grafiq 26.02.2020 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Witam,Jakiś czas temu odebrałem dom od dewelopera, jakieś 3 tygodnie temu odpalona została podłogówka i teraz pojawił się problem. Posadzka składa się ze styropiany 5cm, na tym rozprowadzona jest podłogówka i 6cm wylewki cementowej. Problem polega na tym, iż na piętrze (na parterze tego problemu nie ma), na 5 dylatacjach w otworach drzwiowych podłoga skrzypi przy przechodzeniu pomiędzy pomieszczeniami. Dodatkowo jak stanie się okrakiem nad dylatacją, to przestępując z nogi na nogę widać wyraźnie jak podłoga się ugina (max. 3mm) i też wydaje ten nieprzyjemny dźwięk. Co więcej w każdym otworze drzwiowym podniósł się jeden róg posadzi tj. jeden od strony jednego pomieszczenia i przeciwny w drugim. Sprawdzałem pozostałe rogi pomieszczeń i tam nic się nie podniosło, ugięcie podłogi jest minimalne (widać jak taśma piankowa minimalnie pracuje). Deweloper upiera się, że jest to w normie. Obawiam się, że jak położę panele, to będzie to dalej zgrzytać przy przechodzeniu między pomieszczeniami. Robić coś z tym? Czy np. po czasie to ustąpi, czy będzie tylko gorzej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252822-skrzypi%C4%85ca-i-uginaj%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-na-dylatacjach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.02.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Witam, Jakiś czas temu odebrałem dom od dewelopera, jakieś 3 tygodnie temu odpalona została podłogówka i teraz pojawił się problem. Posadzka składa się ze styropiany 5cm, na tym rozprowadzona jest podłogówka i 6cm wylewki cementowej. Problem polega na tym, iż na piętrze (na parterze tego problemu nie ma), na 5 dylatacjach w otworach drzwiowych podłoga skrzypi przy przechodzeniu pomiędzy pomieszczeniami. Dodatkowo jak stanie się okrakiem nad dylatacją, to przestępując z nogi na nogę widać wyraźnie jak podłoga się ugina (max. 3mm) i też wydaje ten nieprzyjemny dźwięk. Co więcej w każdym otworze drzwiowym podniósł się jeden róg posadzi tj. jeden od strony jednego pomieszczenia i przeciwny w drugim. Sprawdzałem pozostałe rogi pomieszczeń i tam nic się nie podniosło, ugięcie podłogi jest minimalne (widać jak taśma piankowa minimalnie pracuje). Deweloper upiera się, że jest to w normie. Obawiam się, że jak położę panele, to będzie to dalej zgrzytać przy przechodzeniu między pomieszczeniami. Robić coś z tym? Czy np. po czasie to ustąpi, czy będzie tylko gorzej? Może być tak, że podkładu cementowego w tych miejscach jest trochę cieniej. Na pewno jednak gdy rogi krawędzie podkładu unoszą się do góry oznacza to, że warstwa wierzchnia szybciej oddaje do otoczenia parę wodną . niż ta część na głębokości 6cm. W ten sposób tworzy się "miska" Ogrzewanie obnizyć na minimum lub wyłączyć. Zeszlifować utwardzoną i zwartą powierzchnię w celu szybszego oddawania wilgoci z podkładu do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252822-skrzypi%C4%85ca-i-uginaj%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-na-dylatacjach/#findComment-7780986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spidert 10.03.2020 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Witam, Jakiś czas temu odebrałem dom od dewelopera, jakieś 3 tygodnie temu odpalona została podłogówka i teraz pojawił się problem. Posadzka składa się ze styropiany 5cm, na tym rozprowadzona jest podłogówka i 6cm wylewki cementowej. Problem polega na tym, iż na piętrze (na parterze tego problemu nie ma), na 5 dylatacjach w otworach drzwiowych podłoga skrzypi przy przechodzeniu pomiędzy pomieszczeniami. Dodatkowo jak stanie się okrakiem nad dylatacją, to przestępując z nogi na nogę widać wyraźnie jak podłoga się ugina (max. 3mm) i też wydaje ten nieprzyjemny dźwięk. Co więcej w każdym otworze drzwiowym podniósł się jeden róg posadzi tj. jeden od strony jednego pomieszczenia i przeciwny w drugim. Sprawdzałem pozostałe rogi pomieszczeń i tam nic się nie podniosło, ugięcie podłogi jest minimalne (widać jak taśma piankowa minimalnie pracuje). Deweloper upiera się, że jest to w normie. Obawiam się, że jak położę panele, to będzie to dalej zgrzytać przy przechodzeniu między pomieszczeniami. Robić coś z tym? Czy np. po czasie to ustąpi, czy będzie tylko gorzej? Mam dokładnie ten sam problem. Też deweloper mówi, że podłoga może pracować na dylatacjach. Z tym, że u mnie jeszcze pękły posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252822-skrzypi%C4%85ca-i-uginaj%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-na-dylatacjach/#findComment-7784225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.03.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Mam dokładnie ten sam problem. Też deweloper mówi, że podłoga może pracować na dylatacjach. Z tym, że u mnie jeszcze pękły posadzki na razie jest to normalne w polskim budownictwie mieszkaniowym. Słaby niepielęgnowany podkład podłogowy, źle wykonane dylatacje przeciwskurczowe są powodem podczas wysychania a podczas schnięcia także się na obwodzie wygina do góry. Pęknięcie oznacza rozdzielenie się na całej grubości posadzki. Przy pęknięciu powstaje szeroka szpara około 2+ mm. To może być niegroźna rysa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252822-skrzypi%C4%85ca-i-uginaj%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-na-dylatacjach/#findComment-7784447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.03.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Brak dybli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252822-skrzypi%C4%85ca-i-uginaj%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-na-dylatacjach/#findComment-7784466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 11.03.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 Brak dybli ? Jak pisze jarekkur to że posadzka wygina się świadczy o nierównej grubości a w związku z tym nierówno schnie i powstają naprężeniaNastępny problem to jednorodność warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252822-skrzypi%C4%85ca-i-uginaj%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-na-dylatacjach/#findComment-7784613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
