Zamontowalem klimatyzację, wykonawca poprowadził przewody połączeniowe i rurkę skroplin w korytku na zewnątrz elewacji (załączam zdjecie jak to wygląda). Średnica kabli ok 7cm, dom ocieplony styropianem szarym 15cm. Jakoś ta rynienka strasznie mnie kole w oczy. Może lepiej zrobić bruzdę i je ukryć w środku elewacji potem klej, siatka i tynk. W sumie to nie,wielki kawałek i może przy tym kamieniu nie,rzucałoby,sie tak w oczy zamiast tej rynienki? Jakie,jest Wasze zdanie? Tynk robiony 6lat temu takze wiem ze kolor bedzie sie odcinal ale i tak chyba lepsze to rozwiazanie.
A moze macie inny pomysl? Moze jak wytne to sąna rynku jakiej uzupelniacze powierzchni do tego przeznaczone?
https://forum.murator.pl/topic/252836-ukrycie-przewod%C3%B3w-w-elewacji/
teraz Cie razi korytko, jak zrobisz bruzde schowasz w niej kabel otynkujesz raził Cie będzie inny tynk w miejscu bruzdy. Nawet jak otynkujesz takim samym tynkiem jak 6 lat temu bedzie duża różnica. Tynk też się starzeje i nie jest do końca odporny na UV. Bym tego nie ruszał
https://forum.murator.pl/topic/252836-ukrycie-przewod%C3%B3w-w-elewacji/#findComment-7785541
będzie widoczne że jest dosztukowane. Jak robili elewacje na moim budynku musieli na nim powiesić konsole budowlane ( są przyczepiane do budynku do muru ) po ich zdjęciu i zrobieniu elewacji w miejscu gdzie były podwieszane widac na elewacji to miejsce. Nie razi w oko ale jak się przyjrzysz to zobaczysz ze cos tam było
https://forum.murator.pl/topic/252836-ukrycie-przewod%C3%B3w-w-elewacji/#findComment-7785673
