Mam pytanie odnośnie docieplenia ciągu wentylacyjnego, który leci z garażu, przez moje mieszkanie w jednej ze ścian.
Garaż nie ogrzewany, więc zimne powietrze leci z tego garażu aż do samej góry.
Ponieważ mieszkam na parterze, u mnie najbardziej odczuwalne. Mostek termiczny na termowizji dość spory - podejrzewam, że właśnie z tego powodu.
Jakie są możliwości docieplenia takiego ciągu wentylacyjnego ?
Czy cały komin trzeba obudować na nowo i docieplić ?
Czy może jakaś ocieplona rura włożona w środek i zamknięcie pozostałej części otworu rozwiąże problem ?
Edytowane przez ges1983
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/
Nie tykaj się ciągu wentyulacyjnego. W sensie nie zmieniaj jego przekroju, a to zrobisz, jeśli wsadzisz tam jakąś ocieplaną rure.
Jedyne wyjscie to obudowanie komina jakaś warstwa izolacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/#findComment-7779842
Istnieje takie coś jak farba termoizolacyjna, jeżeli poszukasz w necie to znajdziesz, wybierz dobrze, a efekt po pomalowaniu cię zaskoczy bardzo pozytywnie
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/#findComment-7780839
To już lepiej kilka zdrowasiek zmówić - efekt izolacyjny będzie dokładnie taki sam jak po malowaniu tą cudowną farbą:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/#findComment-7780945
Niestety nie mogę docieplić od wewnątrz mieszkania - zbyt duży mostek termiczny.
Dodatkowo zimno wali też w posadzkę.
[ATTACH=CONFIG]441319[/ATTACH]
Docieplenie od wenątrz musiałbym robić na 2 ścianach w 2 różnych pomieszczeniach - a wiemy wszyscy jak kończy się docieplenie od wewnątrz - grzybem pod materiałem dociepleniowym. To już wole obecnie widocznego grzyba na ścianie - przynajmniej zagrożenie jest widoczne.
Sprawy nie mogę też zostawić - jedyny sposób to odizolowanie zimnego powietrza z garaży od mojej posadzki / ściany - obecnie jest tam niczym nieocieplona cegła 12cm.
Najprostszy sposób to podwójnie docieplana rura i uszczelnienie pozostałej części komina, żeby powietrze szło tylko przez docieploną rurę.
Miałem nadzieję na jakiś lepszy pomysł, typu produkowanego docieplenia na wymiary komina, który można wsunąć i dopasować do wymiarów komina, aby jak najmniej zmiejszyć przepływ powietrza.
Wywiewy są tylko z garaży, które i tak mają wentylację sporo zmodyfikowaną. Miały nad bramą wielkie dziury, które obecnie są do 80% zatkane, bo powietrze tak wychładzało niedocieplone stropy, że nie dało się żyć :) Także nie boję się ograniczenia tego wywiewu - wolę już grzyba w garażu niż w domu w najgroszym wypadku - ale nie chcę go też zamykać całkowicie.
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/#findComment-7781074
nass - nie bądź takim ignorantem, bo nowe technologie są wokół nas czy tego czcesz czy nie i nie mamy na to wpływu, jedynie możemy mieć otwarte umysły i sprawdzić dziłanie takich produktów znim sięgniemy po "zdrowaśki"
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/#findComment-7781265
Dzięki przyjrzę się temu tematowi - na pewno nie pogorszy to sprawy - a jako dodatek do wpuszczenia tam ocieplanej rury wydaje się sensowne.
Możesz dać jakąś nazwę konkretnej firmy lub nazwę produktu z którego skorzystałeś ?
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/#findComment-7781291
Szkoda, że nie miałeś "otwartego umysłu" na fizyce.
Wytęż trochę głowę, ewentualnie skorzystaj z kalkulatorów w sieci, i policz jak zmieni się U [W/m2K] przegrody przed pomalowaniem ściany vs. po pomalowaniu.
Potem idź i się wywstydź. Tutaj raczej tej farbki nie sprzedasz:P
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350917-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-farb%C4%99-termoizolacyjn%C4%85-Interesuj%C4%85-mnie-opinie-uzytkownik%C3%B3w&p=7721774&viewfull=1#post7721774
https://forum.murator.pl/topic/252646-docieplenie-ci%C4%85gu-wentylacyjnego/#findComment-7781488
