wic1 26.02.2020 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Witam wszystkich,Szanowni, w segmencie który planujemy zakupić jest "piec gazowy dwufunkcyjny w zasobnikiem wodnym". Nie znam się ale ponoć by była ciepła woda to trzeba włączyć jakiś obieg ale na hydraulice się nie znam. Chodzi o to, że przy instalacji chciałbym poprosić by nie zakładali mi zasobnika zwykłego tylko od razu taki pod solary. No i tu pytanie, to jaki zasobnik miałby to być? Są jakieś nazwy takich zasobników by współgrał z takim piecem i solarami na raz? Jakieś oznaczenie? Informacyjnie, segment środkowy, trzypiętrowy. Zasobnik i piec mają się mieścić w wiatrołapie (jako takiej kotłowni brak).Już się od developera nasłuchałem, że pompa ciepła nieopłacalna, rekuperacja nieopłacalna, solary nie opłacalne, dobrzeewanie nie opłacalne (bo segment środkowy). Acz chciałbym poznać i wasze zdanie w tej dziedzinie. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252819-jaki-boiler-zasobnik-wody-do-pieca-gazowego-i-solar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 29.03.2020 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Szanowni, czy zbiornik na wodę pod "solary" musi/powinien być jakoś inaczej konstruowany niż inne tego typu zasobniki? Jakiś specjalny typ? W mieszkaniu ma być zasobnik o pojemności 100l i teraz pytanie czy taki pod solary powinien mieć jakieś specjalne właściwości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252819-jaki-boiler-zasobnik-wody-do-pieca-gazowego-i-solar%C3%B3w/#findComment-7790672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.03.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Szanowni, czy zbiornik na wodę pod "solary" musi/powinien być jakoś inaczej konstruowany niż inne tego typu zasobniki? Jakiś specjalny typ? W mieszkaniu ma być zasobnik o pojemności 100l i teraz pytanie czy taki pod solary powinien mieć jakieś specjalne właściwości? Powinien mieć dwie wezownice do górnej podpinasz kocioł gazowy a do dolnej solary zbiornik musi mieć co najmniej 300l i nie więcej jak dwa panele podpinasz zawsze lepiej dogrzac gazem do wymaganej temperatury jak mieć w lecie problem z nadmiarem ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252819-jaki-boiler-zasobnik-wody-do-pieca-gazowego-i-solar%C3%B3w/#findComment-7790717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.03.2020 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Witam wszystkich, Szanowni, w segmencie który planujemy zakupić jest "piec gazowy dwufunkcyjny w zasobnikiem wodnym". Nie znam się ale ponoć by była ciepła woda to trzeba włączyć jakiś obieg ale na hydraulice się nie znam. Chodzi o to, że przy instalacji chciałbym poprosić by nie zakładali mi zasobnika zwykłego tylko od razu taki pod solary. No i tu pytanie, to jaki zasobnik miałby to być? Są jakieś nazwy takich zasobników by współgrał z takim piecem i solarami na raz? Jakieś oznaczenie? Informacyjnie, segment środkowy, trzypiętrowy. Zasobnik i piec mają się mieścić w wiatrołapie (jako takiej kotłowni brak). Już się od developera nasłuchałem, że pompa ciepła nieopłacalna, rekuperacja nieopłacalna, solary nie opłacalne, dobrzeewanie nie opłacalne (bo segment środkowy). Acz chciałbym poznać i wasze zdanie w tej dziedzinie. Pozdrawiam serdecznie Z jednym i tylko jednym się zgodzę z Twoim deweloperem - solary na obecne czasy są nieopłacalne. To jest przestarzała technologia. Miałem, zamortyzowały się i je zlikwidowałem w 2017-tym roku. Zainwestowałem w PV. Kocioł gazowy 2-funkcyjny kojarzy mi się z tym, że nie potrzebuje zasobnika, ale nie jestem fachowcem od hydrauliki, więc może się mylę. Mój kocioł gazowy (dość popularny w Polsce, mimo, że jest ze średniej półki służy do ogrzewania domu oraz jest w stanie dawać ciepłą wodę bez dodatkowego zasobnika. Używam go sporadycznie -jest "na wszelki wypadek" bo wszystko załatwia pompa ciepła. Czyli tak na prawdę - solary NIE, ale PC i PV bardzo pożądane. Oczywiście PV jeśli jest na tyle miejsca by zmieściły się panele, Pewnie jest miejsce, skoro myślisz o solarach. Mając PV i pompę ciepła możesz zrezygnować z gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252819-jaki-boiler-zasobnik-wody-do-pieca-gazowego-i-solar%C3%B3w/#findComment-7790825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.03.2020 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Z jednym i tylko jednym się zgodzę z Twoim deweloperem - solary na obecne czasy są nieopłacalne. To jest przestarzała technologia. Miałem, zamortyzowały się i je zlikwidowałem w 2017-tym roku. Zainwestowałem w PV. Kocioł gazowy 2-funkcyjny kojarzy mi się z tym, że nie potrzebuje zasobnika, ale nie jestem fachowcem od hydrauliki, więc może się mylę. Mój kocioł gazowy (dość popularny w Polsce, mimo, że jest ze średniej półki służy do ogrzewania domu oraz jest w stanie dawać ciepłą wodę bez dodatkowego zasobnika. Używam go sporadycznie -jest "na wszelki wypadek" bo wszystko załatwia pompa ciepła. Czyli tak na prawdę - solary NIE, ale PC i PV bardzo pożądane. Oczywiście PV jeśli jest na tyle miejsca by zmieściły się panele, Pewnie jest miejsce, skoro myślisz o solarach. Mając PV i pompę ciepła możesz zrezygnować z gazu. A ile trzeba mieć paneli fv aby zagrzac czy np.utrzymywać temp.na poziomie 60-70stopni w 300l zbiorniku i przy 6os.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252819-jaki-boiler-zasobnik-wody-do-pieca-gazowego-i-solar%C3%B3w/#findComment-7790870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.03.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 A ile trzeba mieć paneli fv aby zagrzac czy np.utrzymywać temp.na poziomie 60-70stopni w 300l zbiorniku i przy 6os.? Piszę o zastosowaniu innego sposobu ogrzewania domu i c.w.u. - o zastosowaniu PC. Instalacja fotowoltaiczna może być przy okazji i wg mnie jest opłacalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252819-jaki-boiler-zasobnik-wody-do-pieca-gazowego-i-solar%C3%B3w/#findComment-7791058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 14.04.2020 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Z jednym i tylko jednym się zgodzę z Twoim deweloperem - solary na obecne czasy są nieopłacalne. To jest przestarzała technologia. Miałem, zamortyzowały się i je zlikwidowałem w 2017-tym roku. Zainwestowałem w PV. Kocioł gazowy 2-funkcyjny kojarzy mi się z tym, że nie potrzebuje zasobnika, ale nie jestem fachowcem od hydrauliki, więc może się mylę. Mój kocioł gazowy (dość popularny w Polsce, mimo, że jest ze średniej półki służy do ogrzewania domu oraz jest w stanie dawać ciepłą wodę bez dodatkowego zasobnika. Używam go sporadycznie -jest "na wszelki wypadek" bo wszystko załatwia pompa ciepła. Czyli tak na prawdę - solary NIE, ale PC i PV bardzo pożądane. Oczywiście PV jeśli jest na tyle miejsca by zmieściły się panele, Pewnie jest miejsce, skoro myślisz o solarach. Mając PV i pompę ciepła możesz zrezygnować z gazu. Witam, Zwyczajnie bym wolał pompę ciepła + fotowoltaikę ale wiem, że nie zepnę się z kosztami jeśli wyłożę na pompę ciepła + panele blisko 40 tysięcy. Do tego firmy chcą ok 18k za instalację rekuperacji. Więc na wykończenie 165m2 by mi zostanie 120k. Do tego dochodza meble itd... zwyczajnie nie wyrobię się z kosztami a kredyt i tak mnie będzie dusił. Co do opłacalności solarów to ja bym określił to jako dyskusyjne. Rodzice mają solary próżniowe, żebrowe jeden stelaż (nie pamiętam ile żeber) + zbiornik 280-300l i działa jak mażenie już dobrych.... 10 lat? Ostatnio serwisowane 2 lata temu bo ptaki zżarły otulinę izolacyjną na rurach. Oceniam to jako dobre rozwiązanie, proste i niedrogie by posiadać ciepłą wodę. Wtedy kosztowało to z montażem ok 6k. Włącznie z zasobnikiem. Developer daje piec dwufunkcyjny z zasobnikiem 100l. Większy zasobnik chyba się nie zmieści w pomieszczeniu a zresztą usłyszałem, że zasobnik jest dopasowany do mocy pieca. Stąd szukam rozwiązania lajtowego na 100l i małego panelu solarnego. Tachu będzie pewnie z 60m2 więc wejdzie sporo paneli czy innych dodatków ale to już kwestia funduszy. Na starcie to boję się, że te 40k za panele i pompę mnie zgniecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252819-jaki-boiler-zasobnik-wody-do-pieca-gazowego-i-solar%C3%B3w/#findComment-7796332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
