Pęknięcia obustronne
  • Odpowiedzi 44
Ty znawca co to znaczy "dach opiera się o więźbe"
"Wielkokrotnie udowodnili, że nie mają pojęcia o tym co piszą. Podobnie było z moimi słupami"
Oj Jackowi słup się dwoi, ciekawym od czego wysiłek przy pracy czy od wspomagaczy.
Budynki z większymi błędami stoją od dekad. Ja w szczeliny wwkleiłbym szkiełka, no kilka najmniej i czekał co się będzie działo. Czyli na razie remonty bieganie urzędnicze sobie darować
Edytowane przez gnago
Budynek ma nieco ok 3 lat od postawienia murów. Na ściankach na piętrze pojawiły się w 2 pomieszczeniach rysy na tynku. To co mnie niepokoi to, że rysy są po obu stronach. W jednym z pokoi jest to prosta rysa idąca u dołu ściany niemal na całej długości i taka sama po drugiej stronie. W drugim pomieszczeniu jest podobnie nad drzwiami do pokoju. Ścianki są robione z Silki 12cm.
Ścianki zapewne pracują pod wpływem ruchów więźby dachowej.
Nie wiem jednak, czy takie obustronne pęknięcie nie kwalifikuje się jako niebezpieczne.
Pokaz fotki rys, pokaż rzut i zaznacz pęknięte ściany. Rysa jest na wylot czy tylko na tynku
Dlaczego dach opiera się o więźbę
Gnago nie dwoi wszystko z nim w porządku ale jajmar wypowiedział się fachowo co nie ?
jajmar wypowiedział się fachowo.
To, że wpisał "Dlaczego dach opiera się o więźbę" to jest zwykła literówka.
Prawdopodobnie miało być "Dlaczego dach opiera się o ścianki działowe"
Żeby zrozumieć wpis jajmar wystarczy trochę wiedzy budowlanej.
Od pewnego czasu tworzysz kolejne posty z "wycieczkami osobistymi".
Bezpodstawnie usiłujesz "coś" udowodnić temu czy innemu Forumowiczowi. sam wiedzy budowlanej nie posiadając.
Edytowane przez d7d
edycja tekstu :)
A o co z tymi szkiełkami chodzi? Słupka tam nie ma, co było widać na zdjęciu od spodu. Zmartwienie mam bo jeśli faktycznie ten podciąg jest za słaby to plan z ze zrobieniem regału, biblioteczki wzdłuż tej ścianki nie wchodzi w grę co mocno psuje plany. Architekt twierdził, że nie będzie problemu, kierownik budowy zresztą też. Wykonawca dał 3 lata gwarancji, więc jakby co trzeba poprawiać/dorabiać to teraz.
Znalazłem fotki jak to wyglądało przed zalaniem betonem.
Czerwono zaznaczony podciąg
[ATTACH=CONFIG]441078[/ATTACH]
a tu widać zbrojenie tego podciągu
[ATTACH=CONFIG]441079[/ATTACH]
Edytowane przez yaro137
Pytanie pierwsze co kierownik mówi na to pękniecie? Czy je tłumaczy?
Podciąg dołem ten widoczny jest tynkowy czy obklejony płytą g-k?
Jak jest tynkowany czy na nim są ślady rys? - zerknij z bliska.
Podciąg wydłużony zbrojenie dodatkowego - brak, słabo to wygląda.
Edit, aż sie boje zapytać co stoi na tym mega podciagu z pierwszej fotki 4 prety dół góra + 5 belek systemowych to wszystko siada na tym podciągu z 3 pretami........
Edytowane przez jajmar
Na tym z czterema prętami nic właściwie wielkiego nie stoi. Tam ścianka działowa leci między pokojami. Od spodu jest otynkowany, jak i reszta sufitu. Nie ma tam żadnych pęknięć czy rys. Pytałem o to kierownika i twierdzi, że to pęknięcie spoinowe, które powstało najprawdopodobniej na skutek drgań podczas utwardzania podjazdu. Faktycznie kojarzę, że cały budynek wtedy drgał bo brukarze mieli kawał zagęszczarki. W każdym razie powiedział, że to normalne i nie ma się o co martwić.
Kształt rysy jest własnie dziwny, bo przy ugięciu powinny być ukośne rysy. Pękniecie spoiny, na co murowałeś ? Na klej to raczej by nie pękło tak, na zaprawę prędzej.
Do autora wątku czy o tą ścianę coś się opiera ? czy tylko stoi na podciągu ? Jeżeli oparta jest więźba dachowa co może się zdarzyć, że drewno było zbyt mokre i wysycha a jak wysycha to kurczy się latem w wydłuża jesienną porą i po prostu pracuje. Jeżeli ma z styczność ze ścianą to ją pociąga w ruchu poziomym o milimetry. proces pewnie się ustablilizuje. To jest optymistyczna wersja. Ale jeżeli podciąg jest słaby i na podciąg działa strop inny podciąg na którym stoi słup od dachu + ściana zarysowana to gorzej to już wygląda. Ale ja się podobno nie znam tylko jajmar i d7d więdzą lepiej. Edytowane przez jacekwit
Napisałem Ci co stoi na tym podciągu. Ale nie chciałeś słuchać.
Ścianki na poddaszu często , gęsto są robione bez wieńców to raz. Dwa ścianka działowa nie jest zablokowana od góry.
Rysa pozioma . Scianka zostałą wymurowana , boki zostały zablokowane i wystarczy że trochę osiadło i pekło (peka przeważnie na pierwszej spoinie bo technologicznie przerwa pomiędzy pierwszą warstwą a kolejnymi jest najwieksza i wtedy jest największa szansa zabrudzenia).
Rysy pionowe też są od jakichś ruchów poprzecznych (a jak mówisz że mineły 3 lata to pewnie dom masz na glinie.)
Nie ś ato rusu zagrażające życiu. Naprawa może być destukcyjna (ścianki od nowa) , Szpachlowanie cienkie nic nie da, trzeba ostatecznie aby ścianki nie rozwalać skuć tynk i tynkować z siatka (Lub gruba szpachla z siatka)
Piasek osiada w trakcie budowy. Kiedyś sprawdzałem ile osiada tuz po zalaniu pod dużym obciążeniem , przy obciążeniu 2 ton na m2 osiadanie było 2 cm, fakt że tam Id z badań było 0,45.
Dla ułatwienia przyjmuje się że osiadanie budowli na piasku jest najwieksze w trakcie budowy (obciążania), i po pełnym obciążeniu spowalnia a wtedy sztywność budynku niweluje osiadania i konsekwencje tego.
Glina konsoliduje a to trwa do kilku dobrych lat od postawienia budynku i wtedy wynik osiadania jest widoczny po kilku latach..
Przy bloku dłygości 55 mb po dwóch laatch pojawiło się peknięcie od osiadania (tutaj to raczej zmieniono warunki wodne, ale zasada podobna)
Zgadza się pod budynkiem gruba warstwa gliny szacowana na 20m. Robione było na klej i gdzie się dało łapane po bokach. Przejrzałem zdjęcia i filmiki. Nie widać, żeby gdziekolwiek elementy drewniane stykały się z tymi ściankami. Kończone były 3-4cm od elementów więźby.
[ATTACH=CONFIG]441100[/ATTACH]
widać wyraźnie ekipa się nie opiernicza ;)
[ATTACH=CONFIG]441101[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]441102[/ATTACH]
Słupka nie ma, bo zrezygnowaliśmy z podcienia na etapie stawiania ścian. Zbędny mostek termiczny i w sumie, z perspektywy czasu, niepraktyczne obcięcie przestrzeni wewnątrz. Faktyczne zbrojenie przed zalaniem pokazałem na jednym z wcześniejszych zdjęć. Nie ma tam wyżej żadnych słupów od dachu. Więźba została wykonana jak niżej
[ATTACH=CONFIG]441107[/ATTACH]
