polacek 11.02.2020 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Witam, Czy rura kanalizacyjna powinna być opsypana piaskiem i dopiero chudziak czy może być otulona chudziakiem 10cm ? U mnie wypada ze rura 10cm będzie w chudziaku w garażu. Foto niżej https://zapodaj.net/9113beb63340e.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252483-rura-kanalizacyjna-otulona-betonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2020 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Zawsze bezpieczniej jest obsypać piaskiem, nie powodować, aby rura była sztywno "zamocowana" w wylewce. Związane jest to z rozszerzalnością termiczną materiału z którego jest zrobiona, gdy np ścieki będą ciepłe (zmywarka,pralka,kąpiel) wtedy może dojść do pęknięcia rury, gdyż ta nie będzie miała ruchu na rozprężenie.Dobrym sposobem jest owinięcie rury pianką do dylatacji, folią, lub tak jak napisałeś piaskiem zapewniając jej ruch w takich warunkach. ps.nie widzę zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252483-rura-kanalizacyjna-otulona-betonem/#findComment-7774009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2020 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Udało się otworzyć Pamiętaj również , że przejście przez ścianę fundamentową powinno być elastyczne i szczelne. Są specjalne uszczelniacze zapewniające to i chroniące rurę przed uszkodzeniami związanymi z rozszerzalnością i "ruchami"fundamentów. Można również zastosować tak jak dawniej bitumy pakuły i papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252483-rura-kanalizacyjna-otulona-betonem/#findComment-7774013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 11.02.2020 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Chce zrobić nowe przejście przez ścianę. Bo nie chcę ryzykować pęknięcia rury. Chudziak raczej na bank pęknie, co zrobić z otworami które nie wykorzystam ? Czym dokladnie otulić rurę w ścianie fundamentowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252483-rura-kanalizacyjna-otulona-betonem/#findComment-7774041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2020 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Najlepiej do przepustów przez ścianę fundamentową zastosować dedykowane środki(nowoczesne) np pianę PU BEKO wodoodporną do kręgów i przepustów jest dobra, trwała i sprężysta, czy też trochę droższa np Kiedyś jak już wspomniałem stosowało się smar i konopie(pakuły do instalacji wodnych) uszczelniało się przepust a po obu stronach na lepik przyklejało rozety z papy - napiszę , że kiedyś widziałem takie połączenie i z 50 lat było szczelne i spełniało swoje zadanie. Otwory które nie wykorzystasz najlepiej jest zaślepić (jeśli w ścianie fundamentowej - zabetonować i wykonać izolację jak na pozostałej części). Jeśli w chudziaku tak samo. Jeśli spodziewasz się, że mogą się przydać wyciąć "korki" z materiału nisko-nasiąkliwego(styrodur) , wkleić na w/w piankę i traktować jako jednolitą całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252483-rura-kanalizacyjna-otulona-betonem/#findComment-7774103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 11.02.2020 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Dziękuję, Jakieś porady jak wykonać otwór 200mm w ścianie fundamentowej oprócz specjalnych wiertnic ? Nawiercanie w koło i kłucie ? Jeszcze jakieś metody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252483-rura-kanalizacyjna-otulona-betonem/#findComment-7774132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Dziękuję, Jakieś porady jak wykonać otwór 200mm w ścianie fundamentowej oprócz specjalnych wiertnic ? Nawiercanie w koło i kłucie ? Jeszcze jakieś metody ? Najprościej to nawiercanie po okręgu, a następnie w środku - jak największy otwór. Potem od górnej krawędzi do środka i od bocznej do środka - wybicie dłutem ćwiartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252483-rura-kanalizacyjna-otulona-betonem/#findComment-7774140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
