folia do oczek wodnych z zakladem na sciane oczywiscie5. stryrodur 6 cm6. jeszcze jedna warstwa foli... ? nie wiem czy nastepna warstwa/wylewka nie splynie do przemyslenia7/1. wylewka betonowa zbrojona siatka ze spadkiem ok. 7 cm wys , tutaj tez moze dogadam sie aby dodali jakis dodatek wodny do cementu7/2. Jak sie uda profil okapowy odrazy zalany z wylewka8. malowanie farbami do betonu (nie chce plytek, fug itp) System autorski/ teoretyczno internetowy. I jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 12.02.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Może lepiej odwrotnie, bo to co wpłynie w twoją wylewkę zostanie już tam na wieki wieków i będzie ją degradowaćpatrząc od góry -farba do betonu i tym podobne. iektóre farby epoksydowe czy poliuretaowe będą doskonałą izolacją przeciwwodną dodatkowo.- wylewka betonowa cienkowarstwowa mrozoodporna- izolacje przeciwwodne ( tutaj nie do końca mam doświadczenie, ja używałem Botmadu-Wylewka ze spadkiem- Styrodur ze spadkiem ( z racji że nie będzie to pracowało w wodzie możesz dać twardego epsa)- cienka wylewka samopoziomująca celem zakrycia nierówności stropu ( tylko we wgłębieniach)- strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisi79 12.02.2020 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 - izolacje przeciwwodne ( tutaj nie do końca mam doświadczenie, ja używałem Botmadu Warto przemysleć ten sposób, dzieki, ale nie mogę znaleśc informacji co to jest Botmad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 12.02.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Warto przemysleć ten sposób, dzieki, ale nie mogę znaleśc informacji co to jest Botmad? Przepraszam literówka https://botament.com/fileadmin/user_upload/pdfs+buttons/Prospekte_Broschueren_Produktblaetter/PL/BOTAMENT_BM_92_ulotka.pdf mniej więcej coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisi79 13.02.2020 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Przepraszam literówka https://botament.com/fileadmin/user_upload/pdfs+buttons/Prospekte_Broschueren_Produktblaetter/PL/BOTAMENT_BM_92_ulotka.pdf mniej więcej coś takiego aha, ok wlasnie zamowilem na probe Izoplast 2kw, to jest odpowiednik nieco tanszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7774662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisi79 24.02.2020 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 aha, ok wlasnie zamowilem na probe Izoplast 2kw, to jest odpowiednik nieco tanszy. Zalaczam fotki, zeby zobrazowac problem, na jednym zdjeciu widac problem, na drugim po wyczysczeniu, umyciu myjką, podgrzaniu i doklejeniu papy zagruntowaniu i pomalowaniu dwukrotnie Izoplastem 2kw, 2 warstwa nakladana packą, pędzlem idzie b trudno. Od razu widać poprawę, gruba warstwa Izoplastu w kancie "odgania" wode od sciany. Po montażu okna tarasowego, planuje przyklejenie bitumicznej taśmy klejącej pomiedzy oknem a podłozem od zewnatrz (do tego pomalowanego paska, a później wylewka w celu wyrównania ale z lekkim spadkiem od okna, ponownie izoplast a pózniej juz dalsze prace nad tarasem. [ATTACH=CONFIG]441172[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441173[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441174[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252449-nadlewka-betonowa-krzywego-stropu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7779319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
