Hej
W domu stan surowy zamknięty kupiliśmy małą kozę. Chcemy teraz aby spaliny z niej uszły sobie poza dom. Mamy dwa kominy jeden do kotła gazowego (zajęty) drugi do kominka (nie chcemy go zajmować gdyż w między czasie będzie instalowany tam kominek)
Trzeba więc spaliny wyrzucić poziomo ale czy sie tak da? Mamy 15mb rury fi 125 i wystawiliśmy tę rurę za okno (przerobione z otworem fi125). Niestety ale ciąg jest wsteczny. Czy da się coś z tym zrobić aby było ok? Myśleliśmy o zamontowaniu na końcu rury wentylatora dachowego jeśłi to pomoże.
Poniżej rysunek obecnego ustawienia.
[ATTACH=CONFIG]440909[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252571-komin-do-kozy/
Hej
Ryzykowny eksperyment. Na budowie możliwy do wykonania przy założeniu że ktoś się nie boi wdychać dymu raz po raz....Ja bym podłączył do komina kominkowego do czasu jego montażu.
https://forum.murator.pl/topic/252571-komin-do-kozy/#findComment-7775798
a co trzeba by zrobić aby taki "poziomy komin" zadziałał (bez wentylatora)?
Jaka teoretyczna temperatura spalin jest na wylocie takiego "komina" (chodzi o zastosowanie ewentualnego wentylatora oraz jaka musi być jego wydajność m3/h)
Edytowane przez Claudynka
https://forum.murator.pl/topic/252571-komin-do-kozy/#findComment-7775847
Po 13 metrach temperatura może być taka że wentylator da radę (kilkadziesiąt stopni max przy mocnym paleniu). Raz po raz rozebrać "system" i wyczyścić z sadzy, żeby się nie zapaliła. No i wykonać badania pod kątem ekoprojektu... ;)
https://forum.murator.pl/topic/252571-komin-do-kozy/#findComment-7775861
