blitzkrieg 23.02.2020 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Czołem Mój wykonawca chce, żeby mu zamówić łaty 4x6 i kontrłaty 5x2,5 - ma być ocieplenie nakrokwiowe, membrana, kontrłaty, łaty, dachówka Braas Celtycka Widzę jednak, iż w instrukcji Thermano jest grubsza kontrłata niż chce wykonawca "Do montażu stosujemy kontrłaty o przekroju 40x60 mm w przypadku krokwi o długości do 15000 mm i 50x60 mm dla krokwi o długości powyżej 15000 mm.Wkręty mocujemy do każdej krokwi w rozstawie ok. 400 mm." W filmie Górstalu również jest mowa o 40mm grubości kontrłaty pod odpowiednią szczelinę wentylacyjną. CZY KTOŚ Z WAS Z POWODZENIEM MONTOWAŁ OCIEPLENIE NAKROKWIOWE PRZY KONTRŁATACH 5x2,5? JEST TU JAKIEŚ DUŻE RYZYKO? Dach jest mały - dwie połacie 5,35m w spadku i 11,70m na długości. Krokwie co 86cm Źródło: https://thermano.eu/instrukcja-montazu-thermano-na-dachu-skosnym-w-systemie-nakrokwiowym/ Źródło 2 od 1:50: Edytowane 23 Lutego 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejmar 24.02.2020 03:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Ale po co ryzykowac i dawać kontrlaty2,5 cm... Daj jak należy 40x60 łaty i kontrlaty, koszt chyba niewiele większy. Nie eksperymentujWykonawcę odeslij do lektury Dajesz KVH czy suszoną więźbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/#findComment-7779281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 24.02.2020 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Czyli łaty i kontrłaty tego samego wymiaru zamawiam po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/#findComment-7779446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 24.02.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Kontrłaty z łaty muszą być. 2 razy montowaliśmy thermano i dopiero kontrłata dociska tą płytę i chroni przed wiatrem i co 3 łata powinna być przykręcona do krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/#findComment-7779630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.02.2020 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 W sensie, że kontrłata ma mieć wymiary tradycyjnej łaty 4x6? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/#findComment-7779904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociankrasna 25.02.2020 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Dobrze Kamil pisze. Tak na logikę do tej kontrłaty będą montowane łaty. 2.5 cm trochę mało materiału żeby utrzymać ci pokrycie i następna rzecz kontrłata 2.5 na 5 przy wkręcie ciesielskim fi 8 po prostu sie rozleci na pól. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/#findComment-7779999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 28.02.2020 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Dobrze Kamil pisze. Tak na logikę do tej kontrłaty będą montowane łaty. 2.5 cm trochę mało materiału żeby utrzymać ci pokrycie i następna rzecz kontrłata 2.5 na 5 przy wkręcie ciesielskim fi 8 po prostu sie rozleci na pól. Słuszna uwaga. Dzięki Tobie mój dach nie wyląduje na Twoim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/#findComment-7780556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.03.2020 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Radzę się poważnie zastanowić nad wyborem dekarza bo ten Twój niestety nie ma odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia w wykonywaniu takiego dachu:no:. Na takim dachu kontrłata jest elementem konstrukcyjnym a nie dystansowym. Minimalna grubość kontrłat to grubość łat o ile wentylacja połaci nie wymaga grubszych. Do tego łaty należy mocować wkrętami o długości równej sumie grubości łaty i kotrłaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252745-kontr%C5%82aty-thermano-g%C3%B3rstal-p%C5%82yty-pir/#findComment-7782143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
