Drewno w łazience
anekri
  • Odpowiedzi 153
spokojnie sie da na jednoskładnikowym poliuretanie bądż..na polimerze..
najlepiej na tynku bezposrednio..nie wolno na gładzi..tynk przegruntowany..
Dzieki za szybką odpowiedź..
Jakich wskazówek możesz udzielić jezeli chodzi o położenie parkietu teakowego na ścianę - konkretnie jaki położyc parkiet (długość, grubość itp) czy może już coś gotowego (na sklejce czy czyms takim)..
Mamy pomysł, aby częśc podłogi w łazience zrobić drewnem teakowym a dodatkowo wykorzystać teak na ścianie.
Nie wiemy jednak co na ta ściane położyć - czy mozna zwykły parkiet teakowy, a jezeli tak to na co zwrócic uwagę?
A może na ściany kładzie się coś innego? Macie doswiadczenia z drewnem egzotycznym na ścianach łazienki?
Najlepiej byłoby najpierw uofrmować powierźchnię fragmentu tej ściany ź drewna (teak), forma dowolna. Naleźy źrobić to sklejając najpierw wsźystkie potrźebne deski parkietu na pióro-wpust. Następnie wyciąć poźądany ksźtałt (nawet koło) ź posklejanego raźem parkietu. Etap następny to odrysowanie ksźtałty na ścianie i usunięcie tynku. Prźyklejenie do cegły parkietu klejem poliuretanowym. W ten sposób drewno prźyklejone jest do stabilnego, mocnego podłoźa. Waźne teź jest aby źwrócić uwagę naścianę na której ma być źamontowany teak. Ściana wychodźąca na źewnątrź lub nieogrźewane pomiesźcźenie musi źostać źaiźolowana prźed wilgocią (cźęść pod teak). Efekt jest taki, źe ściana i teak są jedną powierźchnią.
Coś takiego wykonałem w kilku miejscach o róźnych ksźtałtach.
jarekkur proszę wklej zdjęcia!!!!
Ja jako parkieciarz rzadko wykonuję jakiekolwiek zdjęcia prac które wykonałem.
Ja jako rzeczoznawca robię raczej zdjęcia prac nieudanych, uszkodzonych, zniszczonych-jako dokumentację.
przykro, mogę jednak nadal słuzyc radą.
Czy ktoś ma drewno na ścianie w łazience? W jakiej postaci? Jak zabezpieczone?
Ja położyłam na ścianie płytę mdf fornirowana teakiem, na razie nic się nie dzieje, mimo że w łazience często dużo pary.
Jest to dosyć ciężkie, opiera się na podłodze + kołki w ścianie + klej montażowy.
Jakbym mogła cofnąć czas to ten pomysł bym wykorzystała ponownie ;-)
Drobna uwaga.
MDF to tylko sprasowane drobne wióry z wypełniaczem organicznym ,ot gruba pilśnia - niezła twardość i gęstość jednak kiepska wodoodporność. To nic ,że pokryte są wodoodpornym teakiem, ich największa chłonność jest na krawędziach a szczególnie tych od strony podłogi.
Owszem można dać MDF, ale powinien to być mdf "zielony" z zabezpieczonymi dobrze krawędziami. Taka niezabezpieczona płyta chłonie bowiem wodę powoli ale skutecznie i skutecznie też zaczyna systematycznie puchnąć. Wystarczy raz zalać łazienkę, później już z górki.
Płyty MDF generalnie nie nadaja się do mokrych pomieszczeń. Podobnie jest z panelami laminowanymi mimo, że tam jest HDF to surowcem w obu przypadkach jest pył drzewny i papierowy klejony pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Oba materiały nie nadają się do łazienki jeżeli nie są odpowiednio zabezpieszczone przed wilgocią o wodzie niema co mówic.
Krawędzie spróbuj zabezpieczyc nano lakierem w sprayu. Można kupic nano-preparat do obuwia lub skór i spryska kilkakrotnie suche krawędzie MDF-u. Nalezy co jakiś czas powtarzac zabieg.
Ale tylko nie bo nie.. czy możesz jeszcze powiedziec dlaczego tak uważasz ......
Jesli w projekcie jaki pokazales beda mialy zastosowanie te kafle czy gres, to niestety ale zbyt gryzie sie to z tym drzewem. Poprostu jest zbyt duzo faktur. Cos powinienes zmienic, moze spokojniesze kafle lub drzewo o inne fakturze.
Automatycznie przez to lazienka zrobila sie orydynarna.
Przemyslalbym sprawe drzewa ulozonego w poziomie na scianie z WC i ta czarna kreska (chyba wneka albo nie wiem co to).
Jesli juz to pozostawilbym ten waski pas pod miska WC i wewntualnie niech idzie sobie do gory rowniez w podswietlanej wnece.
Pokombinowalbym jeszcze z ta wielka tafla drzewa z ta "niby polka".
http://img90.imageshack.us/img90/7854/lazienkacam2copyka9rx7.th.jpghttp://img90.imageshack.us/images/thpix.gif
Niewiele mozna powiedziec bo tak naprawde na Twoim projekcie jaki dales widac tylko jedna sciane, no i ta mala rozdzielczosc.
Moze wrzucisz poszczegolne ujecia by bylo widac cala lazienke?
Pozdrawiam serdecznie.
Zamieszczone 'zdjecie' to tylko wizualizacja pogladowa.. i dlatego może tak to wsz 'kiepsko' wyglada..
Generalnie płytki to Venis Ruggine.. w rzeczywistosci są ciemniejsze i mniej widać jakąkolwiek fakturę.. są lekko jakby metaliczne..
Co do tej czarnej pólki to sprawa jest następująca.. tam gdzie jest to coś czarnego (element z czarnego szkła) to jest szafa, w której bedzie schowana m.in. pralka.. będzie składała się z 4 drzwiczek.. a dlaczego ten czarny element.. ma on nawiązywać do podłogi, która będzie właśnie czarna i lśniąca..
Ponadto wanna bedzie obudowana płytkami i poprowadzone dwie niewielkie linie dekoru..
W dalszej czesci łazienki zaplanowana jest półka, na której bedzie stala 100cm umywalka z dwoma kranami.. pod półką 2 szuflady.. prawdopodobnie połka od dołu bedzie podświetlona..
Na przeciw wanny jest zaplanowany brodzik (bedzie graniczył z umywalką).. brodzik całkowicie przeszklony (drzwii i ścianka Niven od Koła)..
Pomiedzy wanną a brodzikiem lustro od podłogi do sufitu.. i oczywiście duże lustro (120cz szerokości) nad umywalką..
Oswitlenie punktowe w koło a na środku możliwe że pojawi się czarny żyrandol..
Taki jest pomysł.. mam nadzieje że uda sie go zrealizować..
No to sie wyjasnilo sie, ze to tylko pogladowy obraz ktory tak naprawde niewiele ma wspolnego z faktycznym przedsiewzieciem.
Pewnie uda Ci sie zrealizowac swoj zamysl bo niby czemu nie :) obys tylko wszystko dobrze przemyslal bo w koncu lazienke robi sie raz na dluuugi czas. :)
A przy okazji maly apelik do forumowiczy:
Ludzie uzupelniajcie w swoim profilu miejscowosc, wiadomo odrazu skad kto jest i ulatwia to bardzo duzo.
Nie ma potrzeby pisania postow z pytaniem, przykladowo:
- a te ceny jakie podajesz to z jakiej czesci polski?
- nie mozesz czegos tam dostac? u mnie w sklepie stoi podjedz i po sprawie... aha a skad jestes.
- itd., itd.
Wiadomo rowniez z gory czy odrazu sledzic losy dobrej lub zlej firmy bo z gory wiemy w jakim regionie dziala, czy ceny o ktorych ktos pisze dotycza naszego regionu, etc. etc.
