Zbyszko.O 20.02.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Witam Mam pytanie o rozwiązanie komina i kanałów wentylacyjnych i pionów kanalizacyjnych, Dom piętrowy, budowany z ceramiki MAX 250 z Cerpolu. Piec zasilany gazem ziemnym. Komin pod piec gazowy umieszczony w wewnętrznej ścianie nośnej ( rozumiem że trzeba umieścić rurę z kwasówki ) + kanał wentylacji grawitacyjnej + dwa kanały ® rezerwowe które posłużą ewentualnie do poprowadzenia czegoś np. z dachu lub strychu nieużytkowego do kotłowni.[ATTACH=CONFIG]441075[/ATTACH]Jakie pustaki zastosować: Ceramiczne pustaki z otworem fi 150. Keramzytowe pustaki czy betonowe pustaki? To samo dotyczy pustaków pozostałych dla pionów kanalizacyjnych i wentylacji mechanicznej w ścianach nośnych w tym zewnętrznych [ATTACH=CONFIG]441076[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441077[/ATTACH]Z czego to zrobić? Jak dozbroić aby ściany nie pękały? Co z wieńcami? Pustak z ceramiki ma szerokość 250 a ceramiczny wentylacyjny 190 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252705-komin-z-kana%C5%82ami-wentylacyjnymi-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-wewn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Witam Mam pytanie o rozwiązanie komina i kanałów wentylacyjnych i pionów kanalizacyjnych, Dom piętrowy, budowany z ceramiki MAX 250 z Cerpolu. Piec zasilany gazem ziemnym. Komin pod piec gazowy umieszczony w wewnętrznej ścianie nośnej ( rozumiem że trzeba umieścić rurę z kwasówki ) + kanał wentylacji grawitacyjnej + dwa kanały ® rezerwowe które posłużą ewentualnie do poprowadzenia czegoś np. z dachu lub strychu nieużytkowego do kotłowni. [ATTACH=CONFIG]441075[/ATTACH] Jakie pustaki zastosować: Ceramiczne pustaki z otworem fi 150. Keramzytowe pustaki czy betonowe pustaki? To samo dotyczy pustaków pozostałych dla pionów kanalizacyjnych i wentylacji mechanicznej w ścianach nośnych w tym zewnętrznych [ATTACH=CONFIG]441076[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441077[/ATTACH] Z czego to zrobić? Jak dozbroić aby ściany nie pękały? Co z wieńcami? Pustak z ceramiki ma szerokość 250 a ceramiczny wentylacyjny 190Komin w ścianie nośnej nie może być z pustaków. Te wymagają niezależnej, oddylatowanej konstrukcji gdyż są za słabe. Budowanie z cegieł pozwala na przewiązanie ze ścianą,ale nadal masz do rozwiązania problem wieńca. O ile w przypadku wentylacji, robienie dziury we wieńcu jest jeszcze do przyjęcia, tak puszczanie dymu przez środek wieńca może się skończyć uplastycznieniem zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252705-komin-z-kana%C5%82ami-wentylacyjnymi-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-wewn/#findComment-7778130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszko.O 21.02.2020 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Dzięki za odpowiedź. Ogrzewanie będzie gazowe więc w pustak z otworem wejdzie wkład ze stali nierdzewnej. Bardziej chodzi mi o samą kwestię z czego i jak zabudować te pustaki w ścianie. Czy jeśli nie będzie przewiązań w ścianie tylko pion z pustaków wentylacyjnych i to poczwórny to czy w przyszłości ściana nie będzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252705-komin-z-kana%C5%82ami-wentylacyjnymi-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-wewn/#findComment-7778423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Dzięki za odpowiedź. Ogrzewanie będzie gazowe więc w pustak z otworem wejdzie wkład ze stali nierdzewnej. Bardziej chodzi mi o samą kwestię z czego i jak zabudować te pustaki w ścianie. Czy jeśli nie będzie przewiązań w ścianie tylko pion z pustaków wentylacyjnych i to poczwórny to czy w przyszłości ściana nie będzie pękać.Rozumiem, że pytasz o ścianę działową. Bo o nośnej już Ci napisałem. Jeśli tak, dostaw ściankę do komina zostawiając szczelinę (pękniecie). Wypełnij ja materiałem elastycznym - silikonem, wełną lub pianką, jeśli to kanał wentylacyjny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252705-komin-z-kana%C5%82ami-wentylacyjnymi-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-wewn/#findComment-7778435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.02.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Na zdjęciu nr 3 pion KS jest w zewnętrznej ścianie, na tej ścianie będzie też murłata?Kominów nie wstawia się w grubości wewnętrznej czy zewnętrznej ściany nośnej.Ale wstawisz to pewnie nic strasznego się nie stanie. Dom przeżyje. Nawet jak przerwiesz ciągłość wieńca w miejscu komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252705-komin-z-kana%C5%82ami-wentylacyjnymi-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-wewn/#findComment-7778452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszko.O 23.02.2020 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Komin jest w ścianie nośnej wewnętrznej. Tak jak widać na projekcie. Najchętniej postawił bym obok ściany nośnej, ale mogę postawić obok ściany bo na dachu jest już krokiew blisko. [ATTACH=CONFIG]441169[/ATTACH].Teraz tylko pozostaje rozmowa z kierownikiem jak on to widzi ( chciałem się do tej rozmowy trochę przygotować ) jeśli chodzi o materiał wykonania czy tak jak w projekcie ( kształtka ceramiczna PD ) i jak to wykonać a by w przyszłości nie pękało na ścianie. Ogrzewanie będzie na gaz zięmny z sieci. Muszę się dowiedzieć jaki jest przekrój komina ze stali kwasoodpornej który będzie trzeba umieścić w wewnątrz wkładu ceramicznego. Kolejne pytanie to przejście przez strop na parter komina systemowego który zaczyna się na stropie piętra. Jak się przechodzi przez strop czy jest jakiś specjalny kołnierz który się zakłada w otwór stropowy przed murowaniem komina? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Zbyszko.O Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252705-komin-z-kana%C5%82ami-wentylacyjnymi-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-wewn/#findComment-7779260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.02.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Komin jest w ścianie nośnej wewnętrznej. Tak jak widać na projekcie. Najchętniej postawił bym obok ściany nośnej, ale mogę postawić obok ściany bo na dachu jest już krokiew blisko. [ATTACH=CONFIG]441169[/ATTACH]. Teraz tylko pozostaje rozmowa z kierownikiem jak on to widzi ( chciałem się do tej rozmowy trochę przygotować ) jeśli chodzi o materiał wykonania czy tak jak w projekcie ( kształtka ceramiczna PD ) i jak to wykonać a by w przyszłości nie pękało na ścianie. Ogrzewanie będzie na gaz zięmny z sieci. Muszę się dowiedzieć jaki jest przekrój komina ze stali kwasoodpornej który będzie trzeba umieścić w wewnątrz wkładu ceramicznego. Kolejne pytanie to przejście przez strop na parter komina systemowego który zaczyna się na stropie piętra. Jak się przechodzi przez strop czy jest jakiś specjalny kołnierz który się zakłada w otwór stropowy przed murowaniem komina?Przerwanie wieńca....idąc tym trybem rozumowania można z niego zrezygnować! Przejście przez strop. Zastanawiam się czy w instrukcji montażu nie ma jakiś informacji. Sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252705-komin-z-kana%C5%82ami-wentylacyjnymi-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-wewn/#findComment-7780572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
