Ocieplenie z wełny , a paroprzepuszczalność / wilgotność pomieszczeń.
Program93
Cały system caparol .
Co do kołków LIM solidne są , ale jak się na nich pracuje to lepiej je wbijać czy wkręcać bo główka pasuje pod nasadkę 10 .
Jak wełnę kolkowali to wbijany kołek szedł dość głęboko nawet na pare cm , jak dziś na próbkę gdzieś go spróbowałem wkręcić to jest lepiej nie ściska materiału , ale jest luz nie ma efektu odciągania, a po wbiciu siła ...
  • Odpowiedzi 111
To jest kolek wbijany.
pogarsza, w miejscu pianowania, natomiast powierzchnia dyfuzji calej plyty pozostaje bez zmian. zatem jak jest koniecznosc ze wzgledu na szczeliny to lepiej niz jest niz jak jej nie ma. szkodzic - nie szkodzi - a moze pomoc
A czy są jakieś przeciwskazania w ocieplaniu wełna przy takich miejscach jak płyta balkonowa ? W przypadku gdy położone są płytki można zaczac od dołu jechać wełna czy lepiej pasek styro dać , wiadomo na tynk pójdzie jakiś cokół .
cokol z xps
Nie ma takich przeciwskazań. Mozesz izolowac
A od czego zależy kolor i struktura wełny skalnej Frontrock super . Przy ociepleniu brakowało wełny odmówiłem w innym źródle 2 palety i wełna jest żółta . Ta z 1 dostawy od dystrybutora jest twarda , sztywniejsza kolor bardziej wchodzący w szary , a ta jest dosłownie żółta w dotyku tez czuć , ze sam materiał gorszy mniej zbity ( jakby 2 gatunek ).
Wykonawcy wełnę położyli , ale zapytam eksperta o co z tym chodzi i czy to normalny objaw składowania czy innej parti ?
Dom w całości ocieplony , wełna obwodowo-punktowo , przy deskowaniu dodatkowo wstrzyknięta piana , a na kamerze termowizyjnej wychodzi coś takiego :
https://zapodaj.net/6af53e4215eaf.jpg.html
https://zapodaj.net/25063018fea01.jpg.html
https://zapodaj.net/c09bef1c728a5.jpg.html
Pod deskowanie już jest ściana kolanowa i strop poddasza ocieplony 30cm wełny. Bardziej widać cieple wystające krokwie , w części budynku gdzie położony jest klej z tynkiem i założona podbitka , tej ucieczki ciepła już nie widać .Choć ze zdjęć wnioski są jasne ucieczka ciepła , albo brak mojej umiejętności w obsłudze tego urządzenia ...
kolor welny może byc ożny od jasnozielonego poprzez szary czy szarozielony aż do brazowego w zalezności od ewentualnych domieszek które trafią się wraz z surowcem. Kolor nie świadczy natomiast o jakości welny. Cięzko stwierdzić jednoznacznie nie widzac produktu jak ten porodukt wyglada. Moze być inna data proidukcji stąd rożnica w kolorze . Co do jakości to zawsze w przypadku jakichkolwiek watpliwości prosze pisac na livechat dostępny na stronie rockwool.pl lub skontaktowac się bezpośrednio z regionalnym przedstawicielem i poprosic by podjechał i obejrzał materiał.
