zyhu 16.02.2020 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 żeby lepiej zobrazować co to jest przebicie, weźcie sobie zróbcie formę 100cmx100cm i wlejcie do niej 5 cm wysokości betonu po wyschnięciu, przepraszam inżynierów, po 30 dniach wiązania betonu, połóżcie taflę która wyszła na piasku na tą taflę teraz połóżcie odważnik 200 kg wiecie co się z taflą zapewne stanie ? pęknie. a teraz odlejcie 15 cm wysoką tafle. połóżcie 200 kg na niej. co się stanie ? nie wiem, bardzo możliwe, że jej wysokość już zniesie to obciążenie. a od tego są wzory i jasno to określają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.02.2020 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Kolego kochany ale ja o tym od początku piszę, będąc atakowany przez inżynierów, co mają książki na półce o matulu ! ( mam nadzieje, że nie projektują nikomu domów ) o ile nawet ! ława 150x30 by mnie nie zdziwiła, BETONOWA, choć fakt, byłaby sporawa o tyle ława 150x30 !! ŻELBETOWA... jest pod spodek ? tam są rzędy wielkości, powtarzam, rzędy wielkości różnicy na przebicie. więc albo ten budynek ma 4 kondygnacje, albo jest popełniony farmazon. bo o ile szerokość ławy jest podyktowana gruntem oraz wagą budynku ( sami wiemy że na śniegu lepiej mieć odpowiedni sprzęt, żeby nogi nie wpadały w niego ) o tyle wysokość ławy jest podyktowana wagą budynku. to na dzień dobry. i 30 cm betonowej to normalka, o tyle 30 cm żelbetowej.... to już dziwy Powoli, zgodziłem się z nazewnictwem nie z wszystkimi teoriami. O ławy pod spodkiem trzeba by pewnego profesora K. pytać może pamięta jakie robił. A może tam stopy były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chef Paul 17.02.2020 01:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 No w Polsce często odnosi się z pogardą do amerykańskiego budownictwa, bo przecież tornado to zdmuchnie i korniki zjedzą. https://ea.nebraska.gov/architect-or-engineer "Many small-scale, one-story building projects in Nebraska may be designed by persons who are not licensed as architects or professional engineers. The size limit on buildings that can be designed by non-licensed persons is based on three factors: 1) The size of the project in square feet. 2) The occupancy classification of the project as defined in the state building code. 3) The occupant load of the project as calculated in the state building code. " "International Building Code Classification Group Residential (R-3) – Less than 10,000 sq. ft. structures" "IBC Group Residential (R-1, R-2, R-4) – Less than 4,000 sq. ft. structures The following types of residential structures, if 4,000 sq. ft. or larger must be designed by an architect and/or professional engineer. Hotels, motels, boarding houses or any transient sleeping structures Permanent dwelling units such as apartment houses, dormitories, fraternities and sororities, monasteries, convents, vacation timeshare properties, and non-transient hotels and motels Residential care and assisted living facilities designed for more than five but no more than 16 occupants, excluding staff. Multiple-Unit residences with five or more dwellings" Więc bez uprawnień można tam zbudować budynek mieszkalny do około 1000m2, max 4 lokale. Lub hotel, motel itp do 370m2. Podobnie jest w większości stanów. Coś jednak pominąłeś. Jakakolwiek konstrukcja budowlana na stałe związana z gruntem (nawet płot czy buda na kosiarkę), do rozpoczęcia realizacji musi posiadać "permit" (to taki odpoeiednik PnB) zgodnie ze stanowymi przepisami budowlanymi. Twój projekt jest pod tym względem sprawdzany przez inżynierów z odpowiedniego wydziału budownistwa. Projekt możesz mieć z dowolnego miejsca, musi on jednak spełniać, wymagane prawem, stanowe przepisy budowlane a nadzór i odbiory są sprawowane właśnie przez te lokalne wydziały architektury. Reasumując: nie możesz zbudować sobie czegoś co tam sobie nagryzmoliłeś na kartce papieru, jeżeli Twój "projekt" nie spełnia wymaganych przepisów (w niektórych stanach bardzo restrykcyjnych) ... nie możesz nawet na dowolny kolor pomalować zewnętrznych ścian swego domku bez uzyskania stosownego pozwolenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 17.02.2020 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Jak ława która leży na gruncie rodzimym ma się przebić. Jeżeli tak będziemy myśleć to lepiej z domu nie wychodzić bo wszystko się może zdążyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 17.02.2020 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Jak ława która leży na gruncie rodzimym ma się przebić. Jeżeli tak będziemy myśleć to lepiej z domu nie wychodzić bo wszystko się może zdążyć. odsyłam do literatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 17.02.2020 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 odsyłam do literatury Beton idealnie działa na ściskanie więc jeżeli leży na nośnym gruncie to jest niezniszczalny. A tak przy okazji wiesz jakie są fundamenty w budowlach we Francji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 17.02.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Beton idealnie działa na ściskanie więc jeżeli leży na nośnym gruncie to jest niezniszczalny. A tak przy okazji wiesz jakie są fundamenty w budowlach we Francji ? dlatego to wszystko się liczy. pod uwagę bierzesz: 1. nośność i warunki geologiczne gruntów 2. układ budynku, konstrukcję i jego wagę tu masz przykład obliczenia wytrzymałości ławy na przebicie czyli potrzebne są dane z badań geotechnicznych, przyjęte naciski na ławę i jej szerokość jak widać, tutaj ława ma spooooooro zapasu no i tak konstruktorzy sobie poczyniają ale nie dziwie się im. heniek z żubrek wiele rzeczy spieprzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 17.02.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 jakie są te fundamenty we Francji ? pytam bo nie wiem a jestem ciekawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 19.02.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Coś jednak pominąłeś. Jakakolwiek konstrukcja budowlana na stałe związana z gruntem (nawet płot czy buda na kosiarkę), do rozpoczęcia realizacji musi posiadać "permit" (to taki odpoeiednik PnB) zgodnie ze stanowymi przepisami budowlanymi. Twój projekt jest pod tym względem sprawdzany przez inżynierów z odpowiedniego wydziału budownistwa. Projekt możesz mieć z dowolnego miejsca, musi on jednak spełniać, wymagane prawem, stanowe przepisy budowlane a nadzór i odbiory są sprawowane właśnie przez te lokalne wydziały architektury. Reasumując: nie możesz zbudować sobie czegoś co tam sobie nagryzmoliłeś na kartce papieru, jeżeli Twój "projekt" nie spełnia wymaganych przepisów (w niektórych stanach bardzo restrykcyjnych) ... nie możesz nawet na dowolny kolor pomalować zewnętrznych ścian swego domku bez uzyskania stosownego pozwolenia. Nic nie pominąłem, odnosiłem się tylko do etapu projektowania budynku. Oczywiste jest że budynek musi spełniać wszelkie wymagania techniczne, wytrzymałościowe, być zgodnym z kodeksem budowlanym. No i musi być zgłoszony. Ale wymagania są jasno określone, są dostępne źródła jasno i przejrzyście opisujące typowe parametry konstrukcji i dostosowanie konstrukcji do nich jest na poziomie osoby z wykształceniem na poziomie technikum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 20.03.2021 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Za dużo polityki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
