Jeremies 24.02.2020 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Mam pytanie co do wykonania kanałów rekuperacji (dom z poddaszem użytkowym). Dostałem ofertę z dwóch firm na ten sam rekuperator Zehnder ComfoAir Q350 PL VV Basic TR1/ jedna firma proponuje technologię łączoną - Vasco Easy-Flow + Spiro2/ druga firma wpisała do oferty informację, że technologia wykonania to VentiflexCzy jest jakaś duża różnica pomiędzy nimi? Dodam, że oferta oparta na Ventiflex jest o ok. 2800zł droższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252759-przewody-rekupercji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 24.02.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Wszystko jedno. Oba systemy będą działały jak należy przy prawidłowym wykonaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252759-przewody-rekupercji/#findComment-7779307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 25.04.2024 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2024 Nie bede zakladal nowego wątku, przymierzam się powoli do rekuperacji, na start przynajmniej polozenia przewodow na stropie na piętrze. W projekcie mam 8cm styropianu + 6cm wylewki. Mam trzy opcje1. klasc pe-flex 75mm i jakos przeciskac sie miedzy rurkami z wodą/pradem na laczeniach2. klasc pe-flex 50mm 3. klasc vasco plaskie 50mm - z tego co widzialem drozsze . co wy byscie wybrali i jak kombinowali, kladl ktos kiedys te vasco przewody? warto? Co mozna ewentulanie przy robocie ukladania kanałów zepsuć i na co zwracac szczegolna uwage? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252759-przewody-rekupercji/#findComment-8103396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 03.05.2024 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 1. Przy styropianie 8 kładłbym 75, ewentualnie jeśli gdzieś jest większy problem możesz część instalacji zrobić w mniejszej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252759-przewody-rekupercji/#findComment-8104052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 04.05.2024 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 dzieki za odpowiedz, no to jest jakis pomysl tylko czy to nie zaburzy przeplywu takie zmniejszenie obwodu przewodu na trasie? ile 75 idzie do anemostatu, dwa? jedna? roznie ludzie robia i nie moge sie polapac ile tego dawac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252759-przewody-rekupercji/#findComment-8104098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.05.2024 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Jeden kanał 75mm zastępujesz miejscowo dwoma 50mm. Jak idą dwa kanały 75 mm to są odpowiednie mosty na 4 kanały 50mm. Jeśli kończysz kanałami 50mm to są dostępne skrzynki na takie kanały. Zawsze 1 do 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252759-przewody-rekupercji/#findComment-8104103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
