właśnie panowie robią nam kominek i zaczynam mieć poważne wątpliwości, czy aby dobrze.
Podłączenie do komina panowie srobili na wysokości około 20 cm od sufitu.... gdzie tu miejsce na komorę dekompresyjną? Czy mój drewniany strop jest bezpieczny??
Zupełnie się nie znam a w poniedziałek wracają "kominkarze" i coś im muszę powiedzieć...
Pomocy!
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/
Dzięki Cchemiku!
Chodzi mi dokładniej o to, czy w komorze dekompresyjnej może się znajdować rura i ujście do komina. Bo na niektórych zdjęciach wygląda na to że nie, a na innych jakby rura jest zabudowana w komorze. A czy od rury powietrze się nie nagrzeje?
Wiem, ze to może troche głupie pytania, ale naprawdę jestem zielona.
An.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-456285
nie powinno być rury w komorze dekompresyjnej
poto jest właśnie ta komora, żeby wytworzyć chłodniejszy bufor pomiędzy tą częścią z rurą, w której jest gorąco, żeby strop się nie nagrzewał.
Jeśli twój strop jest drewniany, to robią źle.
Jak będą pyskować, to zadzwoń po kominiarza , to im nawrzuca
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-456296
Witam!
Ja zrobiłem tak, że rura spalinowa wchodzi do komina poniżej komory dekompresyjnej natomiast kanały z DGP przechodzą przez komorę ale są dokładnie zaizolowane aby nie nagrzewały sufitu i powietrza w komorze.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-456380
Dzięki Wam za porady. Teraz nie wiem, co robić, bo rury już pomurowane i dziury wykute, a facet się średnio do dalszej roboty zabiera... Czy rury spalinowe można zaizolować wełną w takim razie...? Chba nie?
Ech, zaczęły się schody...
pozdr.
An.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-456577
Jak będą robili tą kom0oę to przypilnuj aby półkę oddzielającą zrobili z tak, żeby były to dwie płyty wełny połączone ze sobą folią na zewnątrz. Bywa tak że "fachowcy" położą jedną płytę wełny folią w stronę wkładu i wtedy przez komorę dek. która ma przecież kratki powoli bo powoli ale jednak pyłki wełny dostają się do pokoju. A to najzdrowsze nie jest.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-457064
Witam!
Aby lepiej poznać zasady budowy kominka polecam zapoznanie się z następującym linkiem:
http://www.timkominki.com.pl/main.php?akcja=por_schm
Są tam trzy schematy:
1) Podstawowe zasady budowy kominka z wkładem grzewczym - http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf
2) Elementy potrzebne do zabudowy standardowego kominka - http://www.timkominki.com.pl/elementy.pdf
3) Schemat instalacji ogrzewania kominkowego - http://www.timkominki.com.pl/instalacja.pdf
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-457084
Znów dzięki za porady. I znowu mam pytanko.
Moi fachowcy twierdzą, że zrobią poczwórną izolację i to ma wystarczyć. Problem polega też na tym, że ściana, na której robimy przebicie do komina ma na wysokości około 40-50 cm od sufitu metalowy legar. Panowie przebili się ponad tą belką, żeby nie naruszać konstrukcji pod nią.
I z tego wyszło podłączenie do komina na wysokości około 20-30 cm od sufitu.
Czy mogę stosując solidną izolację zabudować w komorze dekompresyjnej rury spalinowe? Z Twoich linków Chemiku, wynika, że tak. Tylko trzeba zamontować kratkę wentylacyjną.
Czy ktoś może potwierdzić takie rozwiązanie?
A może mogę dodatkowo zabudować rurę spalinową izolowaną płytą g-k (rura nie idzie symetrycznie po środku, tylko skręca w lewo).
Pomóżcie, bo do jutra muszę zdecydować, czy rozkuwamy jeszcze raz.
Dzięki jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-457427
Witam!
DaAn. Skoro metalowa belka wymusiła takie a nie inne podłączenie do komina to trudno. Nie jest to źle ( jak sam widziałeś na schematach). Lepiej jest jeżeli rura spalinowa nie wchodzi do komory dekompresyjnej. Robiąc b.dobrą izolacje rury spalinowej nie powinno być problemów. Ważne a nawet b.ważne jest takie usytuawanie kratek w komorze aby jedna była najniżej (wlot przewietrzenia) jak możliwe a druga (wylot powietrza) najwyżej. Gwarantuje to naturalne przewietrzania komory i jak najmniejsze nagrzewanie sufitu. Z obserwacji własnych kratek widzę, że odgrywają dużą role w zapobieganiu nagrzewaniu sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-457502
Dzięki Chemiku Złoty!
No to jeszcze chyba ostatnie pytanko - czy izolację rury robię owijając ją wełną mineralnę? (chyba zły pomysł...? :roll: ) Czy tak jak pisałam wcześniej - obudowując zaizolowaną płytą g-k.?
pozdrawiam
An.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-457549
Sonika, Ja też jestem kobietą! I nikt Cię nie ignoruje, poczytaj dokładnie cały wątek, a szczególnie linki podawane przez Chemika -tam są wszystkie odpowiedzi.
pozdrawiam
żeńska część DaAn (czyli An)
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-457587
ZTCW komore dekompresyjna robi sie tylko w jednym przypadku - jesli rura spalinowa przechodzi przez sufit lub w niewielkiej odleglosci (takiej ze pomiedzy nia a sufitem nie zmiesci sie odpowiednia izolacja). Komora dekompresyjna ma za zadanie uniemozliwic nagrzewanie sie sufitu. Jesli rura spalinowa ma wlot do kanalu ok. 30 cm od sufitu to komora nie jest wymagana - wystarczy izolacja sufitu. Kratki w komorze dekompresyjnej maja za zadanie odprowadzic cieple powietrze nagrzewane przez te czesc rury, ktora przechodzi przez komore. By cale powietrze nie szlo w gore daje sie izolacje w odl. ok. 30cm, przez ktora przechodzi rura i oprocz tego cala komore(a wiec i sufit) izoluje sie.
Oczywiscie do rozwiazania i z komora i bez niej wazne jest dobranie odpowiedniej wysokosci zamontowania kratki wylotowej cieplego powietrza w kapie jak i poborow powietrza do rozprowadzenia (chodzi o to by nie utworzyc "kieszeni" goracego powietrza poprzez zbyt niskie zamontowanie rozprowadzenia ciepl. pow. wzgledem gornej izolacji - powietrze to nadmiernie nagrzewalo by kape.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-457855
Kurcze,
To mam trochę sprzeczne informacje... Jedni twierdzą, że komorę robi się bezwzględnie w przypadku drewnianych stropów, A Ty Długi mówisz, że to raczej kwestia ułożenia rury, a nie stropu...
Pomocy! Co mam robić? Może rzeczywiście wystarczy kilkukrotna izolacja?
An.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-458197
w przypadku drewna dalbym jednak te komore - z jej pomoca bardziej obnizysz temp. powietrza przy suficie co na pewno bedzie dla niego lepsze. Pamietaj o prawidlowym zwentylowaniu komory tak jak to juz wyzej ktos pisal.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-458528
Dziękuje Wam za dobre rady! Kominek już prawie gotowy, komora zrobiona, pożądnie zaizolowana więc mam nadzieję, że się nie podpalimy :wink:
Mam jeszcze tylko jeden dylemat - czy płacić moim wykonawcom od razu całość, czy poczekać do pierwszego pożądnego zapalenia z ostatecznym rozliczeniem? (Pan twierdzi, że około 2 tygodnie będzie wiązać zaprawa)
Ja myślę, że chociaż 100-200 zl zostawię na potem -zawsze będzie argument żeby poprawić jakby coś było nie tak (odpukać), bo niestety cała robota w szrej strefie- żadnych faktur i umów...
pozdrawiam
An.
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-458980
Witam!
Super, że kominek gotowy. Proszę opisz wrażenia z pierwszego palenia. (Ha! Ale wyszło do rymu.) Ja podobnie robiłem z wykonawcami. Zawsze umawiałem się, że ostatnią część zapłaty, raty zapłacę po np. odebraniu inst. el. odpaleniu kotła co, itp. Mobilizowało to wykonawcę do dobrej pracy i w razie czego to ja miałem gościa w ręku :D
https://forum.murator.pl/topic/25280-kominek-komora-dekompresyjna-na-pomoc/#findComment-459220
