boconek03 10.02.2020 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Pytanie do ekspertów: czy fakt, że pomieszczenie nad/pod ocieplanym stropem jest ogrzewane lub nie powinno wpływać na wybór materiału ocieplającego?Np. ocieplenie stropu w pomieszczeniu które nie jest ogrzewane ale pod spodem jest pomieszczenie ogrzewane czyli sytuacja np na nieogrzewanym strychu.Albo ocieplenie stropu gdzie nad i pod jest brak ogrzewana (np. strych nad garażem ).Chodzi mi o wybór materiału nie pod kątem izolacji termicznej ale pod kątem tego żeby wilgoć nie wyszła. Czy to ma jakieś znaczenie ? Styropian vs wełna. Czy strop nad ogrzewanym pomieszczeniem wtedy lepiej ocieplić wełną czy styropianem? (czytałem, że przy styropiane może wyjść wilgoć ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.02.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 tak w zależności od tego jakie pomieszczenie znajduje się nad i pod dobieramy odpowiednią grubość izolacji oraz jej funkcje. np. jeżeli strop oddziela dwa pomieszczenia ogrzewane to de facto izolacja ułozona np. w stropie będzie glównie pełniła funkcje izolacji akustycznej nie termicznej. Jeżeli strop oddziela pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego to wówczas izolacja ma spełniać głównie funkcje izolacji termicznej . Ja osobiście poleciłbym ci wełnę. z uwagi na fakt że jest materiałem paroprzepuszczalnym i pozwala parze wodnej na swobodne odpłynięcie. możesz np. zastosować Toprock Super w rolce w grubości 25-30cm, dzięki czemu uzyskasz energooszczedny standard przegrody Pamiętaj jednak że izolacja zawsze powinna być wykonywana od strony zimnej/zimniejszej.http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7773954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 11.02.2020 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Trzeba dawać na strop paroizolację? Aby wilgoć z ogrzewanego pomieszczenia po spodem nie przeszła do wełny?I czy na wełnę też jakaś folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.02.2020 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Generalnie sprawa ma się tak. Nad pomieszczeniami mokrymi typu kuchnia, łazienka , pralnia , suszarnia należy stosowac paroizolację nawet mimo hydrofobizacji wełny. Nad pozostałymi pomieszczeniami nie ma takiej konieczności ale tez ułożoenie jej nie będzie błędem.Osobiście proponowałbym Ci nad garażem położyć paroizolację . Na wełnę z kolei nic już nie musi przychodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.02.2020 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Trzeba dawać na strop paroizolację? Aby wilgoć z ogrzewanego pomieszczenia po spodem nie przeszła do wełny? I czy na wełnę też jakaś folia. A czy nie prościej, taniej, szybciej, praktyczniej i "bezpieczniej" dać styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 12.02.2020 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 A czy nie prościej, taniej, szybciej, praktyczniej i "bezpieczniej" dać styropian? Arturo dlatego założyłem ten temat bo ciągle nie wiem co będzie lepsze i nie będzie wilgoci/grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.02.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 (edytowane) Arturo dlatego założyłem ten temat bo ciągle nie wiem co będzie lepsze i nie będzie wilgoci/grzyba. Jeśli w domu, w pomieszczeniach ogrzewanych będzie poprawna wentylacja to wilgoci a tym bardziej grzyba nie uswiadczysz. Ja nie mam ani grama wełny wewnatrz domu i wilgoci brakuje Parterowka z nie użytkowanym poddaszem ze stropem drewnianym, na stropie w suficie podwieszanym 30cm styro bez żadnych folii. Edytowane 12 Lutego 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 12.02.2020 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 To dałbyś na ocieplenie stropu na strychu styropian? Ile cm?Strych nieogrzewany. Płyta żelbet.W domu będzie wentylacja mechaniczna.Mam dylemat bo ktoś mi mówił że w moim przypadku lepiej wełne dać na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.02.2020 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 To dałbyś na ocieplenie stropu na strychu styropian? Ile cm? Strych nieogrzewany. Płyta żelbet. W domu będzie wentylacja mechaniczna. Mam dylemat bo ktoś mi mówił że w moim przypadku lepiej wełne dać na strych. Nie tylko dałbym styro na strop strychu ale i dałem styro na strop Wg mnie min 30cm, górna warstwa to może być twardy styro typu EPS 100 czy 200, wtedy mógłbyś bez problemu chodzić po nim. Tym bardziej, że masz poprawną wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 12.02.2020 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Dzięki, czyli np 2x 15cm i wylewka ? trochę się strych obniży no ale trudno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.02.2020 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Dzięki, czyli np 2x 15cm i wylewka ? trochę się strych obniży no ale trudno No możesz dać wylewkę ale gdybyś nie chciał to śmiało po takim styro możesz chodzić bez obaw wpadniecia niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 12.02.2020 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 No to super. A w garażu tak samo? W garażu wentylacji raczej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.02.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 No to super. A w garażu tak samo? W garażu wentylacji raczej nie będzie. Nad garażem mam 15cm, brama garażowa nie jest 100% szczelna także jako taka wentylacja jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 12.02.2020 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Ok W Twoim dzienniku budowy jest coś o styropianie pod wylewkami? Bo nie wiem czy szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.02.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Ok W Twoim dzienniku budowy jest coś o styropianie pod wylewkami? Bo nie wiem czy szukać. Nie ma nic, bo takowego nie ma Wylewka jest bezpośrednio na płycie a dopiero pod płytą jest 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252470-wyb%C3%B3r-materia%C5%82u-do-ocieplenia-a-ogrzewanie-pomieszcze%C5%84-s%C4%85siednich/#findComment-7774573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
