Styropian na podłodze grubości 20 cm w warstwach 5+5+10 cm.
1. Czy dobrym rozwiązaniem będzie ułożenie rur pp zimna i ciepła woda w warstwie styropianu na drugą warstwę 5 cm, czyli w połowie izolacji?
2. Jakie średnice i rodzaj rur pp zastosować? ( załączony schemat)
3. Czy warto robić cyrkulacje ciepłej wody, jeśli rury będą w połowie izolacji (styropian), przy odległości od zasobnika: kuchnia 7 m, łazienka 10 m ?
Edytowane przez xKris88
https://forum.murator.pl/topic/252506-rury-pp-w-warstwie-izolacji-styropianu/
Styropian na podłodze grubości 20cm w warstwach 5+5+10cm.
Czy dobrym rozwiązaniem będzie ułożenie rur pp zimna i ciepła woda w warstwie styropianu na drugą warstwę 5cm, czyli w połowie izloacji?
Brak cyrkulacji, odległość rur od zasobnika: kuchnia - 7m, łazienka - 8m.
A nie prościej wszystko w środku za jednym zamachem przynajmniej ja tak robię
https://forum.murator.pl/topic/252506-rury-pp-w-warstwie-izolacji-styropianu/#findComment-7774579
Prościej, ale należy zachować odstęp z 15 cm między rurami z ciepłą i zimną wodą.
Nawet jak będzie 5cm odstęp do i tak będzie dużo lepiej jak robi 90procent instalatorów rury na betonie w otulinie 9mm rura przy rurze.
https://forum.murator.pl/topic/252506-rury-pp-w-warstwie-izolacji-styropianu/#findComment-7774655
pokażcie mi dane na temat strat ciepła związanych z położeniem rur z ciepłą wodą w otulinie na chudziaku. Kosztowe porównanie w skali roku.
Ja mam położone rury normalnie na chudziaku i w otulinie. Warstwy styropianu mam jak autor wątku.
Ps. na tym etapie warto pamiętać o dołożeniu rury z powietrzem do kominka - jeśli ktoś ma kominek, a nie ma takiej rury zrobionej.
https://forum.murator.pl/topic/252506-rury-pp-w-warstwie-izolacji-styropianu/#findComment-7774718
@xKris88
Jak najdłużej trzeba utrzymać zimno w rurze z zimną wodą, a ciepło odwrotnie.
Połóż rury w środkowej warstwie ocieplenia podłogi.
Wycofuję się z pomysłu kładzenia rur zimnej wody na chudziaku w takim układzie warstw styro. Bo najpierw hydraulik kładłby rury zimnej wody, później warstwę styro, i znów rury i styro.
Ja mam rury z zimną wodą na chudziaku. Z ciepłą wodą, w połowie wysokości ocieplenia, ale u mnie jest jedna warstwa płyty PIR na podłodze.
Cyrkulacji nie robiłem, bo to złodziej ciepła, ale do łazienki mam tylko 5mb rurociągu, do kuchni 7mb.
https://forum.murator.pl/topic/252506-rury-pp-w-warstwie-izolacji-styropianu/#findComment-7774924
