horm22 15.02.2020 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 WitamChcę zakryć na antresoli łączenie płyty betonowej na której jest wylana wylewka anhydrydowa a na tym listwa aluminiowa która będzie trzymać szkło nad antresolą. To wszystko ma około 40 cm wysokości. Nie chcę tego łączyć płytą gipsowa ponieważ pogrubi mi całą konstrukcje. Najlepiej żeby całe to rozwiązanie było najcieńsze z możliwych i oczywiście żeby nie było ryzyko pęknięcia lub zarysowania tego łączenie.JAK TO ROZWIĄZAĆ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 17.02.2020 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Daj jakieś zdjęcie lub szkic,bo ten opis nie jest zbyt jasny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/#findComment-7776204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
horm22 17.02.2020 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 zdjecia https://forum.budujemydom.pl/topic/37380-obr%C3%B3bka-p%C5%82yta-betonowa-anhydryt-i-aluminium/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/#findComment-7776512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 18.02.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 No kolego ,ale dalej nie mogę się zorientować co to ma być....na zdjęciu widzę podciąg ,nad nim coś zaszpachlowane- zakryte folią ,dalej jakby płyta gipsowa i nie wiadomo co to jest..Może zrób szkic układu poziomego z wymiarami.Gdzie ma być ta listwa podtrzymująca szybę.Co to jest te 40 cm? -narysuj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/#findComment-7776860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
horm22 21.02.2020 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Patrząc od dołu jest to płyta żelbetowa (monolityczna) nie widać jej bo jest otynkowana gipsowym tynkiem, później jest fola oddzielająca strop od wylewki anhydrytowej. Wylewka anhydrytowa (to szare). NA końcu czyli na samej górze jest szyna aluminiowa w którą będzie wkładana tafla szkła (balustrada szklana). Szyna aluminiowa jest całą oblana anhydrytem od strony wewnętrznej (nie widać tego). Anhydryt wylany do wysokości szyny aluminiowej. Całość konstrukcji ma ponad 40 cm. Jak obrobić (zasłonić) te trzy elementy bay w przyszłości nic nie pękało. Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/#findComment-7778418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 22.02.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Pomyśl nad zastosowaniem technologii sufitów napinanych ,z tym że zastosowanej na ścianie ,jest możliwość różnych aranżacji i kolorystyki,może być podświetlenie leadami - z nadrukiem i pewnością że nic nie pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/#findComment-7778511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.02.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Nie rozumiem co pogrubi płyta g-k na kleju to masz maks 20mm. Cieniej blenda z blachy grubości 2-3mm, Ja bym pomyślał nad pasem ze szkła montowany na jakieś rotule do stropu, szklo malowane na dowolny kolor (biały, czarny lub inny) do wysokości góry listwy trzymajacej balustradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/#findComment-7778607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
horm22 22.02.2020 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Płytą g-k musiałbym kleić całą dużą ścianę żeby się licowała z tym fragmentem do zabudowy, także to rozwiązanie chciałbym odrzucić ale ostateczne jak nie będę miał wyboru to będę musiał zastosować to rozwiązanie. W środek szyny aluminiowej będzie wpuszczana szyba, także od strony zewnętrznej nie będą kręcone żadne rotule. Szczerze mówiąc myślałem bardziej o białej tapecie z włókna szklanego lub o jakiejś masie elastycznej która będzie sobie pracować a będzie w kolorze białym nieodróżniającym się od reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252572-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-betonowa-wylewk%C4%99-anhydrydiwa-i-aluminium/#findComment-7778740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
