Dostałem dzisiaj faktury prognozowane do konca roku po 150zł. I nie wiem czy zmieniać rozliczenie na co miesięczne czy czekać na kolejne prognozy od nowego roku czy będą coraz mniejsze. A jeśli zostanę na prognozach to co z nadwyżką energii ? Kiedy oni to uwzględnią ? Czy po prostu najlepiej przejść na miesięczne i problem z głowy ?
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7826109
  • Odpowiedzi 187
miesięczne wychodzi najdrożej, w Tauronie spokojnie te prognozy możesz zmniejszyć do opłat stałych, teraz masz pewnie półroczne? i jeżeli produkcja pokryje albo prawie zaspokoi zapotrzebowanie to nie ma sensu zmieniać na miesięczne
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7826111
Jeśli będziesz miał wystarczającą produkcję możesz zmienić na roczne. Ale z reguły warto przejść z G11 na G12, lub G12W.
Fakt, że nie rozliczają tego jak należy (rozliczenie proporcjonalne), ale prawie zawsze są oszczędności w stosunku do G11..
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7826113
  • 5 months później...
Dzisiaj przyszła z Tauronu faktura z prognozami na cały 2021 rok.
Wygląda wesoło, może nawet bardzo wesoło i tak:
1. Jest nadwyżka w "magazynie" z ubiegłego roku większa o 10 % w stosunku do 2019 r (nieco ponad 0,5 MWh). To szara rzeczywistość i zwykła matematyka, nic nie mająca wspólnego z prognozami..
2. Są "wesołe" prognozy produkcji całkowicie oderwane od rzeczywistości, czyli faktycznie oddanej energii w ubiegłym roku oraz z poprzednich lat:
- produkcja oddana do sieci wg tej pesymistycznej (może dla Firmy optymistyczna) prognozy szacowana jest na mniej niż 300 kWh (za całe 12 miesięcy). W ubiegłym roku oddałem do "magazynu" więcej niż 3000 kWh.
3. Pobór oszacowany jest w granicach przyzwoitości - ujdzie.
4. Zaliczki w skali roku - ponad 1000 zł.
I jak tu nie reklamować!
I to by było na tyle...
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7880643
Rok 2020(bilans miesięczny-napisane,że jest na plus lub minus)
Marzec 122,12
Kwiecień 329,1
Maj 177,58
Czerwiec 142,52
Lipiec 262,64
Sierpień 228,68
Wrzesień 143,68
Październik -34,8
Listopad -89,02
Grudzień -209,54
Rok 2021
Styczeń 160
Luty170
1)Czy w takiej sytuacji Tauron sumuje najpierw cały miesiąc i dopiero wtedy w razie braków bierze z magazynu najstarszą nadwyżkę?
2) Jeżeli w jakimś dniu braknie energii to bierze ją z nastarszego dnia bez sumowania całego miesiąca?
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886022
Te dane to faktyczne zużycie.Na koniec czerwca było rozliczenie i było napisane,że w magazynie mam jeszcze 770kwh.Taryfa g13.Te dane to informacje,które sam zebrałem(oczywiście przemnożyłem energię oddaną do sieci przez 0,8).Jestem tylko ciekawy czy Tauron zbiera cały miesiąc do jednego worka i dopiero jeśli braknie energii to pobiera z magazynu?No chyba,że Tauron rozdziela tak,że jeśli np.braknie energii na dzisiaj to bierze energię z magazynu (a jeśli no.jutro będzie większa produkcja od zużycia to idzie wtedy do magazynu).Którą z tych opcji stosuje Tauron?
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886041
Jeżeli mam okres rozliczeniowy 6 miesięczny to czy energię przekazaną do magazynu w lipcu 2020 roku mam czas na jej wykorzystanie do końca lipca 2021roku czy do końca okresu rozliczeniowego (w tym przypadku do końca grudnia 2021roku)?
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886048
Przy każdym rozliczeniu przechodzą nadwyżki, jeśli są. Czas na ich wykorzystanie - 12 miesięcy wg zasady: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Widać to na fakturach.
Ktoś wspominał, że G13 dla posiadaczy PV jest mniej korzystna od G12W.
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886065
Ale lipiec i sierpień,a także wrzesień są miesiącami,w których Tauron nie pobiera energię z magazynu? Jeśli tak to ciężko wykorzystać nadwyżkę jeśli w lutym ma się jeszcze sporo nadwyżki,a najpierw operator sumuje każdy miesiąc pojedynczo
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886067
Jeśli są nadwyżki to ma ustawowy obowiązek przerzucić na następny okres. On Ciebie nie informuje że one przepadną - on je przerzuca.
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886074
czyli wg mnie najlepiej mieć roczny cykl (01.01-31.12)
i starać się wyzerować licznik (czyli 1.8.0 == 2.8.0) na koniec grudnia.
Bo wtedy nie obowiązuje zasada 0.8x magazyn.
Czyli masz 1:1 wszystko.
Od stycznia zużywaj dowoli bo w lecie zbilansujesz a do końca grudnia wypalasz wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886122
NIE!
Z tego co wejdzie do sieci odzyskasz wg zależności od wielkości PV:
do 10 kW
2.8.0 x 0,8
od 10 kW w górę
2.8.0 x 0,7
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886144
A jak wygląda kwestia opłaty mocowej. Jakie są opłaty w prognozach w Tauronie (i jak są liczone)
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886317
Na stronie Tauronu przeczytałem taką informację:
Co się stanie z nadwyżkami w przypadku ich nie wykorzystania? Zwiń
Na wykorzystanie nadwyżek wyprodukowanej energii oraz wprowadzonej do sieci nie wcześniej niż 01.07.2016 Prosument posiada aż 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego, po upływie powyższego okresu traci taką możliwość.Jeżeli ma się 6 miesięczny okres rozliczeniowy to data odczytu rozliczeniowego jest ostatniego czerwca/grudnia.Mam rację?
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886332
Nie ma problemu z datami odczytu.
Pod względem dat odczytu Tauron wyprzedza inne firmy.
Stosuje rozliczenia co miesiąc, dwa, sześć, lub raz na rok. To Ty decydujesz kiedy Ci wygodnie. Zgłaszasz i dostajesz nową Umowę Kompleksową.
Zasada rozliczeń jest taka sama dla tych co miesiąc, jak i dla tych co 12 miesięcy. Nic nie tracisz. Dla 12 rozliczeń w roku opłaty są nieco wyższe, ale do zaakceptowania.
Fakt - czasem trudno "wgryź się" w fakturę zwłaszcza dla G większej od G11.
A rozliczenie proporcjonalne, to inna "bajka".
Od czasu do czasu pojawiają się wypowiedzi, że G12W jest korzystniejsza od G13 dla posiadaczy PV.
Nie wiem, nie sprawdzałem - mi prądu starcza, więc nic nie zmieniam.
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7886401
Zastanawiam się nad instalacja Paneli Fotowoltaicznych i mam pytania:
1. Czy wiadomo już kiedy będzie nowa edycja dofinansowania Mój Prąd 5.000zł i jak będzie wyglądała?
2. Czy to prawda, że ma się zmienić rozliczenie z Tauronem, aktualnie po wytworzeniu energii mamy rok na rozliczenie, a podobno w najbliższej przyszłości będziemy mieli tylko miesiąc!
Prośba o informację zwrotną.
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7891638
Jak na razie nie ma takiej opcji.
W ramach "konsultacji" związanych z jednolitym rozliczaniem prosumentów w całym kraju Pan Prezes T zaproponował rozliczanie trzymiesięczne.
Mówimy rozliczaniu jednakowym we wszystkich OSD. Teraz to jest różnie. Wiele zastrzeżeń budzi bilansowanie międzyfazowe u większości operatorów.
Gdyby weszło rozliczanie co miesiąc to jedynym sensownym wyjściem by było odłączenie od sieci i przebudowa na off-grid.
https://forum.murator.pl/topic/252507-rozliczenie-prosumenta-z-tauronem/page/2/#findComment-7891861
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
