co w takiej sytuacji, czym nadlać krzywy wieniec w szczególności gdy murłata wystaje poza obrys budynku? Dach wielospadowy 40stopni, kryty dachówką ceramiczną, więc ciężar ogromny, a jakoś nie widzi mi się podkładać tam kawałka drewna, żeby potem wiele ton leżało na tym.
https://forum.murator.pl/topic/252473-wyprostowanie-krzywego-wie%C5%84ca-pod-mur%C5%82at%C4%99/
Oczywiście najlepiej wyrównać (nadlać) wieniec. Jest to rozwiązanie najprostsze czyli najtańsze. W przypadku montażu murłaty na podkładkach konieczne będzie tzw. podbicie murłaty betonem (bardziej pracochłonne czyli droższe). Koszt poprawki powinien ponieść wykonawca wieńca. Pozdrawiam.
To jasne, że trzeba nadlać, tylko moim pytaniem było czym, zwykłym betonem? Nie skruszy się taka cienka warstwa?
Czy może lepiej mrozoodpornym klejem do płytek?
Klej nie ma wytrzymałości na ściskanie. Oczyszczony wieniec można cienko zaciągnąć klejem i na świeży klej wylać beton. Pozdrawiam.
Są specjalne masy renowacyjne do betonu drooogie ale jeśli chcesz super dobrze. https://www.google.pl/search?client=opera&q=masa+betonowa+renowacyjna+do+kostrukcji+żelbetonowych+cena&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Bo wystarczy przypilnować nadlewania . Skuć ewnetualne mleczko oczyścić/odkurzyć etc, i zalać zwykła mieszanką betonową z worków. Lepiej taki niż kręcony standardowo w betoniarce
Problem w tym, że już nadlałem klejem wrzucając tam trochę drutu 6tki jako dodatkowe wzmocnienie/zbrojenie.
I teraz pytanie czy mam to skuwać i nadlać betonem, bo z klejem prędzej czy później coś się stanie?
Jak wrzuciłeś tam jakieś druty to bardzo źle. Stal inaczej pracuje termicznie więc taka nadlewka z całą pewnością popęka. Nadlewa się samym betonem beż żadnego zbrojenia bo to tylko warstwa dystansowa. Jak nadlewka jest cienka to beton piaskowy jak grubsza to normalny (z kruszywem). To co zrobiłeś trzeba usunąć. Pozdrawiam.
Dla takiego drutu, który zastosowałeś minimalna grubość wylewki betonowej to 5 cm przy założeniu, że drut znajdzie się po środku jej grubości. Ostatecznie można zastosować siatkę Rabitza ale nie ma takiej potrzeby. Cały czas się zastanawiam co to za talent tak wylał ten wieniec?:confused::o Pozdrawiam.
U mnie też zrobili jeden wieniec krzywy, że pod murłatą jest cm szpary prawie na połowie murłaty. Boję się że murłata zacznie się krzywić pod ciężarem dachu i siądzie ten cm. Może trzeba jakieś kliny tam powbijać albo najlepiej jakieś płaskowniki metalowe.
