Darek Volke 12.02.2020 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 WitajcieMam małą zagwozdkę i proszę o pomoc jak to rozwiązać.Sprawa wygląda tak że trzy lata temu montowali mi bramę jak jeszcze nie było wylewek ale była ustalona wysokość wylewki, tylko ja nie pamiętam czy było też wzięte pod uwagę grubość płytki, po prostu nie pamiętam. A sprawa ma się tak że teraz kładę płytki i jestem już przy bramie, pytanie czy mogę te czarne stopki podnieść tak żeby pod nie wjechać z płytką? dodam że profil jest około dwóch centymetrów wyżej więc technicznie można to podnieść ale dostałem kilka sprzecznych informacji, pierwsza że jak podniosę bramę o te dwa centymetry to brama będzie odbijać a górny panel nie domknie się, teoretycznie tak się powinno stać ale ktoś mi napisał że trzeba całą bramę zdemontować położyć płytki i jeszcze raz zamontować, wydaje mi się to trochę bez sensu ale nie wiem do końca.Mam pytanie czy jak podniosę wysokość wylewki o te 2 centymetry podniosę bramę na górnych rolkach i przesunę ogranicznik końcowy po czym zaprogramuję bramę od nowa będzie to zrobione dobrze czy ja się mylę ? Na pewno nie jeden miał taki problem więc prosiłbym o informację jak to rozwiązać.Wklejam zdjęcia jak to wygląda u mnie [ATTACH=CONFIG]440758[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]440759[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]440760[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]440761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]440762[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252497-regulacja-bramy-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 12.02.2020 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 ja dopiero bede mial bramę monotwaną za dwa tygodnie, ale przy zamówieniu pytałem o tą kwestię - mowili ze to się bez problemu doregulowywuje później. Nie trzeba bramy demontować (!!!). Na Twoim miejscu zadzwoniłbym firmy która Ci to montował i zapytał, albo nawet podajdą i to wyregulują jak nie mają do Ciebie 100km... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252497-regulacja-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7774356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 12.02.2020 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 ja dopiero bede mial bramę monotwaną za dwa tygodnie, ale przy zamówieniu pytałem o tą kwestię - mowili ze to się bez problemu doregulowywuje później. Nie trzeba bramy demontować (!!!). Na Twoim miejscu zadzwoniłbym firmy która Ci to montował i zapytał, albo nawet podajdą i to wyregulują jak nie mają do Ciebie 100km... 100 nie mają ale kiedyś dzwoniłem zapytać o regulację to krzyknęli 150 z dojazdem a jeżeli da się to zrobić jak opisałem to szkoda kogoś fatygować bo nie jest to skaplikowane. Tylko zadałem pytanie czy tak się da zrobić? bo jeżeli faktycznie z tymi dwoma centymetrami będzie problem z programowaniem albo brama będzie nie szczelna to będę zmuszony wezwać serwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252497-regulacja-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7774364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 12.02.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 a co Ci serwis powiedział? pytałeś ich jak masz to zrobić czy odrazu powiedzieli że to ściśle tajne i za 150 zrobią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252497-regulacja-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7774371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 12.02.2020 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 a co Ci serwis powiedział? pytałeś ich jak masz to zrobić czy odrazu powiedzieli że to ściśle tajne i za 150 zrobią ? To pytanie do serwisu dotyczyło zwykłej regulacji, bo po montażu brama zaczęła piszczeć i trochę się rolki poluzowały ale ponoć gwarancja tego nie dotyczy bo niby wszystko działa więc zawołali 15o za dojazd plus regulację więc sam to wyregulowałem a teraz sprawa dotyczy podniesienia o te nieszczęsne 2 cm. Wiem że tu na forum jest sporo monterów więc może ktoś coś podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252497-regulacja-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7774388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.02.2020 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Mam pytanie czy jak podniosę wysokość wylewki o te 2 centymetry podniosę bramę na górnych rolkach i przesunę ogranicznik końcowy po czym zaprogramuję bramę od nowa będzie to zrobione dobrze czy ja się mylę ? Na pewno nie jeden miał taki problem więc prosiłbym o informację jak to rozwiązać. Dobrze będzie jeśli tak zrobisz, u mnie brama jest trochę inna i większa, te elementy są bardziej masywne, ale też tak musiałem zrobić. Górny panel po zamknięciu całkowitym nie będzie przylegał do górnej uszczelki bramy, gdy poluzujesz te trzy blachowkręty to rolki górne z ich mocowaniem przesuniesz w dół, wtedy panel się wypionuje do profilu z górną uszczelką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252497-regulacja-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7774392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
