W Maju ruszam z budową moich 150m2 . Chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o poszczególnych etapach budowy. Buduję systemem gospodarczym ( fachowiec i pomocnik ) i chcę mieć jakieś podstawy żeby nie zrobili mi fuszery.
Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o fundamentach. Wiem , że są setki postów na ten temat ale tutaj będę miał czarno na białym opinie od ludzi którzy naprawdę się znają .
Interesuje mnie kolejne etapy fundamentów. Będę miał murowane z bloczków fundamentowych ... teraz kilka pytań...
- jaka zaprawa do ziemi? Coś gotowego w workach czy tradycyjna?
- czy po wykopaniu ław dajemy coś na spód na ziemię czy beton lejemy na niej?
- oddzielamy czymś gotowa ławę od bloczków fundamentowych ?
- po wymurowaniu fundamentów daje się coś między bloczkami a wieńcem na górze fundamentu?
https://forum.murator.pl/topic/252798-fundamenty-od-a-do-z/
Praktycznie na wszystkie twoje pytania będzie odpowiedź w projekcie ktory już chyba masz skoro znalazleś wykonawców?
P.S. Fundamentu nie leje sie z zaprawy z betoniarki tylko z gruszki. Zamawiając gruszkę podasz parametry betonu zgodnie z tymi z projektu (lub lepsze) jesli cie stać.
https://forum.murator.pl/topic/252798-fundamenty-od-a-do-z/#findComment-7779825
-Wykop koparką +10 od spodu chudego
-ostanie 5-10cm zebrać łopatami
-wylać chudy beton ~10 cm B10-B15
-zaszalować ławy wg projektu, zazbroić, zbrojenie podeprzeć
-zalać beton wg projektu
-jak nie ma być fuszery, olać bloczki zrobić szalunek ściany i wylać ściany fundamentowe monolityczne
https://forum.murator.pl/topic/252798-fundamenty-od-a-do-z/#findComment-7779830
zaprawa tradycyjna cement portlandzki, piasek płukany, woda i plastyfikator :], bloczki oddzielasz od ławy przekładką z papy, papierowa x2 z klejem lub termozgrzewalna pojedyncza warstwa. Wieniec ma spajać całość więc nie można go oddzielać od bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/252798-fundamenty-od-a-do-z/#findComment-7779839
