dpo 13.02.2020 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Witam Panowie Mam sytuację jak na rysunku.Na styro / pod i z boku płyty folia do początku bloczków. Na XPS kubełkowa aż do drenażu. Poziom gruntu dosć wysoko. Jako, że nie robię kapinosa, bo na elewację idzie 30cm styro (tyle co XPS po bokach) to chciałem poprostu EPS elewacyjny połaczyć z XPS. Wykonawca elewacji twierdzi, że powinienem conajmniej jeden wiersz silki wymazać dysperbitem bo będzie mi tam podciągać wodę...... Nie wydaje mi się to możliwe spod płyty - może sądzi tak z uwagi na wysoki poziom gruntu w stosunku do połaczenia XPS/EPS....? Trzeba to uszczelniać dodatkowo czy nie ? Jesli już trzeba to czy nie lepiej zrobić to folią EPDM ? (nie chce wywijać folii kubełkowej na scianę bo te kubełki zrobią mi niezły mostek poziomy (trudno by było uszczelnić te szparki). Jakbym zakupił folię taką https://okucia24.com/illbruck-me220-...5mb,id867.html bądź taką https://okucia24.com/folia-epdm-1-0-...ym,id3207.html to byłoby szczelniej (choć dużo drożej), prawda ? Co o tym myslicie ? Ps przy okazji: lepiej kupić tą z butylem ? (tzn czy dobrze klei i oszczędza pracy) czy wziąć zwykła i podkleić czyms innym (tzn czym ?). dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252511-izolacja-pionowa-p%C5%82yty-przejscie-na-scian%C4%99-do-jakiej-wysokosci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.02.2020 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 mozna napisac, mozna linknac takie w 100% fajne rozwiazanie: https://www.caparol.pl/fileadmin/data_pl/pdf_i_dwg/ct_405_1550_etics_strefa_cokolu_cokol_w_jednej_plaszczyznie_fundament_ocieplony.pdf produkty opisane w tym ukladzie co najwyzej mozna pozamieniac i dostosowac do wlasnych potrzeb, bo np sockellflex to produkt widmo niby jest a go nie ma na rynku - ale mozesz zamienic na cementowy szlam uszczelniajacy jedno lub 2 skladnikowy, my uzywamy aktualnie Greinplast I1K zamiast tego sockellflex-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252511-izolacja-pionowa-p%C5%82yty-przejscie-na-scian%C4%99-do-jakiej-wysokosci/#findComment-7776645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
