Orton 25.02.2020 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Jak najlepiej naprawić taki montaż okien (mieszkanie komunalne, praca wykonana za poprzedniego lokatora, ciężko będzie ustalić kto to robił) Przedmuchy z każdej strony, słychać hałasy z zewnątrz bo to mieszkanie przy ulicy, 5 okien wszystkie podobnie zrobione. Załaczam link do małej galerii obrazującej fuszerkę. Okna odziwo trzymają się na miejscu, nie ruszają się sa w miarę równo osadzone, niestety cała reszta wygląda, tak jak wygląda. https://imgur.com/a/73HXBAI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252800-z%C5%82y-monta%C5%BC-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.02.2020 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Zdemontować, przygotować otwór (wyrównać dziury zaprawą/ cegłami?), /dokupić poszerzenia/ i wstawić ponownie. Pewnie się zorientujesz, że to nie mały wydatek i może lepiej dołożyć trochę i wstawić nowe.. tyle że efekt pewnie będzie taki sam Tu nie ma co poprawiać. Można albo robić od nowa albo maskować, czyli zdemontować ten parapet, poprawić trochę murarsko te dziury pod spodem - bo zakładam że tam jest największy problem z hałasem. I resztę - wymienić styropian na pianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252800-z%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-7779956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orton 26.02.2020 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Dzięki za odpowiedź, rozpatruje wszystkie opcje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252800-z%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-7780235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
