nobilitas 18.02.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Niby ok pod warunkiem ze te 20000 jest ok. A tesciowa nie opalala dotychczas niczym ile wungla czy drzewa szlo przez zime. No i zeby uzyskac ta cene 0,4 za kwh musisz zalozyc g12w lub g13. Zeby wyszlo cop3 na grzejnikach to przez wiekszosc sezonu z 35st w porywach do 40 starczy Ci tyle? No i przez pieresze lata np.5 okolo 250zl przeglady zeby utrzymac gwarancje niewiem jak przy gazie ale tez pewnie cos tam trzeba. Na cwu jeszcze do przodu na pompie a u niektórych to sporo wychodzi. Pozatym ok Jasne, że opalała 4-5 ton ekogroszku, przy obecnych temp. idzie jakieś 38-40 zobaczmy jak będzie, co do prądu to na dachy jest tam 4.4 kWp więc sporo drogiej mi pokryje przy G12 w, tak mam u siebie więc powinno być ok. Ale wiesz tu pisze kiedy jedna inwestycja zrówna się z drugą i dlaczego obstawiam pompę, jeśli będę zużywał więcej(a tego oczywiście nie chce:) ) te inwestycję zrównają się szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.02.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Jasne, że opalała 4-5 ton ekogroszku, przy obecnych temp. idzie jakieś 38-40 zobaczmy jak będzie, co do prądu to na dachy jest tam 4.4 kWp więc sporo drogiej mi pokryje przy G12 w, tak mam u siebie więc powinno być ok. Ale wiesz tu pisze kiedy jedna inwestycja zrówna się z drugą i dlaczego obstawiam pompę, jeśli będę zużywał więcej(a tego oczywiście nie chce:) ) te inwestycję zrównają się szybciej. No to chyba wiecej pojdzie bo biorac z 4500kg x8kwh i z75% sprawnosci kotla na ekogroch to wychodzi gdzies z 27000kwh Więc szybciej. Obczaj jak bedzie kilka dni kolo zera ile dziennie kg łyka to mniejwiecej wyliczysz moc potrzebna przez wiekszosc sezonu i wtedy podobno dwa razy wiecej bedzie potrzebowac przy minus 20. Narysujesz sobie linie i zobaczysz jaka moc potrzebna przy minus np.15 i do tego se dobierzesz pompe ktora w takiej temp.tyle daje. Osobiscie uwazam ze taka metoda na podstawie zurzycia chyba lepsza jest niz ozc chyba ze naprawde sie trafi na kumatego goscia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nobilitas 18.02.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 No to chyba wiecej pojdzie bo biorac z 4500kg x8kwh i z75% sprawnosci kotla na ekogroch to wychodzi gdzies z 27000kwh Więc szybciej. Obczaj jak bedzie kilka dni kolo zera ile dziennie kg łyka to mniejwiecej wyliczysz moc potrzebna przez wiekszosc sezonu i wtedy podobno dwa razy wiecej bedzie potrzebowac przy minus 20. Narysujesz sobie linie i zobaczysz jaka moc potrzebna przy minus np.15 i do tego se dobierzesz pompe ktora w takiej temp.tyle daje. Osobiscie uwazam ze taka metoda na podstawie zurzycia chyba lepsza jest niz ozc chyba ze naprawde sie trafi na kumatego goscia. Nie dopisałem jeszcze, że czeka mnie docieplenie dachu celulozą 30 cm, dlatego wychodzi teraz więcej, ale rzeczywiście z tego spalania węgla to dobry przelicznik tylko te 75 % to chyba lekko za dużo.Poza tym tu już nie chodzi o 500 zł rocznie, tylko teściowa sama za chwilkę tego nie ogarnie i muszę coś zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 18.02.2020 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Brać pompę olać gaz. Nie raz pisałem, że miałem gaz w drodze przy działce wziąłem pompę i ani minuty nie żałowałem. Choć wszyscy znajomi pukali się w czoło, miwiec że pompa nie da rady. A pc daje rade i teraz każdy cmoka ze w sumie to fajny ten wiatrak mam za domem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.02.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 To Go pogoń lub zleć innemu, Trudno dobrze doradzac nie znając wszystkich szczegołow, dlatego tez prosze o wywazone opinie. Fakty są takie, ze istotnie pisałem z kol boconek i w jednej z wiadomosci prosiłem o kontakt telefoniczny celem uszczegołowienia zakresu prac i obliczen. Otóz telefonu do tej pory nie było, pomyslałem ze klient zrezygnował po kilku pytaniach. Czasem sie tak zdarza. To pogonienie nie jest zwykle dobrym rozwiazaniem, a moze warto by wysłuchac tej drugiej strony a dopiero pozniej wydac osąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.02.2020 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Zwrociłem się do jednego użytkownika forum z prośbą o wykonanie OZC. Zobaczymy co wyjdzie bo miał to już zrobić dawno temu. Miej pretensje do kolegi boconek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.02.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Miej pretensje do kolegi boconek Do komentatorów również Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 19.02.2020 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Z Panem Andrzejem wszystko już wyjaśnione, przyznam że nie doczytałem prośby o kontakt telefoniczny. Pomyślałem, że natłok zleceń zrobił swoje. Aktualnie kompletuję dane do OZC a innego specjalisty od ozc nie chciałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
