Moim problemem jest działka na spadku, na górce. Nie ma tam kanalizacji, ponieważ ze względu na pochyłość terenu, taki koszt samej przepompowni (tak to się chyba nazywa) jest bardzo duży. Znacie może sposób, żeby to obejść? Ktoś z was też miał taki problem?
https://forum.murator.pl/topic/252634-dzia%C5%82ka-na-spadku-kanalizacja/
Czegoś nie łapie. Skoro działka jest na górce, to po co przepompownia. W dół samo popłynie. Jedynie o co trzeba zadbać to żeby spadek rury nie był zbyt duży, co realizuje się tak, że co ileś tam metrów jest studzienka, do wytracania energii. Scieki wpadają jedną dziurą u góry, wylatują drugą która jest niżej. Jeśli kanalizacj?przyłącze do jednego domu, to pewnie z rur 300-400mm względnie tanich można na miejscu coś takiego zrobic, nie trzba stosować drogich dedykowanych studzienek.
Napisz coś więcej, jaka to odległośc, jaki spadek, czy mowa o przyłączu, czy mowa o rozbudowaie sieci.
https://forum.murator.pl/topic/252634-dzia%C5%82ka-na-spadku-kanalizacja/#findComment-7776699
U mnie jest ten sam problem, muszę przepompowywać ścieki na 2 metry w górę do kanalizacji
Kupiłem przepompownie DWUKOMOROWĄ. Jest lepsza od normalnej bo działa na zasadzie szamba dwukomorowego - w pierwszej komorze o pojemności 1,5 m3 zbierają się nieczystości, które wywożę raz na 5 lat, a do drugiej komory przelewają się nieczystości płynne. W drugiej komorze jest pompa z szatkownikiem (w sumie niepotrzebny,ae niech jest) za jakieś 2000zł która przepompowuje to dalej.
Zdecydowałem się na takie coś, bo nie ma szans na to że pompa się zapcha jakimś dziadostwem, a jak się kiedyś zepsuje to można odpompować wodę z drugiej komory nawet pompką z marketu za 100zł żeby naprawić wszystko we względnie czystym miejscu ;p
A czy dużo kosztuje? - niby tak bo ja za moją 6 lat temu dałem coś około 8tyś, ale u mnie gmina daje 200zł na każdy metr przyłącza kanalizacyjnego, a jako że miałem do zrobienia 50 metrów dostałem 10tyś zł, a koszt wkopania rury 5cm od pompy do kanalizacji jest dużoooooooo niższy niż budowa 50m kanalizacji. Więc jeszcze zarobiłem
https://forum.murator.pl/topic/252634-dzia%C5%82ka-na-spadku-kanalizacja/#findComment-7779417
