Program93 30.03.2020 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 U mnie jest 100m2 styro (cokół) Mur kamień 50cm i 350 m2 wełna Półtora pustaka czyli na początek 3000sztuk kołków i zaślepek by wystarczyło i mówimy tutaj o krótkiej strefie ? Mam pustak spróbuje wywiercić w nim dziurę i na sucho sprawdzić czy się to jakoś tez trzyma . Mocowanie uchwytów rynien mogę zostawić na tych prętach gwintowanych ? Nie aspiruje do Domu pasywnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.03.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 tak na pretach gwintowanych jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.03.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 nowy filmik dotyczacy Eco-Twista myslami saciagnalem jest juz wrzucony w produkt: https://med-bud.pl/fischer-fischer-kolek-sv-ii-eco-twist-100szt,c104,p470,pl.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 13.04.2020 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Hej Sorry na urlopie byłem Już tłumacze Samo wykroplenie kondensatu w przegrodzie nie stanowi problemu dopóki doputy ma on możliwość odparowania z przegrody. ...........ineralne) nie ma konieczności stosowania szczeliny gdyz jest to bardzo cienka warstwa o niewielkim oporze dyfuzyjnym umożliwiającym przepływa pary wodnej. Witam W związku z osobistymi doświadczeniami w temacie jw. i licząc na poradę eksperta ... buduję domek na wsi , północ woj. opolskiego - parterowy szkieleciak -ściana zewnętrzna z profilu (suszony szwedzki świerk) gr. 14,5 cm obita z zewnątrz płytą osb 18 mm .... między profile wsadziłem wełnę z rolki (toprock) 15 cm... ponieważ musiałem zainstalować ogrzewanie do końca ub. roku. (PC -ogrzewanie wodne w płycie fundamentowej) uruchomiłem je w poł. lutego... nie mam jeszcze wykończenia wnętrz. tj. paroizolacji ( za wyjątkiem folii na stropie na której położona jest wełna szklana - na połowie powierzchni jest już grubość docelowa 30 cm) grzałem na min. nastawie PC - w środku, było 18 stop. C, na niewielkim kawałku ściany w kotłowni po północnej stronie budynku (ok 0,2 m2) nie miałem wełny 15 cm a wsadzone jakąś paro centymetrową pozostałość z ocieplenia komina...gdy 2 tygodnie temu chciałem dokończyć docieplenie wew. i odsłoniłem ten kawałek zobaczyłem ładny sinoczarny kożuszek pleśni na tym kawałku .. odchyliłem docelową wełnę poniżej i tam również płyta osb pokryta była pleśnią cała wilgotna a na poprzeczkach / podwalinie ślady po lejących się skroplinach z płyty ... podobnie wyglądała sytuacja na całej północnej ścianie z tym że najgorzej w ww. kotłowni ( gdzie przez tydzień w lutym pracowało 2 instalatorów i dogrzewali się dosyć intensywnie nagrzewnicą) ... na ścianie wschodniej i zachodniej , gdzie sprawdziłem w paru miejscach pojawiły się miejscowe powierzchniowe przebarwienia od pleśni ale wygląda to dużo lepiej, z kolei po stronie południowej na płytach osb nie ma nic... Mocno zestresowany wyciągnąłem wełnę z północnej ściany aby płyta przeschła a na wschodniej i zachodniej intuicyjnie zacząłem nawiercać otwory (fi 8MM) .. w miedzyczasie szukając jakiegoś info w necie znalazłem że Pana firma zaleca (zalecała ?) nawiercanie takich otworów ,przy poszyciu z OSB, siatka co 25 cm, fi 18-20 mm... czy to dalej aktualne ? Docelowo planuję warstwę zewnętrzną z płyt wełny skalnej ( gr. 10 lub 15 cm - każda złotówka ma dla mnie znaczenie), przykręconą bezpośrednio do osb (na której mam jakąś budżetową wiatroizolację) przykrytą jakimś paroprzepuszczalnym tynkiem ( żonie bardzo zależy żeby wyglądał jak murowany) choć w tej chwili waham się nad 20 cm po płn stronie... no i zamierzam nawiercić płytę osb na wszystkich ścianach ....proszę o poradę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.04.2020 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Witam W związku z osobistymi doświadczeniami w temacie jw. i licząc na poradę eksperta ... buduję domek na wsi , północ woj. opolskiego - parterowy szkieleciak -ściana zewnętrzna z profilu (suszony szwedzki świerk) gr. 14,5 cm obita z zewnątrz płytą osb 18 mm .... między profile wsadziłem wełnę z rolki (toprock) 15 cm... ponieważ musiałem zainstalować ogrzewanie do końca ub. roku. (PC -ogrzewanie wodne w płycie fundamentowej) uruchomiłem je w poł. lutego... nie mam jeszcze wykończenia wnętrz. tj. paroizolacji ( za wyjątkiem folii na stropie na której położona jest wełna szklana - na połowie powierzchni jest już grubość docelowa 30 cm) grzałem na min. nastawie PC - w środku, było 18 stop. C, na niewielkim kawałku ściany w kotłowni po północnej stronie budynku (ok 0,2 m2) nie miałem wełny 15 cm a wsadzone jakąś paro centymetrową pozostałość z ocieplenia komina...gdy 2 tygodnie temu chciałem dokończyć docieplenie wew. i odsłoniłem ten kawałek zobaczyłem ładny sinoczarny kożuszek pleśni na tym kawałku .. odchyliłem docelową wełnę poniżej i tam również płyta osb pokryta była pleśnią cała wilgotna a na poprzeczkach / podwalinie ślady po lejących się skroplinach z płyty ... podobnie wyglądała sytuacja na całej północnej ścianie z tym że najgorzej w ww. kotłowni ( gdzie przez tydzień w lutym pracowało 2 instalatorów i dogrzewali się dosyć intensywnie nagrzewnicą) ... na ścianie wschodniej i zachodniej , gdzie sprawdziłem w paru miejscach pojawiły się miejscowe powierzchniowe przebarwienia od pleśni ale wygląda to dużo lepiej, z kolei po stronie południowej na płytach osb nie ma nic... Mocno zestresowany wyciągnąłem wełnę z północnej ściany aby płyta przeschła a na wschodniej i zachodniej intuicyjnie zacząłem nawiercać otwory (fi 8MM) .. w miedzyczasie szukając jakiegoś info w necie znalazłem że Pana firma zaleca (zalecała ?) nawiercanie takich otworów ,przy poszyciu z OSB, siatka co 25 cm, fi 18-20 mm... czy to dalej aktualne ? Docelowo planuję warstwę zewnętrzną z płyt wełny skalnej ( gr. 10 lub 15 cm - każda złotówka ma dla mnie znaczenie), przykręconą bezpośrednio do osb (na której mam jakąś budżetową wiatroizolację) przykrytą jakimś paroprzepuszczalnym tynkiem ( żonie bardzo zależy żeby wyglądał jak murowany) choć w tej chwili waham się nad 20 cm po płn stronie... no i zamierzam nawiercić płytę osb na wszystkich ścianach ....proszę o poradę Pozdrawiam Witam Efekt kondensacji pary wodnej na powierzchni płyty osb musiał wystapić tym bardziej że od środka nie została zastosowana folia paroizolacyjna. Przneikająca para wodna wykropliła się na zimnej powierzchni płyty OSB. Płyty OSb sa materiałem który nasączany jest sporą ilością żywicy dlatego tez w celu umożliwienia odpłynięcia pary wodnej która dostanie się do przegrody mimo paroizolacji zalecamy zastosowanie nawiercania płyt osb w siatce kwadratu. Ewenualnie można zastosować inne opłytoewanie np. bardziej paroprzepuszczlane czyli płytę MFP. Strona południowa jest nagrzewana przez długi czas dlatego też po tej stronie problemy najcześciej nie występują albo sa zminimalizowane. Strona północna jako ta bardziej zacieniona i zimna narażona jest bardziej na wystapienie efektu kondensacji. W tej sytuacji zalecane byloby osuszenie i pozbycie się powstałego nalotu, a nastepnie jak najszybsze zamknięcie przegrody od wewnątrz najlepiej szczelną paroizolacji np. z ekranem aluminiowym. Od strony zewnętrznej nawiercanie pomoże w przypadku gdy jakaś część pary wodniej przneiknie do przegrody. Jeżeli chce Pan elewacje wykończyć tynkiem to wówczas płyty np. Frontrock Super mocuje się do OSB za pomoca wkrętów z talerzykiem średnicy 60mm a nastepnie wykonuje warstwe zbrojąca z siatka i tynk. Jak będzie trzeba coś dodatkowo wyjaśnic to proszę śmiało pytac http://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-super 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.04.2020 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Jak będzie trzeba coś dodatkowo wyjaśnic to proszę śmiało pytac www.rockwool.pl/produkty/frontrock-super Tomek W pytanie poza konkursem: jak zapatruje sie Rockwool na stosowanie rozwiazania do mechanicznego mocowania Waszych welen w ukladach fasadowych, jedno i dwugestosciowych za pomoca tego: https://med-bud.pl/fischer-fischer-kolek-sv-ii-eco-twist-100szt,c104,p470,pl.html spojrz jak mozesz na zalaczniki i na filmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 14.04.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Dziękuje za szybką odpowiedź myślałem że na tym etapie poza ww. tygodniem intensywnej pracy instalatorów nie bedzie takich ilości pary wodnej (jak przy budynku zamieszkanym) a i są miejsca gdzie jeszcze budynek trochę przewiewa: nieszczelności w stropie, otwarty komin do kominka, szczeliny między ścianami (domek montowany z gotowych ścian wyprodukowanych w zakładzie (tj. konstrukcja i poszycie z osb), posadzka była rozkładana na początku października (jastrych półsuchy) itd. a ja byłem tam 2 - 3 razy w tygodniu przez 4-6 godz. choć dawało się odczuć wilgoć (szczególnie jak było zimniej na zewnątrz)... płyty wysuszyłem (pogoda ostatnio sprzyjająca) i i dodatkowo pociągnąłem preparatem pleśniobójczym do drewna.... mam nadzieję że mnie te osb przeżyją (swoje lata mam w domu będę miał wentylację mechaniczną (z reku) i postaram się żeby paroizolacja była zrobiona jak najstaranniej choć na 100 % się nie da (pewne zanidbania na etapie montażu połączeń ścian zewnętrznych z wewnętrznymi... rozumiem że nawiercanie jest wskazane i wpłynie na zmniejszenie ewentualnej kondensacji po wew. stronie osb ? Jestem ciekaw też Pana zdania (pod kątem teorii jak i praktyki) co do: - grubości płyt z wełny na zewnątrz tzn. czy 10 cm by wystarczyło (bo wg moich wyliczeń na kalkulatorze internetowym nowa norma dla ścian byłaby już spełniona choć w sumie to mam ok. 100 m2 sciany do docieplenia , -zwiększenia grubości na elewacji północnej, - czy jest jakaś specjalna (lub zalecana) chemia (klej do zbrojenia +tynk) dla konstrukcji ściany zew. jw., I na to koniec trochę z innej beczki - czy wełna w płytach (np. rocksonic) gr 10 cm nie będzie zbytnio rozpychać płyt GW Fermacell 12,5 mm na konstrukcji drewnianej gr. 9,5 cm ściany wewnętrznej (rozstaw słupków 62,5 cm)? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 20.04.2020 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 czy można liczyć na odpowiedź w sprawie posta jak niżej ?"Dziękuje za szybką odpowiedźmyślałem że na tym etapie poza ww. tygodniem intensywnej pracy instalatorów nie bedzie takich ilości pary wodnej (jak przy budynku zamieszkanym) a i są miejsca gdzie jeszcze budynek trochę przewiewa: nieszczelności w stropie, otwarty komin do kominka, szczeliny między ścianami (domek montowany z gotowych ścian wyprodukowanych w zakładzie (tj. konstrukcja i poszycie z osb), posadzka była rozkładana na początku października (jastrych półsuchy) itd. a ja byłem tam 2 - 3 razy w tygodniu przez 4-6 godz. choć dawało się odczuć wilgoć (szczególnie jak było zimniej na zewnątrz)...płyty wysuszyłem (pogoda ostatnio sprzyjająca) i i dodatkowo pociągnąłem preparatem pleśniobójczym do drewna.... mam nadzieję że mnie te osb przeżyją (swoje lata mam w domu będę miał wentylację mechaniczną (z reku) i postaram się żeby paroizolacja była zrobiona jak najstaranniej choć na 100 % się nie da (pewne zanidbania na etapie montażu połączeń ścian zewnętrznych z wewnętrznymi...rozumiem że nawiercanie jest wskazane i wpłynie na zmniejszenie ewentualnej kondensacji po wew. stronie osb ?Jestem ciekaw też Pana zdania (pod kątem teorii jak i praktyki) co do:- grubości płyt z wełny na zewnątrz tzn. czy 10 cm by wystarczyło (bo wg moich wyliczeń na kalkulatorze internetowym nowa norma dla ścian byłaby już spełniona choć w sumie to mam ok. 100 m2 sciany do docieplenia ,-zwiększenia grubości na elewacji północnej,- czy jest jakaś specjalna (lub zalecana) chemia (klej do zbrojenia +tynk) dla konstrukcji ściany zew. jw.,I na to koniec trochę z innej beczki - czy wełna w płytach (np. rocksonic) gr 10 cm nie będzie zbytnio rozpychać płyt GW Fermacell 12,5 mm na konstrukcji drewnianej gr. 9,5 cm ściany wewnętrznej (rozstaw słupków 62,5 cm)?Z góry dziękuję" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.05.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 czy można liczyć na odpowiedź w sprawie posta jak niżej ? "Dziękuje za szybką odpowiedź myślałem że na tym etapie poza ww. tygodniem intensywnej pracy instalatorów nie bedzie takich ilości pary wodnej (jak przy budynku zamieszkanym) a i są miejsca gdzie jeszcze budynek trochę przewiewa: nieszczelności w stropie, otwarty komin do kominka, szczeliny między ścianami (domek montowany z gotowych ścian wyprodukowanych w zakładzie (tj. konstrukcja i poszycie z osb), posadzka była rozkładana na początku października (jastrych półsuchy) itd. a ja byłem tam 2 - 3 razy w tygodniu przez 4-6 godz. choć dawało się odczuć wilgoć (szczególnie jak było zimniej na zewnątrz)... płyty wysuszyłem (pogoda ostatnio sprzyjająca) i i dodatkowo pociągnąłem preparatem pleśniobójczym do drewna.... mam nadzieję że mnie te osb przeżyją (swoje lata mam w domu będę miał wentylację mechaniczną (z reku) i postaram się żeby paroizolacja była zrobiona jak najstaranniej choć na 100 % się nie da (pewne zanidbania na etapie montażu połączeń ścian zewnętrznych z wewnętrznymi... rozumiem że nawiercanie jest wskazane i wpłynie na zmniejszenie ewentualnej kondensacji po wew. stronie osb ? Jestem ciekaw też Pana zdania (pod kątem teorii jak i praktyki) co do: - grubości płyt z wełny na zewnątrz tzn. czy 10 cm by wystarczyło (bo wg moich wyliczeń na kalkulatorze internetowym nowa norma dla ścian byłaby już spełniona choć w sumie to mam ok. 100 m2 sciany do docieplenia , -zwiększenia grubości na elewacji północnej, - czy jest jakaś specjalna (lub zalecana) chemia (klej do zbrojenia +tynk) dla konstrukcji ściany zew. jw., I na to koniec trochę z innej beczki - czy wełna w płytach (np. rocksonic) gr 10 cm nie będzie zbytnio rozpychać płyt GW Fermacell 12,5 mm na konstrukcji drewnianej gr. 9,5 cm ściany wewnętrznej (rozstaw słupków 62,5 cm)? Z góry dziękuję" Jakby mi pan podesłałdokładnie opisane warstwy przegrody i grubosci wraz z rozstawem słupków to moge poprosić kolegów o przeliczenie przegrody.. Choc 10cm na elewacje czesto jest grubością wystarczająca to jednak warto sprawdzić taką przegrode w programie CW. Na pewno nawiercanie płyt OSB pomoże w odprowadzeniu przenikającej pary wodnej która ewentualnie wejdzie w przegrodę. Co do chemii budowlanej to musza to być materiały dedykowane do wełny mineralnej, czyli zaprawy klejące do wełny ( kazdy producent chemii takowe w ofercie posiada) . Jeżeli chodzi o tynk to wybieramy z tynków paroprzepuszczalnych tj. mineralny, silikonowy lub silikatowy. Rocksonic super czy superrock nie powinny spowodować wyphcnięcia płyt gk czy fermacell przy różnicy 5mm grubości myślę ze spokojnie się poddadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 06.05.2020 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Dzięki za odzew i info ...przekrój ściany zewn. (od środka), stan wykonany:- płyta fermacell 12, 5 mm- paroizolacja PE 0,2 mm- TOPROLL 036 15CM między słupkami o gr. 4,5 cm o rozstawie osiowym ok. 63 cm miejscami mniejszy,- osb 18 mm na to chciałem kręcić wełnę fasadową (co do grubości której się waham) a na to siatka i tynk paroprzepuszczalnybudynek na izolowanej, grzewczej , płycie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.05.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Dzięki za odzew i info ...przekrój ściany zewn. (od środka), stan wykonany: - płyta fermacell 12, 5 mm - paroizolacja PE 0,2 mm - TOPROLL 036 15CM między słupkami o gr. 4,5 cm o rozstawie osiowym ok. 63 cm miejscami mniejszy, - osb 18 mm na to chciałem kręcić wełnę fasadową (co do grubości której się waham) a na to siatka i tynk paroprzepuszczalny budynek na izolowanej, grzewczej , płycie fundamentowej. 10cm izolacji z węłny Frontrock Super w zupełności wystarczy. Przy łącznej grubości 25cm uzyskuje się parametry przegrody energooszczednej. Analiza cieplno-wilgotnościowa wykazuje brak wykraplania kondensatu w przegrodzie. Można śmiało izolować 10cm wełną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 11.05.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 17.05.2020 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Panowie takie pytanie dopiero teraz doczytałem i widzę swój błąd zamiast nabyć Rockwool plus kupiłem dwugestosciowa super i doczytałem , ze mimo stosowania kołków metalowych z izolatorem dodatkowo pianka i wciśnięta zaślepka z wełny na 100% będzie efekt biedronki . Czy podwójne zatopienie siatki z klejem zniweluje ten efekt ? I czy napewno ta biedronka wystąpi ? Jak klej wysychał po wtopieniu siatki widać było łączenia płyt oraz owe zaślepki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Panowie takie pytanie dopiero teraz doczytałem i widzę swój błąd zamiast nabyć Rockwool plus kupiłem dwugestosciowa super i doczytałem , ze mimo stosowania kołków metalowych z izolatorem dodatkowo pianka i wciśnięta zaślepka z wełny na 100% będzie efekt biedronki . Czy podwójne zatopienie siatki z klejem zniweluje ten efekt ? I czy napewno ta biedronka wystąpi ? Jak klej wysychał po wtopieniu siatki widać było łączenia płyt oraz owe zaślepki ... ech... a nie mowilem , jak kolki wybieralismy? i dyskusje o welnie byly ... ta dwugestosciowa jest fajna... ale z tym kolkowaniem lipton. druga warstwa siatki nic nie da. tzn da: troche mniej wyrazne beda - ale beda. ja u siebie bede pruc kolki bo mnie szlag jasny trafi i dam eco-twista , lub - pieprzyc system: dokleje jeszcze 5cm welny metoda grzebieniowa bez kolkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 18.05.2020 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Ja się doklejeniem nie poratuje już jak będzie na gotowo z tynkiem ...Trudno szkoda ,ze hurtownie handlujące tego typu produktami nie uprzedzają o problemie radząc inny towar ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Ja się doklejeniem nie poratuje już jak będzie na gotowo z tynkiem ... Trudno szkoda ,ze hurtownie handlujące tego typu produktami nie uprzedzają o problemie radząc inny towar ... ja juz nic na to nei poradze ze nie jestem w tym przypadku "na miejscu" ... byloby lepiej... a tych kolkow wg info na pw dali za malo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 18.05.2020 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 A wgl kabaret z tymi pracami , parapety granitowe zaczęły pękać po obsadzeniu , wina znowu inwestora bo dałem im grafen klej do xps/eps i zganiają teraz na piane na podstawie ,że z jednej puszki leciała żółta ,a z kolejnej już różowa piana i "coś z tą pianą nie tak..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 A wgl kabaret z tymi pracami , parapety granitowe zaczęły pękać po obsadzeniu , wina znowu inwestora bo dałem im grafen klej do xps/eps i zganiają teraz na piane na podstawie ,że z jednej puszki leciała żółta ,a z kolejnej już różowa piana i "coś z tą pianą nie tak..." znaczy sie granitowe parapety na piane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 18.05.2020 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Tak piana jako uzupełnienie całości , ścinki granitowe posłużyły jako podkład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 (edytowane) Tak piana jako uzupełnienie całości , ścinki granitowe posłużyły jako podkład. albo na wspornikach i wtedy... no niech bedzie - doszczelnienie tylko piana/pianoklejem albo na wyprowadzona warstwe zbrojaca klejem do siatki, na to klej biały, klasy co najmniej C2 S1, a najlepiej C2TES2 Ty bardzo potrzebujesz wsparcia na budowie. jakiej firmy masz chemie do tej swojej elewacji? jak to jakis rozsadny producent to jakis terenowy doradca techniczny moze tam jeszcze uratuje sytuacje. Skad jestes to chyba pamietam... albo sobie zobacze po adresie dostawy kołkow. Edytowane 18 Maja 2020 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
