pawel_krakow86 26.02.2020 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Witam, Kupiłem mieszkanie w 8 letnim bloku prawie rok temu i mam problem z balkonem sąsiadów mieszkających nade mną. Od pewnego czasu zacieka płyta balkonowa przy czole balkonu. Jak popada to woda kapie z krawędzi elewacj i powstaje zaciek widoczny na zdjęciach. Zaczyna mnie to martwić ponieważ obawiam się, ze woda zacznie wreszcie dostawać się w stronę mieszkania i będzie o wiele większy problem niż jest teraz. Wspólnota chce wymienić uszczelniacze poliuretanowe na nowe i twierdzi, ze to pomoże. Oglądało już to 4 wykonawców i każdy z nich ma inna teorie. Jeden twierdzi, ze wymiana uszczelniaczy, inny chce robic kompleksowy remont balkonu, 3 mówi, ze to raczej wina odpływu na środku balkonu a czwarty w ogóle nie zna przyczyny. Odpływ znajduzjacy się na środku to nic innego jak rura skierowana w stronę ściany a następnie spływa woda przez odpływy na samym dole budynku w danym pionie. Płytki są całe, brak luzów, fugi również. Jedyne co zostało zauważone to uszczelnienie poliuretanowe kapinosow na łączeniu z płytkami oraz odpływu jest lekko odspojone od płytek. Proszę w takim razie o poradę co należy zrobić w takim przypadku i od czego zacząć żeby już teraz zapobiec destrukcji płyty balkonowej? Dołączam zdjęcia. Z góry bardzo dziękuje za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252829-przeciekaj%C4%85cy-balkon-zaciekaj%C4%85ce-czo%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 26.02.2020 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Może kropla nie ma jak się oderwać i zacinana dodatkowo wiatrem zrobiła takie plamy wilgoci.Ale inni też tak mają widzę ze zdjecia. Dziwne, skoro gres cały i nie przecieka to może coś z tego odpływu się sączy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252829-przeciekaj%C4%85cy-balkon-zaciekaj%C4%85ce-czo%C5%82o/#findComment-7780216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_krakow86 26.02.2020 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Podczas ulewy kapie z krawędzi i z płyty w miejscu widocznego zacieki. Plama robi się bardziej wyraźna i nawet podczas upałów nie znika całkowicie. Są jeszcze w pionie 2 balkony z podobnym problemem ale zaciek jest o wiele mniejszy. Wydaje się jakby ta woda wydostawała się z krawędzi lica płyty lub spod niej. Dodaje jeszcze zdjęcie jak kapie woda z płyty po zalaniu woda balkonu sąsiada. Może być tak, ze trzeba będzie cały balkon kuc i robic hydroizolacje płyty na nowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252829-przeciekaj%C4%85cy-balkon-zaciekaj%C4%85ce-czo%C5%82o/#findComment-7780228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 26.02.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Ten uszczelniacz Kampinosu naprawiac, jeśli zauważono że coś z nim nie tak a plama jest miejscowa to może być ta przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252829-przeciekaj%C4%85cy-balkon-zaciekaj%C4%85ce-czo%C5%82o/#findComment-7780234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 28.02.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Prawdopodobny przeciek to odpływ >zła izolacja blacharki>woda dostaje się pod blachę i wypływa pod nią >wysoka płyta czołowa nie osłonięta blacharką z kapinosem a padający deszcz jest wpychany przez wiatr pod płytę balkonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252829-przeciekaj%C4%85cy-balkon-zaciekaj%C4%85ce-czo%C5%82o/#findComment-7780512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.02.2020 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Nie widzę dokładnie jak kapinos jest zamocowany do balkonu. Przyczyna jest woda która dostaje się pod kapinos , od strony spodniej i tam gdzie jest najniżej ścieka na czoło balkonu. W takich przypadkach trzeba sprawdzić połaczenie kapinosów (bo zakładam że nie jest robiony z jednego arkusza, bo balkon za długi na to) oraz uszczelnienie przejścia płytki-kapinos. Po zlokalizowaniu tego trzeba to poprawić i wtedy zobaczyć, co sie dzieje. Jeżeli nadal bedzie zaciek to oznacza że winna jest woda która dostaje się pod warstwę czołową styropianu i wycieka, a wtedy to już gorsza sprawa, Widziałem przypadek że miejsce wciekania wody było pietro wyżej i nikt tego nie podejżewał dopuki przy wymianie okna nie wyszło. Ale trzeba być dobrej myśli że to tylko kapinos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252829-przeciekaj%C4%85cy-balkon-zaciekaj%C4%85ce-czo%C5%82o/#findComment-7780628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_krakow86 04.03.2020 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Dziękuje za porady. Zaczniemy od wymiany uszczelniaczy poliuretanowych i będę obserwował. Jeśli to nic nie pomoże to zapewne trzeba będzie skuwać płytki i robic hydroizolacje na nowo... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252829-przeciekaj%C4%85cy-balkon-zaciekaj%C4%85ce-czo%C5%82o/#findComment-7782351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
