Witam wszystkich.
Nie znalazłem podobnych sytuacji na forum dlatego zakładam ten post.
Otóż w projekcie murłata jest montowana w ten sposób, że należy wykonać z prętów gwintowanych zespawanych z drutem coś w kształcie litery V, szpili wyjdą po obu stronach murłaty i od góry ma to dociskać ceownik na nakrętki.
Zaznaczam, że drewno na więźbę będzie suszone Komorowo do 12-15%, heblowane i frezowane.
Majster twierdzi, że lepszym wyjściem będzie wypuszczenie z wieńca zwykłych kotew L i przewiercenie przez belkę, bo ponoć drewno może napuchnąć potem wyschnąć stracić swój kształt i mieć luzy pomiędzy ceownikiem a belką a poza tym nie są przekonani co do tego czy uda się im wyjść równo szpilkami blisko murłaty.
Czy ktoś kumaty może się wypowiedzieć ?
Załączam foto.
[ATTACH=CONFIG]441247[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441247[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252821-spos%C3%B3b-kotwienia-mur%C5%82aty-w-systemie-v/
to co masz w projekcie to jest bardzo dobry system, może na wyrost... wiesz czemu taki system został zaproponowany?
to co proponuje ci wykonawca jest prostsze i w większości przypadków wystarczające.
https://forum.murator.pl/topic/252821-spos%C3%B3b-kotwienia-mur%C5%82aty-w-systemie-v/#findComment-7780097
Murarz może zamarkować szpilki murłaty prostą deską.
key1 dobrze pisze, że to dobre rozwiązanie.
Majstrowi chyba płacisz za majstrowanie, a nie projektowanie i ułatwienie mu już umówionej roboty.
Pod ceownik, jak już majster tak boi się obluzowania murłaty, możesz włożyć pasek (podkładkę) wykonaną z membrany EPDM (0,8 do 1mm gr.)
A może tę membranę pod murłatę.
Pomysł skonsultuj z projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/252821-spos%C3%B3b-kotwienia-mur%C5%82aty-w-systemie-v/#findComment-7780232
