Witam wszystkich,
Wszedlem w posiadanie 3x inwerter WindyBoy WB(SMC)6000A które wcześniej obslugiwaly turbine wiatrowa, która została zdemontowana. Stan inverterow prawie jak nowe. Z instrukcji wyczytałem ze nadaja się one do PV tylko trzeba zmienić niektóre parametry. Niestety inwertery te nie posiadaja najnowszej deklaracji zgodności UE i nie mogą być wykorzystane do nowej instalacji (zgłoszenie do ZE). Jak można je wykorzystać? czy lepiej sprzedać? wszelkie porady mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/252581-inverterfalownik-sma/
Ze sprzedażą będzie problem .
Za grosze - pójdzie, Jeśli ktoś posiada już"zarejestrowany" falownik jednofazowy w celu np. zwiększenia mocy paneli może sobie taki podmienić.
https://forum.murator.pl/topic/252581-inverterfalownik-sma/#findComment-7776043
W przypadku zwiększenia mocy instalacji trzeba złożyć ponownie dokumenty jak przy pierwszym zgłoszeniu. Problem w tym, że wszystkie inwerter muszą mieć aktualne certyfikaty. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu inwertera bez aktualnych certyfikatów, to wniosek zostanie odrzucony.
Takie inwertery obecnie to niestety złom. Sprzedać jak się da, ale pewnie będzie z tym duży problem. No chyba, że ktoś lubi zbierać złom.
https://forum.murator.pl/topic/252581-inverterfalownik-sma/#findComment-7776062
Też tak slyszalem
https://forum.murator.pl/topic/252581-inverterfalownik-sma/#findComment-7776084
Jak podłączysz do niego max 3.68kWp w panelech problemu mocy nie ma.
3 inwertery, po jednym na fazę i po 3.3kWp podłączone do każdego robi fajny zestaw.
Jedynie ten brak papierów może być problemem.
W Tauronie trzech jednofazowych już nie przyjmą, mimo że wcześniej mogły być nawet do 4,6 , obecnie musi być trójfazowy
https://forum.murator.pl/topic/252581-inverterfalownik-sma/#findComment-7776181
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi, trzeba będzie sprzedać dobry towar.
P...….i lobbyści ciagle kombinują nad zmianami w prawie żeby jak najwięcej sprzedać i zarobić a dobre, niepsujace się rzeczy do śmietnika.
https://forum.murator.pl/topic/252581-inverterfalownik-sma/#findComment-7776449
no niestety, taki mamy klimat :p
Jeszcze w zeszłym roku Emilewicz wtrąciła coś o opustach 1-1 teraz już mają inna wizję 1-0,85 https://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/102475/prosumenci-dostana-wyzsze-opusty . 10H tez mieli poluzować i co :confused: i nic :sick:
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/252581-inverterfalownik-sma/#findComment-7776455
