Jestem w czasie załatwiania licznika 2 kierunkowego i mam pytanie czy Tauron narzuca datę rozliczenia produkcji i zużycia czy też samemu można taką datę wybrać. Jeżeli można wybrać to najlepsza jaka? we wrześniu?- październiku? obecnie mam G11 i system miesięczny panele 9,7kW planuję zakup wysokotemperaturowej pompy ciepła i ogrzewanie domu prądem
P.s Czy ktoś wie jaka nazwa 2 kierunkowego licznika montowanego przez Tauron? chciałbym poczytać o nim opinie obecnie mam licznik Norax 3 stara nazwa corax 3 który podobnież błędnie wskazuje
Pozdrawiam Malinas
https://forum.murator.pl/topic/252662-roczne-rozliczenie-z-tauronem/
Pozdrawiam Malinas
Tauron nic nie narzuca. Przy umowie kompleksowej domyślnie jest okres rozliczeniowy taki sam, jak poprzednio. To samo dotyczy taryfy, czyli jeśli ktoś miał rozliczenie półroczne i taryfę G11, to w nowej umowie będzie to samo. Z jednym zastrzeżeniem - rozliczenia będą na 30 czerwca i 31 grudnia.
U Ciebie będzie nadal system rozliczania co miesiąc i G11.
Jeśli byś chciał zmienić na G12, lub pochodne to którą warto wybrać zależy od tego kiedy korzystasz z energii elektrycznej oraz czy i ile będzie brakowało z PV.
https://forum.murator.pl/topic/252662-roczne-rozliczenie-z-tauronem/#findComment-7777218
Czyli w rozliczeniu rocznym kiedy najlepiej rozliczyć produkcje i zużycie ?
Nie Ty, ale to Oni Ci rozliczą na 31 grudnia. Jeśli zmienisz grupę taryfową, to rozliczą w takim momencie, by Twoja produkcja była jak najmniejsza (jeśli wyjdzie z programu, że masz aktualnie produkcję "spadkową"). Potem znowu już na 31 grudnia.
https://forum.murator.pl/topic/252662-roczne-rozliczenie-z-tauronem/#findComment-7777412
  • 4 weeks później...
Pozdrawiam Malinas
liche to zdjęcie jakieś, licznik 3-faz AM 550
czyli kiedy najlepiej zmienić taryfę ?
Taryfę możesz zmienić w dowolnej chwili a rozliczą cię tak jak ci vr5 napisał, w przypadku rozliczenia półrocznego do 30 czerwca, w przypadku całorocznego do 31 grudnia.
Edytowane przez lesiu681
https://forum.murator.pl/topic/252662-roczne-rozliczenie-z-tauronem/#findComment-7785510
A czy ktoś ma w tauronie rozliczenie roczne ale od lipca do czerwca, albo coś o tym słyszał?
Jak ma ktoś roczne to wTauronie rozliczają na 31 grudnia. Nie ważne, że było poprzednio (bez PV) w innym terminie.
Wyjątkowo w innym optymalnym dla Sprzedawcy terminie bywa rozliczenie jeśli zmieniasz taryfę - przy okazji zmieniają Umowę Kompleksową. Ale kolejna faktura znowu 31 grudnia.
https://forum.murator.pl/topic/252662-roczne-rozliczenie-z-tauronem/#findComment-7785621
Poślizg do wprowadzenia nowej taryfy od dnia zgłoszenia bywa różny - wysyłają nową Umowę, a po jakimś czasie ją odsyłają. Potem przeprogramują licznik, więc tak na prawdę Oni decydują kiedy się staniesz szczęśliwcem wymarzonej grupy taryfowej. W moim przypadku trwało to 2 miesiące bez 2 dni od dnia przyjęcia pisma o jej zmianę.
Przed zmianą taryfy warto jeszcze zastanowić się nad tym, czy przy okazji nie zmienić okresu rozliczeniowego. To, czy lepsze będzie rozliczanie raz na rok, czy co miesiąc zależy od sposobu korzystania z energii i ilości produkowanej w PV w stosunku do zużytej oraz kiedy była faktycznie zużyta (w jakich pora miesiącach i w jakich godzinach).
Podobno przy znacznym zużyciu energii i sporych brakach z własnej PV dobrze jest wybrać rozliczenie co miesiąc. Rozliczenie w taryfach G12 i pochodnych jest proporcjonalne wg proporcji zużycia zarejestrowanej przez licznik.
https://forum.murator.pl/topic/252662-roczne-rozliczenie-z-tauronem/#findComment-7785631
