ges1983 18.02.2020 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 (edytowane) Hej W jednym z pomieszczeń mam problem z wilgocią pojawiającą się w 2 narożnikach. (Mieszkanie parterowe nad garażami).Termowizja wykazała tam istnienie mostków termicznych - spadek temperatury do 15 stopni najniżej - w pomieszczeniu 21 stopnie C i około 55-60% wilgotność.Więc teoretycznie nie powinno to powodować jeszcze wykraplania się wody i zawilgocenia ścian od strony mieszkania. Same ściany w 2 narożnikach są mokre (kontrola podczas termowizji wilgotnościomierzem): 10% wilgotności i 4% - w dwóch niezależnych narożnikach na 1 ścianie. Pozostała część pokoju sucha. Im głębiej w tynk i ścianę tym bardziej mokro - powierzchniowa kontrol wilgotności nie wykazuje żadnych problemów, natomiast przy wbijaniu się głębiej wilgotność wzrasta. Czy możliwe jest to, aby przy mostkach termicznych wilgotność zbierała się w środku ściany ??Czy skraplanie się powinno odbywać na wierzchniej warstwie tylko - tam gdzie kontakt z wilgotnym powietrzem z mieszkania ? Szukam źródła problemu, ale póki co nikt na nic nie wpadł... sprawdzone wszystkie instalacje wewnętrzne, więc to nie wyciek wody z instalacji. Wentylacja prawidłowa. Mostki termiczne są, ale bez dramatu chyba. Edytowane 18 Lutego 2020 przez ges1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252645-mostki-termiczne-a-skraplanie-si%C4%99-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 18.02.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Widocznie punkt rosy wyszedł wewnątrz ściany, a nie na jej powierzchni wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252645-mostki-termiczne-a-skraplanie-si%C4%99-wody/#findComment-7776910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ges1983 18.02.2020 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Czy jest możliwe, żeby to spowodowało, aż tak ogromne zawilgocenie sięgające 10% ???Za tą ścianą jest komin, w którym idą piony wodno-kanalizacyjne i wentylacja - i jeden otwór wentylacyjny z garaży aż na dach.Więc zimne powietrze w tej ścianie na pewno występuje, chociażby z wentylacji z garażu. Czy jest możliwość jakiegoś docieplenia takiego pionu wentylacyjnego ? Na przykład włożenie jakiejś rury wentylacyjnej i obłożenie jej pianką ? Od dołu garaży ściana ta została docieplona - 10 centymetrów wełny na strop i jeden rząd na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252645-mostki-termiczne-a-skraplanie-si%C4%99-wody/#findComment-7776921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
