Rozliczenie prosumenta z tauronem
@meeisster
W aneksie pisze, że nie musisz go podpisywać i odsyłać. Jeśli rozliczenie miałeś np 2 razy w roku to też tak dalej będzie.
Przy wspomnianym rozliczeniu 2 x do roku pierwszą fakturę wystawiali na 30 czerwca, lub 31 grudnia. Jeśli nic się nie zmieniło to powinno przyjść rozliczenie w lipcu, a prognozy pewnie wcześniej. Przy rozliczeniu co miesięcznym pierwszą fakturę jako Prosument dostaniesz lada moment.
Z prądu korzystasz tak jak dawniej. Nadwyżki jeśli są to każdego dnia wrzucasz do "magazynu" i sumowane (- 20 % dla PV do 10 kW).
  • Odpowiedzi 187
  meeisster napisał:
A jest sens zmienić na rozliczenie roczne, bo dotychczas miałem 2 razy w roku?
Z magazynu korzystasz od razu. Jeśli w dzień wyprodukujesz 10 kWh, a w nocy pobierzesz 10 kWh to tak na prawdę jak byś pobrał 2 kWh. Ujmując to prościej: jest zasada "pierwsze weszło, pierwsze wyszło".
Jak kto woli. Są zwolennicy rozliczania co miesiąc (brak prognoz) oraz rozliczania jeden raz do roku. To Ty sam wybierasz co uznasz że Ci bardziej pasuje.
Sposób rozliczenia można zmienić raz na rok.
  autorus napisał:
Rozliczenia w Tauronie :(
Nic odkrywczego. To trwa od lipca 2016 roku. Jak to określił anonimowy pracownik firmy - kreatywna księgowość. Na poparcie swojego twierdzenia sugerował, by zsumować kolejne faktury i porównać uzyskane wartości zużycia w poszczególnych strefach w fakturach przedstawionych każda z osobna (na filmiku pokazano tylko jedną fakturę) oraz zsumowanych kilku faktur za dany okres łącznie policzone metodą proporcji zużycia. Wyniki są różne!.
Z początku pracownicy mieli obawę, że ktoś za to pójdzie "za kratki".
Pakiet większościowy w spółkach energetycznych posiada Państwo, więc jest logiczne że są pod "parasolem ochronnym" - czyli Spółki są nietykalne.
Dalej niestety nie wiem jaki jest okres rozliczenia energii.
Rozumiem że jest to 12 miesięcy- niestety nie wiem kiedy się te 12 miesięcy zaczyna, od podpisania nowej umowy? wymiany licznika?
Druga rzecz przyjmijmy wymiana licznika była 1 lutego 2022r., Od tej pory instalacja nie wyprodukowała jeszcze nic bo nie jest uruchomiona, ale od tej pory pobrałem juz 100kwh energii i pytanie jest czy ta energia już jest w rozliczeniu i jeśli w marcu wyprodukuje więcej o 100kwh energii więcej niż zużyje to będę musiał zapłacić za te 100kwh z lutego czy nie?
Jeśli instalacja zapewnia 100% zapotrzebowania- to rozumiem że taryfę powinienem wybrać o najmniejszych kosztach stałych. Czyli rozumiem że G11W, bez zadnego komfort plus, czy ktoś może porównywał te taryfy? Gdzie w ogóle je znajdę, bo szukając po internecie dowiaduje się tylko że to wina Uni ze tak dużo muszę płacić za prąd ale taryf nigdzie nie mogę znaleźć (oprócz prezentacji z obrazkami)
Edytowane przez meeisster
Jeśli masz rozliczenie roczne to trwa ono od stycznia do końca grudnia bez znaczenia w którym miesiącu przypada jej początek. Jeśli masz umowę od np. lipca to rozliczenie dostaniesz od lipca do końca grudnia. Każdy rok naliczany jest osobno.
Sama nazwa rozliczenie roczne oznacza że policzą Ci całosć na koniec roku . Czyli pobrana energia minus energia oddana do sieci pomniejszona o 20% (lub 30%)
Nie ma takiego czegoś jak G11w . Jest G11 , G12 , G12w i G13
W Twoim przypadku jeśli instalacja pokrywa całość tego co zużyjesz to pozostaje G11 . Nie ma sensu zmieniać na inne .
Co do umowy trzeba przypilnować by to była taryfa sprzedawcy bez żadnych dodatków typu serwisant 24 itp. bo to zwykłe naciąganie na koszty.
1. Wnioskuje że pytasz jak jest w przypadku Tauronu, więc w przypadku rocznego rozliczenia bywa że niektórzy mają rok od momentu wymiany licznika ale też się zdarza że od wymiany licznika do końca roku a następnie od stycznia do grudnia
2. nie będziesz płacił extra za luty jeżeli na koniec okresu rozliczeniowego energii wysłanej będzie więcej o 25% niż pobranej przy instalacji do 10kW
3. G11 i koszty najniższe, na stronie Tauronu małymi literkami
Dzięki za odpowiedzi.
Dopytałem/ poczytałem i ta taryfa z najmneijszymi kosztami stałymi to Taryfa Sprzedawcy- (taryfy z dodatkami kosztują 17,5zł brutto miesięcznie więcej- niestety nie da się ich wypowiedzieć bez kary- 25zł miesięcznie- sam mam taką z dodatkami jeszcze ponad rok i tyle bedę niepotrzebnie stratny)
Chyba że są jakieś opcje wypowiedzenia bez płącenia kary?
  • 10 months później...
U mnie było tak, że licznik dwukierunkowy Tauron założył w lutym 2021. Rok rozliczeniowy mam od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku. W lutym przychodzi rozliczenie roku poprzedniego.
Zaproponowali mi rozliczenie raz do roku, co zaakceptowałem. W międzyczasie wymiksowałem się z opłaty handlowej, którą miałem przy poprzedniej umowie i przeszedłem na taryfę sprzedawcy. Pomocny był ten artykuł
https://czysteogrzewanie.pl/2019/07/jak-uciec-od-oplaty-handlowej-za-prad/
Jeśli instalacja PV została dobrze przeliczona i produkcja wystarcza na całe zapotrzebowanie na energię elektryczną to chyba warto wziąć rozliczenie roczne, bo wtedy produkcja z okresów letnich zbilansuje zapotrzebowanie z okresów zimowych, gdzie produkcja własnego prądu znacząco maleje. Dodatkowo przy rozliczeniu rocznym koszty abonamentowe są najmniejsze.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt :)
  • 4 weeks później...
Domyślnie
Jak Tauron obecnie rozlicza energię z pv, kiedy jej zabraknie?
U mnie zaraz skończy się prąd w magazynie w taniej. Licznik założony początkiem marca 2022r. Za to w drogiej mam nadwyżkę, większa niż zabraknie w taniej.
Na produkcję w taniej nie mam co liczyć do końca lutego, moduły są w cieniu do tego czasu.
Faktury na razie nie mam żadnej w tym roku.
Edit.
Dzwoniłem na infolinię. Okres rozliczeniowy mam od 1 marca do końca lutego.
Brak energii będzie rozliczany proporcjonalnie w zależności od wprowadzonej ilości do sieci. A jeszcze rok temu mówili, że w zależności od pobranej. Nie była mi w stanie powiedzieć, czy nadwyżka z drogiej przepadnie.
Wnioskuję, że tak.
Mam czekać na fakturę.
Taryfa komfort plus, bez opłaty handlowej.
Aktualnie według moich wyliczeń pozostało mi 100kWh w taniej taryfie.
Będę przechodził na G11. W drugiej połowie lutego składam wniosek, tak by od marca, czyli nowego okresu rozliczeniowego, już być w nowej taryfie.
W G12w byłem tylko dlatego, bo myślałem, że prądu zabraknie.
Tutaj jakaś dziwna anomalia wyszła.
Wszystko wskazuje na to, że poprzedni licznik energii ZE zawyżał zużycie.
Nie chodzi nawet o grzanie CO i CWU, bo podliczniki wskazują zbliżone wartości.
Może jakiś zbieg okoliczności. Nie wiem. Różnica, to ponad 1000kWh w skali roku.
@klaudiusz_x
Przy założeniu że liczymy zgodnie z zasadami matematyki to za ubiegły rok (01.01.2022-31.12.2022) mam nadwyżkę w produkcji w drogiej taryfie i niedobór w taniej taryfie. Jest większa nadwyżka w drogiej w stosunku do braków w taniej.
Na fakturę trzeba poczekać - nie wiadomo jak zostanie zaliczona nadwyżka z poprzedniej faktury liczona wg starych zasad.
  vr5 napisał:
@klaudiusz_x
W Tauronie masz wszystko wrzucane do jednego wora bez różnicy taryfowej. Jeżeli będziesz miał nadprodukcję to to przejdzie ci na kolejny okres. Natomiast jeżeli będziesz miał zużycie większe niż produkcję (całościowo) to zapłacisz proporcjonalnie do zużycia procentowego w danej taryfie. Czyli jeżeli masz rozkład w dwustrefowej taryfie powiedzmy 70% tania 30 % droga to przekraczając zużycie w stosunku do produkcji o np. 100kwh to za 70kwh zapłacisz ze stawką za tanią taryfę a za 30kwh zapłacisz ze stawką drogiej taryfy.
  Magik Cz-wa napisał:
Gdyby kogoś interesowało to uzyskałem dziś informację w Tauron jakie są obecnie stawki brutto za kwh dla taryfy G13 i G11
G13 < 2000tyś kwh
T1 0,75zł
T2 1,18zł
T3 0,43 zł
G13 >2000tyś kwh
T1 1,13zł
T2 1,32zł
T3 0,92zł
i dla porównania G11
< 2000 tyś kwh 0,75zł
>2000 tyś kwh 1,23zł
To już było wiadomo od połowy grudnia jak pojawiły się taryfy na nowy rok. Dodatkowo, cena ta obejmuje jakiś dany region a w Tauronie jest kilka regionów, gdzie każdy ma inne ceny. Nie jest to rozbieżność duża ale kilka groszy różnicy może występować, głównie w stawce dystrybucyjnej.
