Dzień dobry,
Szukałem takiego tematu, ale jedyne co jest dotyczy wytrzymałości płyty na ścianach/sufitach i zabudowy z płyt w postaci półek przykręcanych do ściany.
Zostało mi kilka płyt K-G zielonych po podwieszaniu sufitów (które chciałem wykorzystać jako półki w regałach drewnianych, których konstrukcję będę robił (jako składzik na słoiki - zakładam 2 poziomy litrowych słoików na półkę więc stosunkowo ciężkie. Półki głębokości 50cm). Pytanie o wytrzymałość takiej płyty na obciążenie - ile to wytrzyma - jak rozłożyć wsporniki na półce aby się to nie ugięło lub pękło. Regały będą stać w nieogrzewanej piwnicy.
I czy to w ogóle się sprawdzi czy raczej wywalić do kosza te płyty?
Zrobiłem sobie półki na książki szerokości 4m i głębokości 45 oraz 38cm, dają radę .
Też z zielonej, z włóknami w środku, na profilach 50tkach, ale usztywnienia dawałem dość gęsto, dodatkowo zrobiłem zastrzały . Po samym przykręceniu płyt nie wydawało się to na tyle sztywne, by się nie wykręcało pod obciążeniem, mimo,że wszedłem na nią i wytrzymała. Po obrobieniu narożników i łączeń płyt usztywniło się to jak należy i trzyma już jakieś 4 lata .
Szkoda marnować, jak masz czas to jest to do ogarnięcia.
Zrób trochę węższe bo wagi tam sporo chcesz umieścić.
Konstrukcja powinna wyglądać jak na ściance- obwódka i wewnątrz profile. Dodatkowo zrobiłem tak,że profile montowane do ściany nie są zamontowane tylko śrubami, tylko dałem takie wkładki o wysokości profila wewnątrz i szerokości jakoś 20cm . Dodatkowo zastrzały stalowe przykręcone do ściany w formie 'trójkąta' - przy scianie szerzej i przykręcone do niej , po drugiej stronie tylko podtrzymuje gorną część.
Edytowane przez cuuube
  • Like 1
Jeśli zrobisz - wygląd będzie to miało , ale wytrzymałość żadną. Słoiki są ciężkie, warunki pracy takiej płyty również. Wytrzymać, wytrzymają, ale już po ok pół roku będą miały kształt "banana" dobrze, że uśmiechniętego :p.
Ten materiał jest po prostu plastyczny szczególnie w warunkach lekko wilgotnych, a takie zapewne panują w piwnicy i dodatkowo pod silnym obciążeniem.
Najlepiej zrobić to z desek, nawet tarcicy, zrobić półki dodatkowo pod spodem przymocować listwę w poprzek włókien desek/na sztorc. Wtedy i półka solidna i słoiki będą czuły się bezpiecznie. Gdy nie chce Ci się szlifować desek możesz je np. opalić palnikiem gazowym (spali się większość sterczących włókien deski).
Jeśli zrobisz to estetycznie takie regały będą służyć przez lata.
  • Like 1
piszesz z doświadczenia oczywiście . To ciekawe bo moje półki jak już napisałem istnieją z 4 lata i co widać sa proste(wchodzilem na nie również po obrobieniu). Zielona nida jest odporniejsza na wilgoć, oczywiście może chłonąć w miejscach cięć. Kwestia wilgotności w piwnicy, u mnie np składuję 4 tony peletu i nic się z nim nie dzieje, ale mam tam temperaturę prawie jak w domu, dodatkowo suszę tam pranie .
Miałem takie zielone płyty jeszcze zostawione w budynku gospodarczym, resztki o wymiarach około 500x1200, stały w pionie , bo na początku chciałem je wywalić , w tym roku wykorzystałem je (po 4 latach) do kolejnego 'projektu' mimo, że lekko sie wygięły to po przykręceniu jest ok. Jeszcze jakaś została na pózniej...
Tak, spodziewam się że to będzie pracować (w sensie że się powygina) i jak się całkiem to "popsuje" i nie będzie się nadawało do bezpiecznego magazynowania to pewnie wtedy bym wymienił na coś innego.
Wychodzi na to, że jeśli zrobię kratę pod półką oczko 25x20 cm (połowę głębokości x 20cm) to powinno uciągnąć nawet z takim docelowym ciężarem.
Wtedy co drugi słoik będzie mieć plus minus bezpośrednie podparcie i co drugi będzie naciskać na sam regips.
