Budynek ma nieco ok 3 lat od postawienia murów. Na ściankach na piętrze pojawiły się w 2 pomieszczeniach rysy na tynku. To co mnie niepokoi to, że rysy są po obu stronach. W jednym z pokoi jest to prosta rysa idąca u dołu ściany niemal na całej długości i taka sama po drugiej stronie. W drugim pomieszczeniu jest podobnie nad drzwiami do pokoju. Ścianki są robione z Silki 12cm. Ścianki zapewne pracują pod wpływem ruchów więźby dachowej. Nie wiem jednak, czy takie obustronne pęknięcie nie kwalifikuje się jako niebezpieczne.
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/
  • Odpowiedzi 44
Rysy oczywiście nie wyglądają identycznie po obu stronach, ale są na tej samej wysokości.
Na rzucie zaznaczone miejsca występowania rys.
[ATTACH=CONFIG]440985[/ATTACH]
Tu z paluchem dla odniesienia. Rysa leci niemal wzdłuż całej ścianki.
[ATTACH=CONFIG]440986[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]440987[/ATTACH]
i niżej nad drzwiami w pokoju obok.
[ATTACH=CONFIG]440988[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]440989[/ATTACH]
Faktycznie więźba się o nie nie opiera. Źle zapamiętałem.
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7776922
Nie ma tam ściany nośnej. Jest belka jak na fotce wypadająca na przedłużeniu ściany nośnej idącej przy schodach. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Pewnie przez takie rozwiązanie strop pracuje i stąd to pęknięcie?
[ATTACH=CONFIG]441016[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777150
Rysunków jest masa. Nie wiem jak znaleźć właściwy. Oryginalnie tam miał być słupek, ale zrezygnowaliśmy z podcienia i wyszedł projekt zamienny. Nie miał już jednak tylu detali a jedynie poprawki w zarysach ścian.
[ATTACH=CONFIG]441040[/ATTACH]
Oryginalnie było tak
[ATTACH=CONFIG]441039[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777469
Poszukaj rysunku podciągu żelbetowego który ma rozpiętość miedzy podporami 426cm.
Każdy podciąg powinien posiadać swoje jednoznaczne oznaczenie jako element i powinien być tak samo opisany na rzucie konstrukcji.
Powinien być rysunek - "konstrukcja stropu nad parterem".
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777473
Znalazłem chyba zestawienie tych podciągów
[ATTACH=CONFIG]441043[/ATTACH]
i to by wychodziło poz 3.7 i 3.10
[ATTACH=CONFIG]441044[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]441045[/ATTACH]
Wychodzi 40cm jeśli dobrze patrzę.
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777530
No i jest przyczyna, ktoś wykonał zamiast podciągu o rozpiętości 2,26 podciąg 4,26 , jak za zbroił to jak poz 3,7 czyli dołem 3#12 to na bank przyczyna rysy. Zmina długości o 2 metry to ogromna zmiana, długość w obliczeniach momentów jest w kwadracie. Czyli ma ogromne znaczenie.
Pokaz aktulane zbrojenie podciągu.
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777564
Tak nie do końca ogromna.Bo według danych producenta pod ścianki działowe daje się 2 belki kratownicowe, które mają łacnie 4 pręty fi12 mm a tu jest włożone 3 pręty więc czy taka ogromna ? Tylko że w tym przypadku na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej od słupa w dachu jeszcze jest na tym ściana. Bo jeżeli by przyjąć że stoi tylko ściana to świat. Edytowane przez jacekwit
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777673
Niestety nie znasz tematu i nie znasz się na konstrukcja budowlanych małych domków.
Nie doradzai be lepiej jest milczeć niż pokazać swoją niewiedzę.
Czy to nie Ty zawracałeś głowę na dwóch forach budowlanych w sprawie słupa fi 200mm ?
Różnica w rozpiętościach jest ogromna a za tym idzie jeszcze większa różnica w siłach wewnętrznych w takim podciągu.
Momenty w belce rosną w kwadracie a ugięcia w kwadracie do kwadratu :)
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777756
d7d a skąd ty taki pewny jesteś czy się na tym znam czy nie ?
Przecież napisałem, żę na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej po słup od dachu jeszcze jest na tym ściana. Uwiesz, że nie jest to wieżowiec. Nie straszyć ludzi pseudokonstruktorzy.
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777765
Ale nie stoi tylko ściana działowa a opiera się spory fragment stropu.
Nie napisałeś pierwotnie o żadnym stropie i dachu a ściance działowej.
Nikt nikogo nie straszy, ktoś pyta dlaczego mu dom pęka to próbujemy podpowiedzieć z czego to może wynikać.
Zgadzam się z d7d - nie masz pojęcia o konstrukcji budynków co wielokrotnie pokazałeś.
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777769
Za to wy macie wiedzę tylko na forum. Przestrzegam autora przed tymi Panami. Wielkokrotnie udowodnili, że nie mają pojęcia o tym co piszą. Podobnie było z moimi słupami. Też burze zrobili a się okazało, że ok.
https://forum.murator.pl/topic/252644-p%C4%99kni%C4%99cia-obustronne/#findComment-7777778
