masiarek80 23.02.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Dzień dobry Zleciłem wykonanie projektu rekuperacji firmie. Otrzymałem wersję wstępną, mogę jeszcze wprowadzać poprawki. To co zwróciło moją uwagę to ilość rur. Na parterze (3szt.) do wiatrołapu oraz na poddaszu. Po 3 na nawiewie w małych pokojach i po 2 na wywiewie w pomieszczeniach „schowek”, i jeszcze ta mała łazienka na gorze (też 3szt.).Nie za dużo? Pan stwierdził, że zastosowanie po jednej skrzynce rozdzielczej na wywiewie i nawiewie wymusiło zastosowanie takiej ilości. Proszę o podpowiedz. https://drive.google.com/file/d/1GUwRXb3LxKBUoPIXRrU6SropS9uVNTYs/view?usp=sharing Mam jeszcze inne nurtujące mnie pytania: 1. Ze względu na konstrukcję dachu rury fi 75 na poddaszu planuje puścić w pierwszej warstwie ocieplenia tzn pod. krokwiami, czy to wielki błąd?2. Funkcję wyrzutni ma pełnić jeden z kominów z dwoma kanałami wentylacyjnymi. Tu psuje sprawę płatew, ale chce przejść z fi 200 na 2 x 110, przedostać się na strych i dalej do komina. Krokiew ma 16cm wysokości, dałbym portki, rurę 110 w ociepleniu, strych nieogrzewany ocieplony. [ATTACH=CONFIG]441165[/ATTACH]3.Czy wprowadzając rury w kanały wentylacyjne dawać jakąś tackę na skropliny? 4. Jaka może być min odległość nawiewu od łóżka – głowy – by nie przeszkadzał. 5.Jaka może być max. różnica w długości pomiędzy rurami nawiewu i wywiewu (fi 200) pomiędzy rekuperatorem a skrzyniami rozdzielczymi? Dziękuję za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.02.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Projekt jest poprawny.Na parter masz system rur 50 mm, więc daje się ich więcej niż tych 75 mm. Ad.1 Im niżej pod ociepleniem tym lepiej.Ad.2 Wygodniej było by dać portki i zaraz nad pionem wyjść przez dach wyrzutnią - np Vilpe ScoopAd.3 NieAd.4 Nie ma to większego znaczenia, prędkość wypływu jest na tyle niska, że nie czuć "powiewu", jak jesteś zmuszony dać blisko łóżka nawiewnik to zwiększ mu średnicę do 150 lub 200 mm.Ad.5 Zwiększając średnicę o 1 rozmiar względem centrali można śmiało ciągnąć metrów ile trzeba. Większa średnica = mniejsza prędkość = mniejszy opór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/#findComment-7779629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masiarek80 25.02.2020 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Chyba trochę źle to opisałem. Tak wiem że na dole muszą być 50 a u góry 75.Chodzi mi o to że w wiatrołapie są zaprojektowane 3 takie rury a wydawało mi się, że jak na takie małe pomieszczenie mogły by być dwie. (No chyba że chodzi o bilans).To samo tyczy się poddasza. Na jeden pokój są 3 x 75, na garderobę-schowek 2x75. Przeglądając inne projekty tych rur jest trochę mniej. Ad2 Wiem, trochę zabawy będę miał z prowadzeniem rur, najpierw po skosie a później przejście na strych ale jak tak może być to ok. Na projekcie tego nie widać ale obok pomieszczenia z ręku jest łazienka, a po drugie czytałem że jak jest możliwość to komin jest dobrym sposobem na wyrzutnie, lepszy ciąg przy braku prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/#findComment-7779883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 25.02.2020 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Przeglądając inne projekty tych rur jest trochę mniej. Masz długie odcinki, więc dodatkowe rury zmniejszą opory i instalacja będzie tańsza w użytkowaniu. Nie ma sensu na tym polu oszczędzać, bo te rury są tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/#findComment-7779975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masiarek80 26.02.2020 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Masz długie odcinki, więc dodatkowe rury zmniejszą opory i instalacja będzie tańsza w użytkowaniu. Nie ma sensu na tym polu oszczędzać, bo te rury są tanie. Dzięki za odpowiedź i zajęcie się moim tematem. Podpowiedź mi jeszcze jedną rzecz. Rury na poddaszu będą szły zaraz przy karton-gipsach. Chcialem je dać w szarej otulinie. Będzie to dodatkowe ocieplenie i ma to zniwelować rezonans , czy mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/#findComment-7780215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 26.02.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Dzięki za odpowiedź i zajęcie się moim tematem. Podpowiedź mi jeszcze jedną rzecz. Rury na poddaszu będą szły zaraz przy karton-gipsach. Chcialem je dać w szarej otulinie. Będzie to dodatkowe ocieplenie i ma to zniwelować rezonans , czy mam rację? Plastiki nie rezonują no chyba, że puścisz tam strumień 30m/s. Ocieplenie oczywiście nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/#findComment-7780223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masiarek80 01.03.2020 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Chciałem się jeszcze upewnić odnośnie zastosowanie "portek" fi200 / 2x110. Przy strumieniu 5m/s dadzą mi wydajności ok 340m3/h. Czyli nawet jak ręku będzie chodził na max to będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/#findComment-7781082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 01.03.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252755-projekt-przez-fachowca-co%C5%9B-mi-tu-nie-pasuje/#findComment-7781099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
