Ocieplenie z wełny , a paroprzepuszczalność / wilgotność pomieszczeń.
Program93
Jedynie czego żałuje to ,że nie mogę dac 15cm ocieplenia tylko 12cm niby to tylko 3cm różnicy ,ale w ościeżach to widać . Kiedyś na gotowo zrobiono ładnie okno wpuszczone na 15cm muru ,ale tak to jest jak dom stary , a okna dobre ...
Korzysta ktoś z programu obliczeniowego , duże bym zyskał (w skali roku czy innym odniesieniu) dając tą grubszą warstwę 0,036 wełny przy moim murze ?
Edytowane przez Program93
  • Odpowiedzi 111
wrzuc moja jak mozesz :) bo ja robilem na czuja
od wewnatrz
1cm deska
12cm welny miekkiej - pewnie jakies tanie badziewie 0,044 lub cos takiego - nie spodziewam sie tam w srodku nic lepszego
wiatroizolacja
4,5cm deska (bal)
15cm frontrock max
siatka/klej
bedzie jakis tynk o wysokim parametrze paroprzepuszczalnosci :)
mail masz w mojej stopce :)
Hej
To jeszcze zanim bedę wrzucał chciałem zapytać czy robiłes od środka jakąś paroizolacje ? no i podaj mniej wiecej jakie województwo to tez ci poproszę chłopaków i Ci podeśłą obliczenia :)
Hej
dodatkowej nie robilem. faktycznie piszac uklad warstw od srodka zle podalem :)
jesczze raz dokladnie: stan zastany od srodka:
deska ok 1cm
paroizolacja (folia zolta) nie spodiewalbym sie nic z wyzszej polki
welna miekka 12cm - tez nie spodziewalbym sie tu jakichs cudow
wiatroizolacja - nie wiemy jaka... pewnie "po taniosci"
szczelina 1-2 cm
4,5cm drewna - "bal" na p+w
i teraz dokladamy:
na kleju cementowym + wkrety
frontrock max e 15cm
siatka z klejem cementowe
grunt pod tynk
a bedzie jeszcze "cos" jakis tynk silikonowy dobrej klasy chyba
mazowieckie
deska ok 1cm
szczelina 1-2 cm
i teraz dokladamy:
grunt pod tynk
mazowieckie
Cześć
kolega dzisiaj powinien przesłac Ci wyliczenia :)
Cześć
Dziekuje :) dostalem :p
Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.139 [W/(m²·K)]
Uwagi Przegroda jest wolna od wewnętrznej kondensacji pary wodnej.
:D superowo
Narazie ekipy stoją , przymrozki w nocy i pandemia obecna ...
Fighter1983 jaki to jest problem z tymi zatyczkami do kołkowania , sprawdziłem swoją wełne faktycznie twardsza strona od zewnątrz , kołki bedą jednakowe do wełny i styro z trzpieniem metalowym ,żeby już nie mieszać ,ale wspominałeś ,że jest problem z zatyczkami gotowymi . Takie też dostanę do kołków standard 2cm grubości .
Z tego co wiem ekipa ma otwornice do zaślepek metalową również potraktują ją stryropian , nie mówili ,że jakieś problemy z tym mieli z poprzednich zleceń .
Problem z zaslepkami tymi 2cm pokazuje ze nie do konca rozwiazuje efekt biedrony. a zle obsadzone (za gleboko) jeszcze go poteguja.
Zaslepki z welny mam 2cm
Zaslepki ze styro mam 2cm
frez do nich od jenego producenta mam...
kolki trzpien metal... od 10 do 30cm dlugosci...mam
ponadto:
Kołki rozwiazujace problem zupelnie w tym tez z gruboscia bo od 10 do 40cm grubosci materialu termoizolacyjnego - tez mam - malo tego praktycznie niedostepne na rynku sa, pol roku walczylem zeby je zdobyc. no ale Ty ich nie zastosujesz - nie kupujesz przez internet :D
https://med-bud.pl/fischer-fischer-kolek-sv-ii-eco-twist-100szt,c104,p470,pl.html
Edytowane przez fighter1983
Kółko do montowania rynien czy lamp fajna sprawa , można zamówić bo ilość będzie wyliczona .
Co do kołków i zaślepek , mógłbym również całość zamówić przez internet , ale problem jest taki , ze nie do końca wiem jaka musi być długość oraz ile sztuk potrzeba kołków i zaślepek ;) No i cena ponad 2zl sztuka tego fishera trochę sporo 450m2 ocieplenia to sporo te kołki wyjdą ;)
a kto mowi ze fishera? Fischer jest do nietypowych zadan, chociaz nie ukrywam ze rozwazam go np teraz do zastosowania na moim temacie wykonawczym na bloku do kolkowania 15cm stryro i 15cm wełny. 8000mkw ale zaczynam brac pod uwage oszczednosc czasu i jakosc tego montazu.
rozpieprzylem sobie sklep i go skladam do kupy ale masz, jeszcze nie wlaczylem zaslepek i frezow (pracuje wlasnie nad listwami przyokiennymi) :)
tu masz takie na ktorych ja zawsze pracuje: dluga strefa, metal trzpien
https://med-bud.pl/zielplast-kolek-lim-trzpien-metalowy-10x200-100szt,c40,p65,pl.html
Liczenie: 7cm w mur+1cm na klej + grubosc izolacji - 2cm na zaslepke
wiec dla welny 12cm liczy sie tak
7+1+12 - 2 = 18cm trzpien metal + zaslepka z welny :)
no i na 450mkw to Ty ich w welnie troche potzrebujesz :D 8szt na mkw
U mnie pustak żużlobeton na tym tynk cementowo wapienny więc zakotwienie jakieś 3-4cm w takim materiale ,żeby to zatrzymało się w 1 pustce powietrznej ,a nie rozkruszyło pół pustaka od środka .
Więc do zaślepek 14cm by chyba starczyło ,ale problem jest taki ,że wykonawcy metodą prób błędów sprawdzą jaka długość będzie odpowiednia ,więc z tym towarem czekam.
Rury spustowe od rynien mam teraz już zamocowane na długie pręty gwintowane ,na które będzie "nabity" styropian . Gdzieś czytałem ,że to dodatkowe mostki i ludzie nawet montują obejmy na te plastikowe kołki do styropianu . Chyba nie ma czego świrować i tak bym zostawił , strat nie powinno być i tak stary budynek ...
Zapytam tak przyszłościowo jakby kiedy co , zwroty u was można dokonać z rzeczy z oferty sklepu lub ze stanu ? Jak np. paczki po kołkach ?
Jak na materiale nie oszczędzam wydatek 1zl , a 2zl na kołek już trochę daje do przemyślenia . Ten fisher ciekawe jak się wkręca tym plastikowym ślimakiem w wełnę dwugestosciowa i jej twarda stronę ? W necie może coś doczytam , ale wstępnie będę zainteresowany kołkami ŁIM ( trzpień do wyboru wkręcany czy wbijany ) ?
Łim jest wbijany i tylko wbijany.
Fischer 1,75 netto wychodzi
Łim+Zaslepka wyjdzie jakies 0,81 netto
roznica: 0,94
przy 450mkw i 8szt na mkw 3600kolkow i 3384 netto roznicy, duzo.
ale przy takim pustaku moze byc problem z trzymaniem ŁIM-a w nim
odnosnie wkrecenia w welne dwugestosiowa - moge zrobic test z czystej ciekawosci sam sprawdze :) a moze nawet filmik :)
Czyli na 450m2 jakby było 8kołków na metr to za fischera koło 6300zł netto.
Przy tym samym murze kołki do styropianu byłyby tańsze czy tyle samo ?
welna zwieksza ilosc kolkow na mkw dwukrotnie
wiec ze zuzycia wynika z automatu wieksza wartosc.
Kolki do styropianu teoretycznie moga byc z dluga strefa i trzpieniem poliamid - sa tansze wtedy - wiec tez wychodzi to znacznie taniej, zaslepka styropianowa tez jest tansza. no i jest ich polowe mniej.
